Snelheidsbegrenzer?
  • TechSmurf
  • Laatst online: 12-04 16:45
Beneden in mijn woonkamer heb ik een router staan. Op zolder staat een switch, die aan de router hangt. Aan de switch hangen een PC en een file server.
* De router beschikt over 1Gbps poorten.
* De switch beschikt over 1Gbps poorten.
* De PC en de file server hebben 1Gbps netwerkkaarten.
* Echter: de router en de switch zijn verbonden met een 100Mbps kabel.
Als ik bestanden kopieer tussen de PC en de file server, gebeurt dat met een snelheid van 100Mbps. Klopt het dat dat wordt veroorzaakt door de 100Mbps verbinding tussen router en switch, ook al zijn beide computers rechtstreeks aan de switch gekoppeld? In mijn simpele wereldbeeldje zou er geen data tussen router en switch heen en weer hoeven. Los ik het snelheidsprobleem toch op door een 1Gbps kabel tussen router en switch te leggen, of is hier wat anders aan de hand?
  • zacht
Met wat voor kabels hangen de server en de pc aan de switch?
Als je PC, file server en switch op 1 Gbit zijn aangesloten zouden je transfers ook 1 Gbit moeten zijn. Staan bij je PC en de file server de netwerk verbinding wel op 1 Gbit? Gebruik je zelf geknepen kabels of in de fabriek gemaakte kabels? Cat5E/Cat6?
  • leuk_he
  • Laatst online: 23-09 14:12
leuk_he
1. Controleer de kabel!
TechSmurf schreef op maandag 20 juni 2011 @ 10:14:
Hier is wat anders aan de hand. De meest simpele switches kunnen 10/100/1000 Mbit mixen.
-Draaien al je interfaces van de PC & server op 1 Gigbit ( properties, lampje op switch)?
-Draai een netwerk benchmark om te testen of wel werkelijk je netwerk de bottleneck is.
Maar bovenal regel 1:
-Check die 2 kabels..
  • TechSmurf
Wat ik overduidelijk vergeet te zeggen:
* De PC en de file server hangen met zelfgeknepen Cat5E-kabeltjes (korter dan 1m) aan de switch.
* De PC rapporteert een snelheid van 100Mbps.
* De file server rapporteert een snelheid van 1Gbps.
Hm ... Dit vraagt om een test: kabels van file server en PC omwisselen. Goed idee zeg!
Ben zo terug.
  • TechSmurf
't Is de kabel. Met de kabel die in de file server stak rapporteert de PC braaf 1Gbps.
Dank voor het snelle meedenken. Blijkbaar kom ik zelf pas op dit soort dingen als anderen me uit het vicieuze cirkeltje trekken, waarvoor dank dus.
  • Tsurany
Tsurany
Dat zal inderdaad de kabel zijn van je PC, gok dat je een draadje gemist hebt tijdens het knijpen, met niet alle draadjes kan er geen gigabit gedaan worden. Gewoon even stekker afknippen en opnieuw knijpen.
