Usb naar 12 V stekker
  • 3.035 views
  • theorganiser
  • Laatst online: 20:29
Hallo ,
ik ben opzoek naar een kabel om van een usb lader ( 220v ) naar een 12v uitgang te gaan.
dus niet van 12v in de auto naar een usb uitgang maar van usb naar een 12v.
heb namelijk net led lampjes binnen gekregen die op een 12v aangesloten moeten worden ipv in 220v.
alvast bedankt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een USB lader heeft een output van 5V, niet 12V of 230V.
Als je van 230V naar 12V wil gaan dan kun je dit doen dmv een adapter (12V adapters of universele zijn zat te vinden).
Ik snap niet helemaal wat USB in je verhaal doet eigenlijk.
  • FeaR
  • Laatst online: 22:06
FeaR
In GoT we trust
En waarom staat dit in Mediaspelers en HTPC's? Lijkt me zo op het oog meer iets voor in Elektronica. Daar gaat dit topic dan ook maar heen.
  • timberleek
  • Laatst online: 04-10 16:12
5v --> 12v
zoek eens op boost converter.
kan ingewikkelde stof zijn, afhankelijk van de gewenste stroom.
bedenk wel dat de stroom aan de 5v kant ca 3 keer zo hoog is als aan de 12v kant
  • real[B]art
  • Laatst online: 14-09 19:02
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
theorganiser schreef op dinsdag 21 juni 2011 @ 21:11:
Dus je wilt dat een usb-lader die je in het stopcontact steekt 12V levert? Da's een makkelijk antwoord, die bestaan niet.
Leds werken nooit direct op 12V, er moet dus een voorschakelweerstand in de lampjes ingebouwd zitten. Kun je die niet gewoon vervangen en de lampjes dan op 5V aansluiten?
Geef wat meer info, wat wil je precies, wat heb je ter beschikking aan voedingsspanning(en) en eventuele soldeerskills, etc. Hoe meer we weten, hoe beter we mee kunnen denken over een oplossing.
M.a.w., als je ergens niet bij kunt, vraag dan niet om een ladder, maar leg uit dat je ergens niet bij kunt, misschien wordt het dan alsnog een ladder, maar misschien kan iemand anders er bij zonder dat we eerst een ladder hoeven te zoeken :)
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • timberleek
zo kun je het inderdaad ook lezen.
dan zou ik gewoon een 12v adapter kopen voor een paar euro
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
Maar als de led lampjes 12 volt vereisen, hoe kan er dan een USB stekker aan zitten?
-_-
  • Fish
Fish
How much is the fish
beter koop je even een 12 volt voedingkje
Iperf
  • theorganiser
excuses voor mijn vage uitleg ( en verkeerd topic )
ik heb een lichtsnoer met smd lampjes met een 12 volt aansluiting ( rood en zwart draad de input op de doos geeft aan 12V )
deze wil ik aansluiten op een 220volt aansluiting.
(ik had genoeg usb opladers namelijk thuis liggen dus vandaar dat ik dat in gedachten had en dacht dat dat 12v was)
alvast bedankt voor het meedenken
  • steffex
  • Laatst online: 10-10 21:35
gewoon een 12v adapter, die zijn in overvloed te krijgen. zorg wel dat je er 1 neemt die genoeg Ampere kan leveren.
  • Sissors
Kant en klare LED oplossingen die op 12V werken zullen altijd meerdere LEDs in serie hebben staan (dus ook bij zijn led strip), die krijg je niet op een realistische manier op 5V aan de praat.
  • tonymid
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 02-10-2022
ik heb een usb op mijn scooter zitten ik wil hier een handschoen verwarmer op aansluiten deze zijn 12 volt ik heb begrepen dat een usb 5 volt afgeeft maar de handschoenen zijn 12 volt hoe moet ik dat dan doen want ik heb 12 volt nodig als ik het nu aansluit komt er maar 5 volt uit en verwarmt deze het niet
  • Razwer
  • Laatst online: 17-09 21:20
tonymid schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 14:51:
Je accu/dynamo op je scooter levert 12 volt. Die usb poort doet 12v naar 5v.
Je kan beter een andere draad pakken die direct van je accu /dynamo komt (wel zekering er tussen stoppen).
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
  • memphis
  • Laatst online: 23:27
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Daarnaast is een USB poort hooguit 10 watt en zullen je handschoenen misschien iets meer zijn.
Gewoon direct van de accu aftakken is het beste. En als de accu 6v is kan je er proberen een booste op te zetten, een voltage booster kost niet zoveel op ebay, DX en Banggood.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Dit is hier wel heel offtopic, daarom gooi ik 'm dicht.
Ontopic: Doe dit niet, verwarming vreet energie, usb kan dat niet leveren, fix een echt 12V contact op je scooter.
