Airport Express WDS instellingen
Weet iemand of het mogelijk is via m'n Airport Express verbinding te maken met m'n HTC Desire Z hotspot (wifi dus) en vervolgens via de LAN poort op de AX dat netwerk te delen met een andere router (op die zijn WAN poort dus).
Een computer tussenin wil ik niet omdat dat teveel stroom vraagt en te omslachtig aan/uit zetten is. Heb verder wel nog een Linksys WRT54GC en een USR8054.
Ik weet dat m'n AX WDS voorzien is maar ik vrees een beetje dat die wel kan deelnemen aan WDS of als repeater kan dienen maar niet de verbinding vervolgens kan doorgeven op m'n router via de LAN.
Ook lukt het me nu iig nog niet eens om met die AX te verbinden via WDS op m'n hotspot. Kan dit mss alleen tussen airport devices onderling?
Ondertussen deze info gevonden: http://support.apple.com/kb/HT1515?viewlocale=en_US
Question: Can AirPort Express wirelessly extend ("repeat" or "rebroadcast") the network of a third-party access point?
Answer: No. But it can wirelessly extend the range of a WDS network that is being hosted by an AirPort Extreme Base Station or another AirPort Express.
Dat is vervelend! Kan dus blijkbaar alleen tussen Airport devices :s
Question: Can AirPort Express act as a bridge?
Answer: AirPort Express can act as a bridge in three different ways:
If you have an existing wired network, it can bridge this network to wireless clients.
If it is set up as a WDS remote or relay station, it can bridge the wireless network to wired clients.
If it is set up as a WDS remote or relay station, it can bridge the wireless network to wireless clients (or "wirelessly extend" the range of the network).
Is dat vette deel dan wat ik eigenlijk zoek? Een airport extreme erbij nemen is eventueel nog een optie. Alleen zit ik dan nog met het probleem dat ik nooit verbonden geraak met m'n hotspot op m'n desire wegens niet airport...
Ondertussen ben ik er bijna uit. Ben uiteindelijk teruggevallen op een goedkope linksys e1000 met dd-wrt en geconfigureerd als client bridge. Die is dus verbonden op m'n htc desire hotspot en zo kan ik dan via draad naar alles wat in de buurt staat en naar airport express die dan op zijn beurt weer wireless netwerk (zonder eigen NAT dus) opzet voor de wireless apparaten in huis.
Tot nu toe lijkt alles te werken. Airport opzetten was zoals gewoonlijk de oranje bolletjes wegwerken tot 't groen ziet :).
