[Ubuntu] Unity fixen of classic zo maken als Unity
  • Jeroen
  • Laatst online: 19-10 11:44
Jeroen
uǝʌ ǝp uɐʌ
Hoi,
De meningen over Unity daargelaten, ik heb het geprobeerd op mijn netbook en het was fijn om de ruimtebesparing te hebben die het inklappen van de applicatiebalken oplevert. Echter was niet alles geweldig, als ik mijn monitor op mijn netbook aansluit gaat het cpu-verbruik van compiz naar de 100% en wordt de netbook onbruikbaar. In Classic heb ik dit probleem helemaal niet, Xorg gaat rond de 5% hangen maar verder is het nauwelijks te merken dat hij 1920x1080 extra aanstuurt.
Nu is het zo dat ik lang niet altijd met de netbook aan de monitor zal hangen, dus de ruimte op het netbookscherm blijft enorm waardevol. Als ik nu aan het browsen ben heb ik sowieso 4 balken boven elkaar die ik niet gebruik (de panel van ubuntu, de window balk van firefox, de file, edit, view etc balk, en de tab balk). De bovenste drie worden bij Unity ingeklapt in 1 balk, dat scheelt al enorm (meer dan 8% schermoppervlak).
Ik kan kiezen om Unity te gebruiken als ik niet aan de monitor zit en dan Classic als ik dat wel doe, maar dat is niet handig. Ik zou moeten uitloggen om te switchen, en ik kan de boel dan amper naar wens maken aangezien ik geen 1 standaard omgeving heb. Ik wil dus ofwel weten of er iets is om die balken bij Classic (noeffects) in te klappen zoals bij Unity (of in ieder geval deels), ofwel of ik iets van effecten in Unity kan uitschakelen zodat ik dat gewoon kan gebruiken (maar dat lijkt me stug, volgens mij is Unity namelijk een plugin van compiz, toch?).
Alvast bedankt voor de reacties!
"I don't always test my code, but when I do, I test on production."
  • Hero of Time
  • Laatst online: 15:47
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Unity is een eigen window manager, dat in 3D modus gebruik maakt van Compiz. Dat is ook te merken als je namelijk unity sluit door het process te killen. Je kan daarmee ook bijvoorbeeld Unity starten als het niet draait via unity --replace, net zoals compiz.
Waar je naar kan kijken, is om Unity 2D te gaan draaien. Dat levert hetzelfde effect, maar geeft geen flashy 3D effecten via Compiz. Dat zou je CPU moeten ontlasten met je externe monitor.
Als dat niet werkt, dan kan je altijd nog wisselen tussen window managers. De standaard is Unity, de classic is Metacity. Als je metacity --replace uitvoert, wordt Unity vervangen door Metacity. Haal je je scherm eraf, dan kan je via unity --replace weer terug naar de Unity omgeving.
Note: Ik gebruik zelf geen Unity en deze info is puur gebaseerd om mijn kennis met voorgaande window managers. Het is niet gegarandeerd dat het werkt.
Commandline FTW
  • Jeroen
Jeroen
uǝʌ ǝp uɐʌ
De tip over unity --replace werkt eigenlijk wel, al gaat het wat stroef (de onderste panel van metacity bleef staan, maar ik kon er doorheen klikken). Als ik weer terugga naar metacity --replace dan verlies ik wel de titelbalk en dus de maximize, close etc knoppen van de windows die gemaximized waren in Unity. Eigenlijk wel vervelend dus, maar in noodsituaties in ieder geval een optie.
Unity 2D heb ik al bekeken maar dat werkt niet met meerdere monitors, dan gaat het ontzettend kapot. Argument hiervoor op irc was dat 'niemand met een netbook een monitor aansluit'.
Het beste zou zijn als er ergens een plugin of aanpassing was ergens voor (voor metacity dan?) wat in ieder geval de titelbalk en de file-edit-view balk (hoe noem je dat ding) van een applicatie samenvoegt, dat scheelt al een deel.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Grappig, toen Unity niet werkte in m'n VM en naar Classic werd gegooid (daar had ik wel een volledige Ubuntu geïnstalleerd), werkte dat prima. Maximaliseer een scherm en de menubalk ging naar de bovenste panel. Vreemd dat het bij jou niet werkt.
Commandline FTW
