CH3HNAS ineens alle mappen weg
  • Pluppie
  • Laatst online: 16-09-2021
Ik heb een CH3HNAS al een jaartje draaien in JBOD.
Opeens zijn alle shares weg, en vind geen enkel data meer terug.
Nochtans zegt 'm bij volumes:
Available volumes
Raid level Total size Free size Status
JBOD 2.7T 62.8G Ready
Ook zegt 'm bij beide schijven status passed en ready.
Ik heb al gereset, firmware veranderd, niks helpt. Ook ftp etc geeft geen folder weer, idem via explorer. Ik kan zelfs geen folders toevoegen...
Er staat 4TB data op die schijven, die wil ik echt niet kwijt. Hoe krijg ik mijn data terug, of hoe kan ik mijn data recupereren als die in JBOD staat? Ik weet dat je kan telnetten en kan wel inloggen, maar ik ken daar niks van...
Vroeger kon je tenminste elke schijf apart als volume nemen, en was data recuperatie een pak makkelijker.
Lees onderstaand linkje eens, misschien een mogelijke oplossing :
[Conceptronic CH3HNAS] Schijf probleem
  • Pluppie
Verwijderd schreef op maandag 20 juni 2011 @ 01:27:
Ik zit met JBOD, dus ik vrees dat dat niet gaat helpen. Iemand geen idee of dit misschien een mount probleem of probleem met ch3hnas is? Hoe kan ik testen of 't misschien toch mijn schijven zijn?
  • Mijzelf
Dat het JBOD is maakt eigenlijk niets uit. Bij dit soort NASsen is dat altijd software raid, dus je kunt de array gewoon assemblen aan een ander systeem.
Hang de twee schijven aan een Linux systeem (een willekeurige PC geboot van een Live Linux CD of Usbstick is goed). Het maakt niet uit of je ze aansluit op de interne SATA controller, of op een SATA-usb converter of een combinatie.
Ervan uitgaand dat je Ubuntu draait, moet je vervolgens mdadm installeren ('software raid'). Open een command prompt (terminal) en typ:
sudo apt-get update
sudo apt-get install mdadm
Vervolgens zal geheel automagisch de array worden opgebouwd en mogelijk gemount. Als hij gemount is, moet je hem eerst unmounten. Kijk welke devicenaam de JBOD array heeft gekregen:
cat /proc/mdstat
of
cat /proc/mounts
of
dmesg | tail -n 20
De devicenaam begint met 'md', en een block is 1kB.
Heb je je devicenaam gevonden, unmounten (als nodig)
sudo umount /dev/md<vul-maar-in>
en xfs_repair draaien
sudo xfs_repair /dev/md<vul-maar-in>
Als de data echt *belangrijk* is (dat is hij niet, want dan had je wel een backup), moet je voor je probeert te recoveren eerst een kopie trekken van de rauwe data. Daarvoor heb je twee extra schijven nodig van minstens dezelfde grootte. Vervolgens doe je de recovery op de kopie, en laat je de originelen ongemoeid. Laat maar weten als je dat wilt, dan geef ik je daar ook de commando's voor.
  • Pluppie
Ik ga het morgen direct proberen. Als 't werkt: jij verdient een dikke pint van mij! _/-\o_
