Fans werken niet
Hallo ik heb een probleempje met mijn fans in mijn ANTEC P160 kast... ze doen het niet :s Ik weet zelf helemaal niks van inbouwen en overclocken ed maar heb laatst toch mijn amd phenom 2 x3 720 BE geunlocked, wat me ook is gelukt. Tijdens dit proces heb ik vervolgens gemerkt dat mijn 2 casefans het niet doen, ik heb na de unlock een stresstest uitgevoerd en ook gegamed om te kijken of ze het dan misschien zouden doen maar ook toen deden ze niks. ik heb op mijn processor een Scyhte Mugen 2 zitten en die doet het wel en ook op mijn MSI NX8800GT-E (MS-V801) 512 MB doet de fan het alhoewel ik denk dat die het niet zo goed doet want hij haalt temperaturen van net onder de 100 graden als ik aan het gamen ben. Ik heb een paar fotos genomen en die plaats ik hier zodat het wat beter zichtbaar is. (dit is de eerste keer dat ik dit doe dus hoop dat het zichtbaar is)
dit is de fan aan de achterkant en deze was meegeleverd bij de kast.
http://imageshack.us/phot.../845/pcinhoud0011jpg.jpg/
hij zit vast via 2 draadjes die via via naar de voeding gaan :s soort van..(ik heb het niet zelf inelkaar gezet)
foto om het wat duidelijker te maken
http://imageshack.us/photo/my-images/196/pcinhoud010.jpg/
de andere fan zit aan de voorkant en is een 120 mm fan van Papst. Die heeft zo een stekker met 3 gaten maar zit vast aan mijn moederbord via "sys fan 1" hierop zitten wel 4 pinnen en blijft een van de pinnen dus naast de connector. er is ook een sys fan 2 met 3 pinnen maar die wordt niet gebruikt.
weer een foto om het duidelijker te maken.
http://imageshack.us/photo/my-images/215/pcinhoud0071.jpg/
ik vond ook nog "iets" een kabeltje met aan de uiteinde waarop staat off/ c en on / f maar hij was nergens aan verbonden. foto
http://imageshack.us/photo/my-images/600/pcinhoud0113.jpg/
ik hoop dat het duidelijk en dat iemand weet hoe of wat..
  • K1pje
  • Laatst online: 06-10 12:41
Allereerst: de fan op je mugen zou ik aan de andere zijde doen (boven je RAM), dit geeft betere prestaties van de mugen.
Wat de fan aan de achterzijde betreft: 2 draadje klopt, en zal ook prima werken. Ik vermoed dat of de fan kapot is, of dat er een draadje los zit. Fan is nu aangesloten op 12V voor zover ik kan zien op de foto, dus het kan niet zijn dat ie niet op start omdat er 5V op staat bijvoorbeeld. Zie wat handige instructies:
http://www.techpowerup.com/articles/other/137
Je videokaart wordt inderdaad wel erg warm. Ondanks dat deze serie daarom bekend staan zou ik eens de koeler uitblazen/stof verwijderen en eventueel een laagje nieuwe koelpasta aanbrengen.
3 pins fan op 4 pins aansluiting kan geen kwaad. Je hebt dan alleen geen temperature control:
http://www.intel.com/supp.../desktop/sb/cs-012074.htm
Je niet aangesloten schakelaar ziet eruit als een reset switch of een power switch, daarvoor moet je bij de connectoren kijken wat er op dat zwarte stukje staat.
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
100 graden voor een GPU is overkill. Ik zal thuis nog even kijken naar je foto's, kan op mijn werk helaas niet op imageshack kijken (geblocked).
thx voor de feedback. ik zal eens kijken of ik die mugen kan omdraaien. Moet ik dan ook opnieuw pasta gebruiken? Ik was al aan het kijken naar een nieuwe grafische kaart en ga denk ik voor de MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC. Een koele kaart volgens mij. ik bestel ook gelijk even 2 nieuwe case fans want deze 2 zitten er al misschien een jaartje of 6/7 in. nog tips voor 2 goede fans? o en hoe moet ik die kabels eruit halen van de fan die aan de achter kant zit (foto 2) en waar zou ik dan eventueel een nieuwe fan op aankunnen sluiten?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 12:30
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 23:06:
Haal de fan eraf en plaats hem aan de andere kant? Je hoeft niet heel het koelblok te verwijderen.
like i said ik weet echt niks over inbouwen ed :D thx voor the info :D ga dat morgen maar is fixen ;)
ik heb nu mijn fan van de mugen aan de andere kant gezet (boven mijn geheugen) alleen nu raakt de fan mijn geheugen modules.. kan ik hem zo laten of de fan toch weer anders zetten?
  • FunFair
  • Laatst online: 08:06
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2011 @ 16:25:
Schuif de fan een mm omhoog zodat ze geen contact maken.
