PC start steeds in twee keer op?
  • stifler70
  • Laatst online: 11-09 07:16
Ik heb van de week een nieuwe PC in elkaar gezet. Alles met nieuwe onderdelen. Als ik mijn PC aanzet hoor je alle fans opstarten en dan na een aantal seconden gaat de PC vanzelf uit om daarna normaal op te starten. Eenmaal opgestart is er verder niets aan de hand. Wat kan dit zijn? Heb het geheugen getest en dat was goed.
Ik draai Windows 7 32bit.
Heb de volgende onderdelen:
Coolermaster II 690 Advanced
Intel 2500K
Asus P8P67 Pro B3
2x2 gb G. Skill 1600
650 Watt voeding XFX XXX
Scyte Mugen 2
Gigabyte 560TI OC 950
Hoop dat jullie mij op weg kunnen helpen.
  • Simke
  • Laatst online: 18-03-2024
kijk eens of de laatste BIOS-update er op staat, bij gigabyte gebeurt dit ook soms en dan helpt een BIOS-update wel.
Na het flashen van de BIOS best "load optimized defaults" doen en instellingen terug goed zetten (juist oppassen bij Raid?)
Simke
  • Slidemaster
  • Laatst online: 11-06 21:05
het kan windows zijn. kom je verder dan de bios?
plug out /plug power. wacht even.
als je verder komt dan bios is waarschijnlijk je windows.
probeer herinstallatie. want je mobo support je cpu gewoon.
[ Voor 17% gewijzigd door Slidemaster op 22-06-2011 16:45 ]
  • Simke
stifler70 schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 16:19:
Slidemaster schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 16:44:
volgens ik het versta is dit hetzelfde fenomeen als sommige gigabyte borden en kom je niet voorbij de BIOS...
power uit/even wachten/power in kan misschien helpen maar ik haal altijd resultaat met BIOS-update
Simke
  • ninjazx9r98
  • Laatst online: 09:32
Het is standaard gedrag van in ieder geval dat type ASUS moederbord.
Heeft te maken met de standaard overklok die dat bord kan uitvoeren.
Kan even niet op de naam van de twee opties komen (drie letterige afkorting) die je aan en uit kunt zetten op het bord maar als je die uitzet ben je de dubbele opstart kwijt (en is er ook geen automatische overklok meer)
  • Contagio
  • Laatst online: 29-11-2025
Contagio
Vullend
Dit fenomeen komt bij mij ook voor als mijn computer verplaatst heb (lees: de voeding uit het stopcontact gehaald heb).
Wat ik erover gelezen heb ik dit een check om te kijken of alles werkt en start ie daarna normaal op. De volgende keren start de PC ook gewoon in 1 x op totdat de voeding er weer uitgehaald wordt.
Lijkt een soort beveiliging te zijn, dus even goed zoeken het valt vast anders in te stellen.
(of je knipt elke keer je stekkerdoos uit als je de comp uitzet)
Ik heb een gigabyte bordje, ep45-ds3r
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 11:20
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
Contagio schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 17:01:
Ik heb het hier ook, als voedingskabel eruit is geweest ( of de spanning van het stekkerblok af)
  • Edek
  • Laatst online: 02-03-2025
Volgens mij komt regelmatig voor. Het is niks om je zorgen om te maken. De voeding levert niet genoeg stroom tijdens de eerste boot en is vervolgens "opgewarmd" en werkt vervolgens weer normaal.
  • FiRePaTH
  • Laatst online: 24-07 01:36
FiRePaTH
Xbox One - TheXS NL
Volgens mij heeft dit idd te maken met de BIOS boot protectie. Dit voorkomt dat je een CMOS reset moet uitvoeren als een BIOS instelling je PC crasht tijdens de boot van de BIOS zelf.
Heb je dit ook als -alles- in de BIOS op de standaard instellingen staat?
