[VMware ESXi 4.x] ip hash loadbalancing?
  • witchdoc
  • Laatst online: 09-10 13:20
Ik probeer een linkaggregate op te zetten naar een server (met 2 interfaces) waar VMware ESXi op draait.
Deze 2 switches zijn geconnecteerd naar een Alcatel switch waar een static linkagg is geconfigureerd voor deze 2 poorten. Deze static linkagg gebruikt een ip src+dst address hashing om te loadbalancen.
Op de ESXi heb'k een virtual machine port group aangemaakt met daarin 2 actieve adapters.
Ik heb de vm port group geconfigureerd met volgende settings:
Load balancing: route based ip hash
network failover detection: link status only
notify switches: yes (geen idee wat effect dit precies heeft trouwens)
failback: YES
Als'k nu een test doe met 6 client machines dan gaan AL die 6 machines over dezelfde interface naar die server.
Als'k dan die Failback seting aan pas (failback: NO), dan krijg ik wél verkeer over beide interfaces.
Als ik de betekenis van die failback echter opzoek zou dat simpelweg een pre-emption zijn: als een interface terug komt van een down-state, zou ie met failback dus weer actief moeten komen en de plaats van de huidig actieve innemen. Dit zou volgens mij enkel van belang mogen zijn indien je adapters in een active/standby setup werken, niet?
Kan iemand deze settings verklaren of vanuit ervaring vertellen hoe zo'n ding in principe geconfigureerd zou moeten worden?
  • Renegade
  • Laatst online: 14-10-2020
Goed, beginnen we met de notify switches. Die is het gemakkelijkst uit te leggen. :)
Notify Switches bepaalt hoe je host communiceert met je physical switch in het geval van een failover. Indien je "Yes" uitgekozen hebt, krijgt je switch een notification zodra een vNIC verbonden wordt met een vSwitch, en zodra er een situatie is waar je vNIC's traffic over een andere physical NIC in je team zou worden geroute. Je physical switch krijgt op dat moment een notification om zijn lookup tables te aktualiseren. Standaard setting is daar "yes" als ik me niet vergis, en dit zou ik bijna altijd zo laten.
In zake load-balancing policies kan ik een heel verhaal schrijven, maar ik zou je aanraden om hier eens te gluren, aangezien Frank daar een behoorlijk uitgebreide uitleg geeft. :)
HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "HAI WORLD!"
KTHXBYE
@BasRaayman op twitter
  • kokkel
  • Laatst online: 07-10 21:08
Ik denk dat je hier technieken bedoeld als Etherchannels (Cisco), Load ballancing trunk (hakkiewakkie).
DMV etherchannels bundel je meerdere fysieke netwerk verbindingen als 1 logische verbinding. Hier heb je loadballancing en fault tollerance.
link
