Ziggo modem aansluiting verlengen
  • ThreeBird
  • Laatst online: 12-09 15:34
ThreeBird
That's the order of thing
Binnenkort krijg ik internet van Ziggo. Ik wil modem in de meterkast zetten maar dat is ongeveer 10m verwijderd van het punt waar het signaal het huis binnenkomt.
Nou wil ik een satelliet-kabel gebruiken om die afstand te overbruggen. Nou zijn er bij Conrad 2 soorten te krijgen:
Prof. satelliet-kabel set 25 M (bestelnr. 940925 - 89). Deze heeft een doorsnede van 6.8 mm en een afschermmaat van 85 dB.
Satelliet-aansluitset (bestelnr. 940696 - 89). Deze heeft een doorsnede van 7,5 mm en een afschermmaat van 100 dB.
Welke is de betere van die 2?
You're not a doctor, you're a bricklayer.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
De laatste. Al gaat het voor jouw toepassing niet veel uitmaken denk ik.
Heb je overigens F connectors nodig? Ik weet niet wat voor aansluitingen er doorgaans op zitten, maar bij mijn zus was het gewoon een standaard 75ohm kabel met connectors zoals je ook in de TV plugt.
  • Frank__B
  • Laatst online: 12:40
Gewoon coax kabel volstaat volgens mij ook hoor. Althands, bij mijn Ziggo modem. Nu zit er geen 10 meter tussen, maar ik denk dat dit niet al te veel zal uitmaken. Ik zal alleen niet voor de standaard bouwmarkt kabel gaan, maar de wat betere zoals Hirschmann. De mijne heeft inderdaad een F-connector aansluiting aan de kant van het modem.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:47
Volgens mij kun je inderdaad beter Hirschmann kabel pakken. Satelliet kabel heeft volgens mij een andere impedantie.
  • CeesKees
  • Laatst online: 18:56
CeesKees
I rest my Kees
Waarom zo?
Je kunt ook een netwerkkabel van 10 meter tussen modem en router plaatsen. Dat werkt (volgens mij) beter dan de optie die je voorstelt.
| Me = M'n of Mijn | Is = Eens | Hun = Zij | Waar om doen men sen al die on nodig e spa ties over al tus sen ? | Hè = Heh? | Hé = Hey!
  • Sandertje03
  • Laatst online: 16-09 21:42
CeesKees schreef op dinsdag 21 juni 2011 @ 14:44:
Waarom zo?
lees TS: "Ik wil modem in de meterkast zetten"
Ik ben nu met verhuizing bezig en heb de binnenkomende kabel doorgelegd naar de meterkast, daar mijn versterker en tap, en nog een coax terug voor de TV in de huiskamer voor TV/Radio.
Hierdoor heb ik het aansluitpunt in mijn meterkast en kan ik daar ook een ziggo modem plaatsen.
| Asus Rampage III Gene | Intel i7 930 | Corsair Dominator GT 6GB PC3-14900 | Asus GTX580 Matrix | Intel 510 SSD 120GB | Cooler Master Silent Pro M850 | Cooler Master CM-690 II Advanced | Corsair H50 | Logitech G15 Red |
  • CeesKees
CeesKees
I rest my Kees
ik heb het ook zo hoor, maar dan van UPC. Hoewel ze het afraden werkt het prima. Wel een versterker/splitter gelijk bij binnenkomst geplaatst. Scheelde enorm!!!
Als je de standaard COAX12, en dan wel de groene stugge kabel pakt, met kwaliteits Hirshmann connectoren, dan gaat het helemaal goed komen. Het heeft hier jaren zo gedraaid.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 22:19
Verwijderd schreef op dinsdag 21 juni 2011 @ 19:58:
KOKA799 is beter, 18,5dB/100m @ 860Mhz demping tegen 30dB/100m voor C12.
Verlengen van je kabel kan gewoon, mits je signaal voldoende is. Met connectoren en 10m kabel zit je (bij KOKA799) op zo'n 3db extra demping dan dat je 'm direct aansluit. Dat hoeft zeker geen probleem te zijn.
Bij goedkope kabel is de demping hoger, en dus meer kans op ellende. Een provider hanteert dus de regel: op het aop. Het werkt voor 95% zeker gewoon, maar zorg wel dat je de modem ook op het aop kan aansluiten bij storingen Je voorkomt dan de discussie met je provider, ze zullen niet een niet-supported config (lange kabel...) gaan accepteren bij een storing.
