Pc loopt willekeurig vast (freeze)
  • Bijltje666
  • Laatst online: 12-08-2024
De afgelopen maanden heb ik wat issues gehad met mijn pc;
BSOD na afsluiten Windows.
PSU vervangen voor een CM 1000W
geheugen vervangen..
GPU gereseat..
CC cleaner gedraaid
AVG scans
geen oplossing voor mijn probleem
temps van mijn HD5870 zijn prima onder load
temps van mijn CPU zijn prima.
Heb zonelabs/ avg/ hardwarematige firewall in mijn router.
Nu heb ik sinds kort naast de random BSODs na afsluiten een nieuw probleem; tijdens het gamen heb ik regelmatig een freeze (het beeld bevriest gewoon) geluid blijft wel ok, ik kan met geen mogelijkheid terug naar het bureaublad...
Moet echt een harde reset doen. Na de reset krijg ik afgezien van het std "windows niet goed afgesloten"geen foutmeldingen.
specs:
amd 965 @ 3600 mhz, cooled by Mugen2
Asus hd 5870 V2
8 GB mushkin
intel 80 gb ssd
1tb spinpoint
CM 1000 watt psu
gigabyte ga ma 790 xt moederbordje
Iemand een idee waar ik het moet zoeken?
  • Sunnie
  • Laatst online: 01-07 14:51
Probeer eens je CMOS te clearen of een update van je bios te flashen.
  • Hammetje
  • Laatst online: 12:42
AMD chipsets hebben vaak problemen met SSD's. Welke moederboard drivers gebruik je, die van windows of die van Gigabyte zelf?
Gebruik je IDE of AHCI?
Blijven ondanks je CPU overclock de temps goed?
"Het is pas haute cuisine als het de frituurpan heeft gezien" - @VanRoyal (2021)
  • Mr_Mellow
  • Laatst online: 07-03 11:48
Mr_Mellow
Keep it simple
check de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Met het clearen van je CMOS kom je al een heel eind.
  • mace
  • Laatst online: 25-10 20:25
mace
Sapere Aude
Staat je SATA controller op AHCI ingesteld voor de SSD?
gigabute 790 (f)x borden zijn kieskeurig wat geheugen betreft. Check je voltages, clocks en RAM timings en laat 24 u memtest86+ draaien
  • Bijltje666
goedemorgen, bedankt voor alle replys!
Er zitten in ieder geval nieuwe opties tussen.
Bios heeft de laatste update gehad.
CMOS clearen heb ik nog niet eerder gedaan, ik ga vanavond even uitvogelen hoe ik dat moet gaan doen.
Ik gebruik de Gigabyte drivers
Sata staat ingesteld op AHCI.
Mijn voltages zijn allemaal standaard, tijdens gamen wordt de CPU max 55 graden, de GPU max 70 graden.
De clocks/ timings worden aangestuurd door de XMP profielen.
Memtest zal ik vanavond ook even opstarten...
  • Bijltje666
CMOS clearen lijkt in ieder geval een positief effect te hebben.
Draait wat stabieler en heb al de hele avond geen freezes gehad...
wordt vervolgd
