Geen beeld HTPC - wanhopig
  • musje83
  • Laatst online: 19-03 16:04
Ik ben sinds een half jaar mijn HTPC aan het upgraden. Intussen is het een behoorlijk up-to-date systeem met goede specificaties. Jammer genoeg krijg ik daags na de laatste upgrade geen enkel beeld meer uit de HTPC en ik weet écht niet meer waar ik het moet zoeken.
Alle fans draaien gewoon.
Wat ik heb getest en werkend bevonden:
- Moederbord (geheel vervangen, met beide geen beeld)
- Geheugen
- Videokaart
- Harddisk
- Processor
- Getest met 600w Coolermaster (uit werkend systeem)
De DVD drive kan het niet aan liggen en veel meer dan dat zit er gewoon niet op. Ik werk al vele jaren met computers en dit is voor het eerst dat ik met mijn handen in het haar zit.
De onderdelen zijn momenteel als volgt:
- Asrock P45R2000
- Intel C2D E6750 (& Pentium 530 test proc)
- 2x 2GB DDR2 800 (& verschillende DDR2 en DDR3 test bankjes)
- GeForce 9500GS 512MB (was 8400GS)
- Silverstone LC11B HTPC kast (300w)
Het gekke is dat de hele boel 1 dag met bovenstaande onderdelen (behalve het moederbord) heeft gedraaid. Toen dat niet meer werkte heb ik het moederbord in zijn geheel vervangen, nog steeds geen beeld. Daarna geheugen en videokaart in mijn vaste PC getest en die werkte daar wél gewoon.
Ook had ik nog een 3-tal Pentium 4 procjes liggen, en daarmee werkt de boel nog steeds niet.
Ik begrijp er werkelijk helemaal niets meer van. Zou het de voeding kunnen zijn? Zoals gezegd draaien alle fans wel gewoon maar krijg ik helemaal geen beeld meer.
Mocht het de voeding zijn: wie weet waar ik een dergelijk exotisch formaat voeding kan kopen?
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Kan je niet je hardware met een andere voeding testen?
  • musje83
Na veel geschroef net tevens mijn Coolermaster 600w modulair aangesloten en ook daarmee geen beeld.
Andere kabel? Andere TV?
  • musje83
Ook al lang geprobeerd. Op zowel mijn beamer als mijn monitor geen beeld; VGA & HDMI allebei: niets.
Dezelfde kabels werken wel op mijn notebook en vaste PC.
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
En als je nu alleen de videokaart in een andere computer gebruikt? Dit ook met andere artikelen.
Beatboxx schreef op dinsdag 21 juni 2011 @ 20:10:
Dat heeft hij zo te zien al gedaan
Tsja, volgens mij moet het aan de videokaart liggen. Maar dat heb je dus al getest :P
Probeer voor de zekerheid ook eens een bios reset van het bord.
  • yniezink
  • Laatst online: 10:25
En het moederbordje heeft geen onboard video die aanstaat? dat daardoor de externe videokaart geen beeld geeft?
  • screamhouse
  • Laatst online: 13:09
geheugen eruit en starten zonder?
  • Kobus Post
  • Laatst online: 03-08 18:35
mss een overleden videokaart?
Check in iedere geval even of je je onboard video hebt aanstaan. (of even opstarten met de videokabel in je onboard videopoort)
No trees were harmed in the creation of this message, but several thousand electrons were mildly inconvenienced.
  • musje83
Nope, dit bordje heeft géén onboard VGA (specs: http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P45R2000 )
Zoals reeds eerder vermeld doet de videokaart het in mijn vaste computer wel gewoon en ook met een 600W voeding eraan lukt het me niet om er beeld uit te persen.
Bios reset heeft helaas ook geen zin. Daarbij heb ik vandaag het moederbord (Gigabyte GA-P35-DS3R), waarvan ik dus dacht dat hij overleden was, vervangen voor de splinternieuwe Asrock. De Asrock heb ik geprobeerd met het standaard DDR2 geheugen, met een oud 512mb PC4200 reepje en ook met DDR3 Kingston HyperX uit mijn vaste PC. Niets heeft mogen baten tot dusver :(
  • tobiasos
  • Laatst online: 08-10-2014
Systeem buiten de kast testen?
Main Rig | AMD Ryzen 5 3600 • PowerColor RX 5700 XT 8GB MoBo ASRock B450M Pro4 | RAM 16GB Crucial Ballistix DDR4-3600 CL16 Storage Samsung 970 EVO 1TB NVMe | PSU Corsair RM750 80+ Gold Case Cooler Master MasterBox NR400 | Display 3440×1440 @ 144Hz
  • 330d
  • Laatst online: 02-12-2024
Heb je een andere videokaart in je systeem geprobeerd
  • musje83
@330D
De kaart werkt prima in m'n andere systeem; wat doet je denken dat een andere videokaart kan helpen? Ik kan het altijd een keer proberen natuurlijk, maar ik twijfel of het zin heeft... :)
  • 330d
musje83 schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 00:18:
@330D
Als je die hebt liggen kan je best wel even proberen.
Ik heb in een andere topic ook welleens gepost. Ik heb tijd geleden een nieuwe videokaart voor mijn schoonmoeder gehaald. Die deed het niet op ene of ander manier. Beeld blijft zwart, fans draaiden wel.
Voeding vervangen, geheugen vervangen hielp niet.
Toen in een ander pc geprobeerd, met dezelfde voeding en daar deed die het wel.
De videokaart was pci 16x 2.0
De beide pc's hadden 1.0
[ Voor 3% gewijzigd door 330d op 22-06-2011 07:50 ]
  • nickertNL
  • Laatst online: 19:33
330d schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 07:49:
eeuhhm dat zou volgens mij niet moeten kunnen want PCI 16x2.0 is gewoon backwards compatible?
hij is alleen minder snel dan dat hij op een 2.0 zou zitten
maar ik zou idd nog wel even proberen om een andere kaart te proberen. mischien dat de combo mobo / graka om 1 of andere reden niet helemaal lekker samenwerkt
