encryptie verwijderen windows 7
  • tenaci
  • Laatst online: 28-11-2025
Ik heb in een windows instal een folder gecodeerd omdat ik die wilde beschermen. Ik geloof dat ik een wachtwoord heb ingevuld. Maar je raad het al de instal ging verloren en nu op een nieuwe instal kan ik niet meer bij de bestanden. Ik heb de take ownership al geprobeert maar ik krijg nog steeds geen toegang tot de bestanden HELP. De melding is u krijgt geen toegang tot de bestands locatie.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Tenzij je de sleutel en certificaat geëxporteerd hebt ben je, AFAIK althans, screwed. Maar wat heb je zelf al gezocht/gevonden/geprobeerd (en ga zo maar door)?
En, honestly, als je de key niet meer hebt en 't wachtwoord niet meer weet, denk je dan dat er nog iets te redden valt? Dat er een 'backdoor' is?
Edit: Ik zie dat je nieuw bent hier :P In dat geval welkom op GoT :W Neem even onze Quickstart door voor een volgende keer ;)
[ Voor 8% gewijzigd door RobIII op 22-06-2011 02:42 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Heb je de encryption keys niet opgeslagen, en geen backup gemaakt? Dan gaat dat gewoon niet lukken, want encryptie is niet bedoeld om zo makkelijk gekraakt te worden. De encryptie is meestal gekoppeld aan je user-ID, en bij een reinstall krijg je een ander ID.
Dit gaat waarschijnlijk een wijze en dure les worden. Nooit bestanden maar op een plek hebben, en geen encryptie doen die aan een user-ID is gekoppeld. Volgende keer bijvoorbeeld Truecrypt gebruiken, en backups maken (die je ook met Truecrypt kan versleutelen).
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
gambieter schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 02:38:
Of 't nou gekoppeld is aan een user-ID of weet-ik-het; dat is toch totaal niet boeiend? Als je 'decryptie tool' in de UI een optie zou geven om die handmatig in te voeren (wat dan niet het geval is in deze maar dat is iets anders) kon 't prima werken. Het heeft iig geen zak te maken met 't aan een user-id gekoppeld zijn van de encryptie.
Atomsk schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 02:40:
zo laat en dan nog spuit 11 :P
Laat? Vroeg! :+
[ Voor 23% gewijzigd door RobIII op 22-06-2011 02:43 ]
Over mij
  • Atomsk
  • Laatst online: 27-08 15:12
Dat is onmogelijk volgens mij. Je had een reservekopie van je certificaten voor bestandsversleuteling moeten maken. Deze optie zit onder "gebruikersaccounts" in het configuratiescherm.
Zonder dat het je pech, want EFS is niet iets dat je zomaar even brute-forced.
[ Voor 8% gewijzigd door Atomsk op 22-06-2011 02:42 ]
_██_
(ಠ_ృ)
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
RobIII schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 02:40:
Was puur bedoeld als uitleg. Mensen begrijpen vaak niet dat het herinstalleren met dezelfde usernaam niets zegt :) .
Verder is dat soort encryptie een valkuil zoals hier. Bij Truecrypt krijg je portability, en de kans om te backuppen. Maar goed, mosterd, maaltijd.
[ Voor 11% gewijzigd door gambieter op 22-06-2011 02:56 ]
  • tenaci
Is het niet mogelijk omdat certificaat terug te halen? of zelfs de windows? ik heb namelijk nog niks op de betreffende schijf gezet.
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Hangt er vanaf hoe je geformatteerd hebt. Quick of niet? Als je het quick hebt gedaan staat alles er nog en moet je ff googlen hoe je het kan recoveren. (TIP: als het belangrijk is, laat het door professionals doen)
  • tenaci
Gewoon via windows cdtje volgens mij is dat snel;) Iemand nog tips voor een goed progammatje daarvoor? iedereen alvast bedankt:)
[ Voor 43% gewijzigd door tenaci op 22-06-2011 10:58 ]
  • MsG
  • Laatst online: 11:35
MsG
Forumzwerver
Via een Windows-cd'tje kan beide. Duurde het formatteren heel lang, of was het in luttele seconde geformatteerd? maak anders even een kloon van de gehele schijf met een tool, zodat je wat uitprobeermogelijkheden hebt.
