New Graka XFX HD6870 wil 2 beeldschermen aansluiten met VGA
  • angerfist-yentl
  • Laatst online: 13:02
angerfist-yentl
vake bei te bange!
ik heb dus een XFX HD6870 gekocht.
ik sluit zoals altijd mijn 2x VGA beeldschermen via een DVI > D-sub adapter aan. maar 1 beeldscherm bleef gewoon zwart en werd niet herkend.
dus ik een beetje zoeken op google en kwam er achter dat 1 poort geen DVI > VGA ondersteund [ LIKE WTF? ]
ik naar de technisch dienst bellen van het bedrijf waar ik de kaart gekocht had en die dacht juist dat mijn 2e poort kapot was en wou dat ik hem opstuurde zodat hun hem konden testen. hij zei dat hij verschillende systemen werkend had gezien met vga op die poorten.
ik vind het zonde om mijn 2x Acer V203h 20 inch 16:10 beeldschermen nu al te vervangen.
wat zouden jullie doen?
PS.
ik heb ook 2 x een Display poort en ik kwam op internet dit tegen ..http://www.kabeltje.com/a...ter-slim-size-p-2262.html & http://www.allekabels.nl/...ini-DVI---VGA-Female.html die 2e is duidelijk goedkoper maar voor apple.
ik las op sommige sites dat het niet zou werken doordat display poort alleen digitaal uitstuurt net zoals 1 van mijn DVI poorten
Vake bei te bange
  • YaaD
  • Laatst online: 05:58
Twee DVI kabels kopen soms? Beide digitaal. problem solved :)
bl44t
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
waar moet ik die 2 DVI kabels in stoppen dan? precies mijn beeldschermen ondersteunen alleen VGA.
Vake bei te bange
  • YaaD
angerfist-yentl schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 15:13:
Per ongeluk de verkeerde monitor gevonden. Stomme zoekfunctie van Tweakers :S
Maar de DVI kabel aansluiten en dan de VGA bij de monitor. Of zal de PC daar niet in trappen?
Vreemd overigens dat de kaart enkel 1 analoog signaal toelaat.. De 5xxx serie accepteerde dual analoog signaal wel (persoonlijke ervaring)
bl44t
Waarschijnlijk kan je maar een analoog scherm tegelijk aansluiten, ongeacht het aantal poorten.
Ik zie hier wel vaker mensen over struikelen.. Koop een andere videokaart, zet er een andere videokaart naast, of upgrade je bejaarde schermen. DP->VGA gaat volgens mij ook niet werken...
Edit: toch niet zo bejaard dus, maar toch, monitoren met alleen VGA, dan heb je duidelijk het uiterste bespaard...
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2011 15:21 ]
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
dit vind ik een slechte zaak voor AMD ...
NVIDIA ondersteund het nog wel 100% maar amd [ die meer prestaties per euro haalt ] NIET
http://www.kabeltje.com/accell-displayport-naar-vga-adapter-slim-size-p-2262.html zal dit werken? betaal liever 40 euro dan een nieuwe beeldscherm [ dan kocht ik het zelfde model + grote alleen dan met DVI-D voor 130 euro ]
Vake bei te bange
Je kan maximaal 1 analoog scherm aansluiten omdat er uberhaubt maar een VGA DAC op zit. Een passief verloopstukje gaat hoe dan ook niet werken.
En hoe weet je trouwens dat het met NVIDIA wel kan?
  • YaaD
angerfist-yentl schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 15:27:
Tja je kunt het een slechte zaak vinden maar dat zal je probleem niet verhelpen ben ik bang..
Je hebt twee opties
Andere videokaart
Twee andere monitoren
Maar misschien een simpel idee. Moet je niet softwarematig nog naar de tweede monitor uitbreiden?
Wellicht ergens in CCC een optie ofzo?
bl44t
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
ik heb bij verschillende webshops de graficekaarten vergeleken .. en AMD heeft allemaal 1 poort met 1 x Dual Link en 1 niet.
en bij NVIDIA staat erbij dat ze allebij beide dual link zijn.
nee hij herkend mijn 2e beeldscherm nergens en zodra ik hem verwissel hoor je windows gelijk nieuwe hardware gevonden hebben.