Intel Core i7 SandyBridge 2600k - Asrock z68 Extreme 4 - 8GB G.Skill Ripjaws XF3 2133Mhz Cas9 - EVGA GTX750Ti FTW ACX - Eizo FORIS 23" 1080p IPS FS2332 6TByte Raid-0 Array - 1Gigabit Broadcom Netlink - Creative X-Fi Titanium - DTS ||| Xbox One - TheXS NL
  • stifler70
Hij komt niet verder dan het bios. Hij haalt het bios scherm niet eens. Het is echt het aanslaan van de fans en daarna gaat hij uit en vanzelf weer aan en start dan gewoon door.
Heb niet de laatste bios erop omdat dat een beta is.
Voedingskabel is er niet uit geweest dus dat zou het dan ook niet kunnen zijn.
Ik had eerst de 64bit versie van windows 7 erop staan en nu de 32bit versie en bij beide windows versies doet het probleem zich voor.
Heb het bios ook in de standaard instelling gehad omdat hij die melding ook weleens zei "overclock failed" en dan deed het probleem zich ook nog steeds voor.
Is die boot protectie ergens in het bios uit te schakelen? Kan ik dat proberen.
  • robbertvw
  • Laatst online: 16-09 23:40
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn Asus P8P67 Evo B3 en Intel 2700K. Ik heb dit opgelost door in de Bios de setting "Internal PLL Overvoltage" naar Off te zetten.
Nu komt het dubbele opstarten nooit meer voor, en ik draai stabiel op 4.5 gig overclock.
  • Gleighton
Ik heb een gigabyte bord dat hetzelfde vertoont, niks speciaals ingesteld. Is imo niet erg.
Heb hier zelf ook last van, bij mij schakelt de pc echter al in wanneer de stroom wordt ingeschakeld, ik hoef niet op de aanknop te duwen. Na 2/3 seconden valt hij weer uit en dan pas kan ik hem aanzetten (waarna hij doorstart). Dit is al zeker 1,5 jaar zo, en volgens mij kan het niet echt kwaad.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2011 19:04 ]
  • jowan073
  • Laatst online: 09-03 20:31
wij hebben hier ook iets raars. n soort gelijk iets..
kom er ook niet uit wat het is.
als de PC reboot blijft hij in het bios scherm hangen..
en moet je de computer afzetten om hem weer opnieuw op te starten
de laatste normale bios staat erop. dr is een beta bios maar die wil ik nog niet flashen.
gaat om een gigabyte 890fxta bordje. hoop dat iemand weet wat het is.. want als ik niet thuis ben en de pc moet n keer opnieuw opstarten (windows update oid) dan is het wel fijn als hij doorstart..
gr
  • 3dfx
Had er pas ook al iets over gelezen, dit werkt voor een boel mensen (in het geval van de P8P67):
To fix the most common additional reset (double POST when powering on from off state), enter UEFI BIOS -> go to ‘Advanced’ tab -> go down to ‘APM’, press Enter -> enable the “Power on by PCIe.” function.
Then press F10 to save & exit. After save & exit, let the system boot into Windows or other OS, then perform a proper shutdown: Start button -> Shut down.
You will no longer have the double POST. We will fix this in an upcoming BIOS release.
http://vip.asus.com/forum...XE&page=1&SLanguage=en-us
  • PhaeTom
  • Laatst online: 30-09 15:04
Hmm, ik had hier hetzelfde probleem, met een Asus P5Q-PRO bord. Gekke is dat ik na het vervangen van de kast (van Coolermaster Centurion 5 naar Fractal) het probleem niet meer heb. Ik start nu hooguit wat langzamer op vanuit cold boot, de eerste seconde...
  • stifler70
robbertvw schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 18:54:
Thank you, dit was de oplossing
ApC_IcE schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 17:08:
In de bios heb je de instelling , restore on AC power loss , die instelling heeft ermee te maken dat die een check doet of geen check , voordat die opstart na kompleet afgesloten te zijn geweest van stroomvoorziening.
