Is er een soort zender/reciever waardoor je buiten een TV kan plaatsen zonder coax kabel ?
Nu we toch alles gaan verbouwen qua netwerken in huis had me vader het idee om buiten in de afdak/veranda een TV te hangen voor in de zomer. Alleen om dan een coax kabel van 30m hoor het huis te leggen is ook niks ? Wat zijn hier de ideale oplossingen voor ?
  • Notna
  • Laatst online: 22:17
Notna
Where are you?®
Ligt eraan wat je wilt zien? Als je alle kanalen wilt zien die de kabel aanbied, zal je aan de gang moeten gaan met een AV receiver.
Verder zijn er oplossingen als Digitenne, schotel TV enz enz. Maar met een beetje crea zoeken op het internet kom je er zelf denk ik wel :)
Xbox Live ID:Notna8310
Digitenne?
Heb je ubehoupt wel gegoogled?
We hebben Ziggo inhuis en digitaal TV daar. Alleen me pa had ooit al eens een kastje gezien of apparaat dat je op 1 TV moest aansluiten en de reciever op de andere. Maar verder nooit naar gekeken.
  • Notna
Notna
Where are you?®
Verwijderd schreef op maandag 20 juni 2011 @ 15:39:
Zoeits als dit dus: http://compare.ebay.com/l...edPriceItemTypes&var=sbar
Dat kan prima, maar dan kan degene die binnen zit niet naar een andere zender kijken. Want je gaat immers zappen met de tv buiten, alleen stuur je het signaal vervolgens naar je TV.
Notna schreef op maandag 20 juni 2011 @ 15:41:
Ja zoiets denk ik. Alleen dan niet via eBay. En om nou nog een abbo erbij te nemen voor die paar maanden goed weer in NL dat je buiten TV zit te kijken is ook zonden.
Dan is zo'n AV reciever beter. Kan zo'n ding dan ook gewoon zeg maar op de 1e verdieping op een TV aangesloten worden die alleen in de avond aan staat. Of heeft dat alleen maar met de range te maken van de reciever. En de zender hoeft toch niet aan te staan (De tv?)
  • Notna
Notna
Where are you?®
Je sluit het aan op je digitale receiver, niet de TV. eigenlijk komt deze receiver tussen de decoder en de TV in te zitten, zodat je ,als de decoder aanstaat, je het signaal kan bepalen deze kan versturen naar de receiver.
dus:
- Nee je TV hoeft niet aan te staan
- Nee het hoeft niet aan een TV aangesloten te worden maar aan de decoder
- Verwacht er niet te veel van want het is erg storings gevoelig aldaar het middels een niet al te grote bandbreedte gaat en je HD bijv. wel kan vergeten.
- eBay hoeft ook niet, ging om de optie. Zie meer: http://www.google.nl/sear...me&ie=UTF-8&q=av+extender
[ Voor 10% gewijzigd door Notna op 20-06-2011 15:47 ]
  • MaximusTG
(overleden)
Kun je niet een coax kabel door de kruipruimte trekken vanaf de meterkast? Laat je die vlakbij de deur naar de veranda naar boven komen (b.v. naast een radiator of zo) en dan werk je daar een muurdoosje weg met coax aansluiting. Nu hoef je als je buiten wil kijken alleen nog maar een klein kabeltje af te rollen. Velen malen goedkoper en betrouwbaarder dan welke opties dan ook.
Zin in pizza? Probeer 'mijn' pizzarecept eens! Laatste versie pizzarecept Blog:KookKompas
Ja dat is het probleem in dit huis. Er is een kleine kruipruimte waar je in kan en nergens heen verder. En een kabel onder de tegels kan ook niet omdat de tegels direct op het zand liggen. Geen fundering in dit huis.
  • Stouten
  • Laatst online: 08-06-2022
Verwijderd schreef op maandag 20 juni 2011 @ 15:52:
Dan haal je de tegels eruit.
  • MaximusTG
(overleden)
Tja, dan zou ik investeren in een haspel :). Bedoel die paar keer dat je buiten tv zult kijken...
Mogelijke andere optie, die wel wat ingewikkeld wordt: pctje met DVB-C tuner bouwen, cardreader erin, via softcam Ziggo digitale tv decoderen; Kanalen toevoegen aan mediaportal tvserver. Op veranda bij tv (die wel moet beschikken over een dvi of hdmi of vga input of een pc met tv-out) een laptop of klein pctje met een goede draadloze verbinding met het thuisnetwerk. Mediaportal client installeren en verbinden met de tvserver. Nu kun je op de tv buiten live ziggo tv kijken, opnemen en pauzeren. Maar het zal niet goedkoop zijn. Mocht je al over de benodigde hardware beschikken dan zou je het kunnen proberen!
  • Daan00
  • Laatst online: 21:12
het probleem is, als je een kabel legt, heb je niks aan je digitale tv (en de voordelen daarvan).
Ik heb ervaring met Philips draadloze tv-link. Aangesloten op een satelliet decoder, zodat er op een 2e plek ook tv kan worden gekeken. Werkt goed, niet overdreven duur, klein kastje naast je tv. eigen afstandsbediening te gebruiken.
