HD6950 blijft op pci-e x1 (ook onder load)
  • ries188
  • Laatst online: 14-10 15:25
Hoi,
Sinds 2 weken m'n nieuwe pc in gebruik, zie onderaan voor de specs.
M'n vorige pc was bijna 6 jaar oud dus ik merkte een flinke snelheidswinst.
Begonnen met wat oudere games en die liepen natuurlijk super snel, echter toen ik COD MW2 ging spelen kon ik bij bepaalde levels duidelijk merken dat het wat moeizaam ging terwijl de pc dat makkelijk aan zou moeten kunnen.
Toen ben ik ook eens een 3DMark06 benchmark gaan draaien en daar kwam na de test de opmerking te staan dat de resultaten wat laag waren voor de gedetecteerde hardware.
Wat tooltjes geinstalleerd en toen zag ik dat m'n videokaart op pci-e x1 staat ipv x16.
Dit zie je in Ati CCC, GPU-Z, CPU-Z (bij mainboard), GPU monitor gadget.
Overal waar ik kijk zie ik dat de link speed x1 is terwijl de kaart x16 ondersteunt.
Videokaart al een paar keer opnieuw in het slot geplaatst en die zit er echt goed in. Ik zie het moederbord lichtjes doorbuigen als ik wat kracht zet dus die kaart kan niet verder. Ik zie ook geen gouden contactjes uitsteken uit het slot.
Kaart in het andere (onderste) pci-e x16 slot geplaatst en dan verandert de linkspeed naar x8.
Volgens de handleiding van het moederbord is het bovenste pci-e slot een x16 slot en het onderste slot is een x8 slot (pci-e 2.0).
Met de kaart in het onderste slot nogmaals een 3DMark06 benchmark gedraaid en ik haalde meteen zo'n 2500 punten meer. Ook geen opmerking meer dat de resultaten eigenlijk te laag waren.
Er zijn verder geen andere pci-e of pci sloten geplaatst, alleen de videokaart.
Ik heb in de bios gekeken maar ik kom daar nergens een optie tegen waarvan ik denk dat het er iets mee te maken kan hebben.
Videokaart heeft 2x pci-e voeding stekkers erin. Ik heb geprobeerd om 2 aparte kabels te gebruiken naar de voeding maar geen resultaat.
Moederbord heeft 2x ATX 8-pins connector aangesloten.
Wel een paar keer gelezen dat Windows mogelijk de kaart terug zet in desktop modus en dat dit de oorzaak kan zijn dat die op pci-e x1 gaat draaien.
Ik zie inderdaad wel dat de clock van de gpu lager draait in desktop modus.
Om zeker te zijn een 2e scherm aangesloten, daar een aantal van die tools open gezet en COD MW2 gaan spelen. Ik zie op het 2e scherm de belasting van de kaart omhoog gaan maar die pci-e link width blijft ten alle tijden op x1 staan.
Ik had hier geen andere pci-e videokaart liggen dus ik heb op m'n werk even gekeken. De enige kaart die ik mee kon nemen was een Nvidia Quadro FX1700 maar deze is ook ook gewoon pci-e x16. Deze kaart heeft alleen geen externe voeding nodig.
Met deze kaart in het bovenste pci-e slot gaat de pc niet eens aan; krijg 5 piepjes (No Console Output Devices are found?) en verder gebeurt er niks.
Deze kaart in het onderste pci-e slot gedaan en dan start de pc wel op en in GPU-Z staat ook deze kaart dan netjes op pci-e x8.
Nu kan ik mijn kaart natuurlijk wel in het onderste slot laten zitten maar iets lijkt mij niet goed.
Lijkt dit nu toch op een moederbord probleem of zie ik iets over het hoofd qua instellingen, aansluitingen o.i.d.?
Als iemand nog een idee heeft of tips om iets te proberen dan hoor ik dat graag.
Alvast bedankt over het meedenken.
Wat info over het systeem:
MSI P67A-GD65 (b3) moederbord met bios v1.9
Intel i7 2600K met Scythe Mugen 2
Club 3D HD6950 2GB (CGAX-69548F met 2 fans erop)
Samsung 24" via hdmi @1920x1080
Corsair Dominator 4GB kit
Corsair HX650 voeding
1x ssd + 1x hd + 1x dvd
Windows 7 x64 home sp1
ATI Catalyst 11.5
Zowel met standaard snelheden als met OC Genie & AMD Overdrive getest.
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/11/06/17/fnv.png
  • BeefHazard
In welke poort heb je de 6950 zitten? Bij mijn P67A-GD65 met (Flashed 6950) 6970 in de bovenste slot is er geen probleem.
  • ries188
Probleem speelt als de kaart in het bovenste slot zit (het x16 slot dus), dan blijft die op x1 staan.
Zodra ik de kaart in het onderste slot doe (wat dus een x8 slot is) dan draait de kaart ook op x8.
  • K1pje
  • Laatst online: 14-10 20:58
Lijkt op een kapotte aansluiting als je er al een andere videokaart in geprobeerd hebt. Je kan voor de zekerheid nog een andere kaart proberen (even lenen als je die niet hebt) en overgaan op RMA (want ik denk dat hij gewoon kapot is)
  • Abeltje130
  • Laatst online: 13-03-2024
Waarschijnlijk ligt het aan je moederbordje, kijk of je nog een andere videokaart erin kan stoppen(van een vriend ofzo), en stuur je moederbord RMA mocht dit het probleem veroorzaken.
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
BIOS settings al nagelopen?
d:)b :henk d:)b
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Welke kabels heb je nu precies gebruikt voor de kaart.
Je hebt de 2x pci-e 6+2pins nodig
http://www.overclock3d.ne.../2010/01/12092602232l.jpg
mobo heeft volgens mij maar 2x4pins nodig
|2600k|Asus 290|
  • ries188
Hoi,
M'n mobo heeft inderdaad 2x 4pins aangesloten + uiteraard de grote 24pins stekker.
Videokaart heeft 2x 6pins stekkers zoals op Bullus z'n foto (de +2pins zijn niet gebruikt).
  • ries188
Ik kwam op google ook een site tegen waarin wat specifieke bios settings werden genoemd maar dat zijn settings die ik in de bios van dit moederbord niet terug kan vinden (behalve vcore en bus frequency).
Bijv. http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=522
  • ries188
Inmiddels contact gehad met de winkel en situatie uitgelegd en het moederboard mag terug voor een rma procedure....even afwachten wat daar uit komt.
