[Perl] String met speciale char gaat de fout in.
  • 511 views
  • sjongenelen
  • Laatst online: 20-11 20:36
Kan iemand mij helpen om dit script goed te laten runnen?
Hij gaat de mist in bij de volgende regel:
    my $ext = ($file =~ m/([^.]+)$/)[0];
Omdat sommige files 'punten bevatten' eg, (naam.van.file.wmv) zal hij waarschijnlijk de spreekwoordelijke mist in gaan.
Helaas weet ik niets van Perl, en ik weet zeker dat ik (en alle, moddende Synology hardware bezitters) blij zouden zijn met een goed script om de UPnP index bij te werken zonder álles opnieuw te indexeren.
ik heb de logging gecomment
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
#!/usr/bin/perl
# Synology Media Indexer
# The Synology's synoindexd service will only index files if those have been copied to the media
# directory via FTP, SMB, AFP. If you move or copy media files via Telnet/SSH, the indexer is not
# aware of those, and you would have to manually reindex (which is time-consuming).
# This script will scan the video directory for modified files over the last two days and will then
# query the synoindex-service if the file was already indexed. If the file does not exist in the index
# database, the script will manually add it for immediate indexing.
# The logging component is handy, if you want to monitor when files are indexed and possibly tune your
# cronjob settings. I run the script in a cronjob every 10 minutes, which will then result in little
# overhead.
# Usage: perl update-syno.sh /volume1/video
# Or add to crontab:
# */10 * * * * root perl /volume1/Extensions/scripts/update-syno.sh /volume1/video
# DISCLAIMER:
# (C) 2010 by Gerd W. Naschenweng (Gerd@Naschenweng.info / http://www.naschenweng.info)
### Logging: Adjust the path below to the base-directory where you place the script (if you don't need logging, comment out)
use lib qw(/volume1/Extensions/scripts);
use Logging::Log;
@include_files = ("ASF","AVI","DIVX","IMG","ISO","M1V","M2P","M2T","M2TS","M2V",
    "M4V","MKV","MOV","MP4","MPEG4","MPE","MPG","MPG4","MTS","QT","RM","TP","TRP","TS","VOB","WMV","XVID"
# message of synoindex indicating that file is not indexed
# for English this is: "Failed to get MediaInfo."
# You can get the message in your locale with the following command (execute as is): synoindex -g "myfile.test" -t video
my $SYNO_ERROR_MSG = "Failed to get MediaInfo.";
## Initialise logging (comment out if you don't need it - but then also comment out the relevant sections in the #code below
#my $log = Logging::Log->new();
#my $log = Logging::Log->new(Handle => \*F);
#my $log = Logging::Log->new(File => "/var/log/media-update.log", Mode => 'append');
# pass in number the directory to scan, this will be a recursive scan
my $scan_dir = shift;
if (!$scan_dir) {
#   $log->entry("No scanning directory passed, using /volume1/video");
    $scan_dir="/volume1/video";
### Search for files which have changed during the last two days (adjust if necessary to shorter/longer intervals)
my @files = `find $scan_dir -type f -mtime -2`;
my $files_indexed = 0;
foreach (@files) {
    my $file = $_;
    chomp($file);
    ### Check if the file-name extension is a valid media file
    if (grep {lc $_ eq lc $ext} @include_files) {
        my $result = `synoindex -g \"$file\" -t video`;
        chomp($result);
        if ($result =~ m/^$SYNO_ERROR_MSG/i) {
#           $log->entry("Adding file to index: $file");
            my @synorc = `synoindex -a \"$file\"`;
            ++$files_indexed;
#if ($files_indexed) {
#   $log->entry("Synology Media Indexer added $files_indexed new media file(s)");
#} else {
#   $log->entry("Synology Media Indexer did not find any new media");
# Close the log-file - remove/comment out if you disable logging
#$log->close;
you had me at EHLO
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
my $file = "test.niet_extensie.wmv";
my $extension = ($file =~ m/([^.]+)$/)[0];
print $extension . "\n";
Output:
wmv
Je regexp doet dus wat hij doen moet en gaat niet de mist in bij meerdere punten in een bestandsnaam.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2011 19:08 ]
  • NMe
  • Laatst online: 24-11 09:50
NMe
Quia Ego Sic Dico.
We zijn hier een programmeerforum, geen afhaalbalie voor complete fixes. Als je problemen hebt met code verwachten we op zijn minst dat je die zelf probeert op te lossen voordat je om hulp vraagt. Roepen dat je niks van Perl weet en je code dumpen is in elk geval niet de bedoeling. Zie ook Devschuur® Beleid.