Vake bei te bange
Dual link zegt helemaal niets over de mogelijkheid om zelfs maar een VGA poort aan te sluiten...
Duallink geeft alleen aan hoe hoog de resolutie kan vanuit de DVI poort.
Maar om verder te gaan op de DP naar VGA Adapter. Het staat aangegeven op de site van AMD welke adapters er ondersteund worden, en die DP naar VGA van 40 euro staat er ook bij, dus het zou moeten werken.
Dat is niet zo. Op de kaart is maar een VGA DAC aanwezig. Hoeveel verloopjes je ook aansluit, je krijgt er maximaal 1x een analoog signaal uit.
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
De ingebouwde hardware in de DisplayPort naar VGA kabel adapter vertaald het DisplayPort video signaal naadloos naar een kristal helder VGA video signaal.
De speciale DisplayPort aansluiting zorg voor een stabiele aansluiting.
twijfel....
Vake bei te bange
Verwijderd schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 15:55:
Waarom zouden ze dan een lijst met actieve DP naar VGA adapters op de site zetten?
http://support.amd.com/us...es/eyefinity-dongles.aspx
Met een actieve convertor kan het wel. Ik ging er even vanuit dat het een passieve convertor betrof.
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
pfieuw. ik begon al te twijfelen .. naja dan bestel ik hem^^ misschien is dit een handig topic voor als iemand de zelfde fout maakt als mij :D
Vake bei te bange
  • M2M
  • Laatst online: 24-11 21:49
M2M
medicijnman
Verwijderd schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 16:01:
passieve converter gaat sowieso niet werken. Er zitten geen analoge aders in een DP kabeltje / connector. Je zit dus per definitie vast aan een actieve converter. En mijn ervaringen met converters zijn niet altijd even goed. Op hoge resolutie en refreshrate moet zo'n converter heel hard zijn best doen om alle digitale pixels in analoog signaal om te zetten. Dat gebeurt niet altijd op een kwalitatieve manier :). Dus ik ben benieuwd naar je ervaringen met de converter :)
-_-
Niet per se. De macbook (pro) doet wel zonder mopperen DP->VGA.
http://store.apple.com/us/product/MB572Z/A
Volgens mij is dit een passieve convertor. Gezien de apple-prijs.
  • M2M
M2M
medicijnman
Verwijderd schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 16:08:
volgens wikipedia zitten er geen analoge aders in de DP standaard. Misschien dat apple: of een zeer kleine (en goedkope) converter heeft, of stiekem een aangepaste versie van DP gebruikt en digitale of ground aders gebruikt als analoge signaal aders wanneer de passieve converter aangesloten is.
-_-
Niet alleen apple hoor ;) Ook dell, samsung, ...
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
mijn max resolutie is 1600x900 dus hij zit wel onder zijn "max" resolutie dus dat scheelt vast iets .. de dac draait wel op een lagere mhz 179 mhz i.p.v. 400 mhz op de graficekaart ...
quote
"I purchased this for a 3 monitor setup using an ATI Radeon 5770. I have 2 monitors hooked to each
DVI port (there's 2 on a 5770) and 1 to a display port via this adapter. The monitors I am using are
3 ACER X233H's running at their native res of 1920 by 1080. Works fine. Can't tell which monitor is
hooked up to the DVI and which is using the display port. Good product. Works as advertised. " klinkt goed dus.
alleen ik heb de mini display poort versie genomen.
*bron* http://www.amazon.com/Acc...lay-Adapter/dp/B003HC85D2
Vake bei te bange
  • angerfist-yentl
angerfist-yentl
vake bei te bange!
ik heb hem binnen!! en werkt prima. computer herkende scherm gelijk en pakte de juiste instellingen en AIDA 64 ziet zelfs scherm naam enz.
Edit = trouwens mijn beeldschermen zijn uit begin 2008 :P bejaard ? vind ik niet. kleine moeite voor AMD toch om die analoge kanalen aan te sluiten :P
[ Voor 35% gewijzigd door angerfist-yentl op 30-06-2011 20:52 ]
Vake bei te bange