  • nickertNL
  • Laatst online: 12-10 19:45
HDD aan een andere pc hangen en proberen getdataback te draaien. heb je mischien nog een hele kleine kans dat hij wat kan terugvinden...
  • tenaci
Luttele seconden. Draai nu windows vanaf een andere schijf kan het ook daarvan?
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Ga eens goed googlen. Zoals je weet wordt data op een harde schijf opgeslagen door magneetjes al dan niet te draaien. Als je snel formatteert doet de HDD alsof die data er niet is, maar staan de magneetjes nog in de goede volgorde. Als je gewoon formatteert worden alle bitjes veranderd.
  • The Realone
  • Laatst online: 12-10 18:40
Dat fabeltje mag ook wel eens uit de wereld geholpen worden. Er is geen verschil in het wipen van data bij een format. Althans niet in een Windows omgeving. Het enige verschil is dat er bij een full format een disk check gedaan zal worden om te kijken of alle sectoren nog in orde zijn. Dus of je nu quick of full hebt gedaan, dat heeft totaal geen invloed op de mogelijk te recoveren data.
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 06-10 07:03
The Realone schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 11:52:
De Microsoft Knowledge Base geeft je geen gelijk:
When you choose to run a regular format on a volume, files are removed from the volume that you are formatting and the hard disk is scanned for bad sectors. The scan for bad sectors is responsible for the majority of the time that it takes to format a volume.
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • The Realone
Die geeft mij wel degelijk gelijk, maar dan moet je wel het volledige artikel lezen. Als je na 1 paragraaf verder leest staat er dit:
If you choose the Quick format option, format removes files from the partition, but does not scan the disk for bad sectors. Only use this option if your hard disk has been previously formatted and you are sure that your hard disk is not damaged.
Het enige verschil tussen de 2 opties is dus.....? Juist, de extra diskcheck. Het verwijderen van de bestanden is inderdaad niks anders dan het verwijderen van de MFT.
De zeggen daar ook niet voor niks het volgende:
Want een echte wipe (overschrijven van alle sectoren) duurt echt wat langer dan de quick format.
tenaci schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 02:22:
Zoals al opgemerkt gaat het waarschijnlijk niet lukken... Maar ga eens na, als er een manier zou zijn om zonder het password te hebben toch bij die bestanden te komen. Hoe zinvol zou dan die hele encryptie zijn? :)
Volgende keer inderdaad truecrypt... EN passwords beveiligd opslaan (en backuppen!) in KeePass met 1 master key die je altijd onthoudt.
  • tenaci
Beetje kromme manier van encrypte is het eigenlijk als je dus een crash hebt en je windows niet kunt herstellen kom je niet meer bij je bestanden? leer momentje:) nooit meer encrypte:)
  • Fish
Fish
How much is the fish
nee geen kromme manier, je had kunnen doen wat robiii zei
Iperf
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
tenaci schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 23:07:
Beetje kromme manier van redeneren bedoel je. Jij past iets toe zonder (goed) te weten waar je mee bezig bent en geeft vervolgens de techniek die je een klap op de neus geeft waar je zelf om vroeg de schuld... :?
Leermomentje: (fatsoenlijk) backuppen (en je key/certificaat exporteren) en zorgen dat je weet waar je mee bezig bent i.p.v. gewoon effe lekker een vinkje aanzetten en denken dat 't wel snor zit :z
Over mij
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Het echte leermomentje is al een paar keer aangehaald in dit topic en dat heeft meer betrekking op het maken van backups.
deze had ik gisteravond dus geopend in plaats van daarnet... de posts boven mij stonden er nog niet :+
[ Voor 33% gewijzigd door DataGhost op 23-06-2011 08:06 ]
