3.5" bay met light switches
Beste tweakers,
Ik zoek al lange tijd naar een kant en klare oplossing om in een 3.5" bay een aantal switches te hebben om CCFL's aan en uit te zetten.
Vermits ik dit niet gevonden heb ben ik al aan het denken aan een self made oplossing. (wel gevonden maar prijselijk en niet in 3.5" formaat)
Afbeeldingslocatie: http://www.frozencpu.com/images/products/main/cpa-245.jpg
Zoiets maar dan met 2 switches en blue acrilic tops
Het zou dus in het 3.5" bay moeten komen van de CM HAF 912+
Afbeeldingslocatie: http://ii.alatest.com/product/600x400/6/2/Cooler-Master-HAF-912-Plus-0.jpg
Volgende switches wil ik gebruiken:
Afbeeldingslocatie: http://www.crazypc.com/images/casemods/switches/military/transbluetoggleswitchfull.jpg
of
Afbeeldingslocatie: http://media.conrad.com/xl/7000_7999/7000/7010/7013/701339_LB_00_FB.EPS.jpg
Aan sluiten van de kabeltjes wil ik dmv kabelschoentjes
Afbeeldingslocatie: http://www.allekabels.nl/product_images/s_kabelsci.jpg
Dit lijkt me het makkelijkst om zo de bestaande aansluiting / aan/uit-knop op de bracket te vervangen.
Afbeeldingslocatie: http://www.modsynergy.com/Modsynergy%20files/Jetart-2.jpg
Setjes met 5 schakelaars in een 5.25" bay heb ik gevonden maar ik heb maar maximaal 1 a 2 CCFL sets aan te sturen dus ik wil ook maar 2 schakelaartjes.
Iemand een tip hoe ik dit klaarspeel zodat het:
- werkt
- stevig is
- wat ik van bekabeling nodig heb (ik wil de aansluiting niet solderen maar gebruik maken van kabelschoentjes)
- betaalbaar = waar haal ik het best de onderdeeltjes (heb geen zin om 10€ te betalen voor 1 switch)
Alle feedback is welkom
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2011 18:30 ]
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
Euh optie 2? Zelf maken? Zo moeilijk is dat ook weer niet... Je hebt een 3.5" bezel neem ik aan? Gaatjes boren, schakelaars installen, ff solderen en klaar is kees (of hoe je ook mag heten)
Geen soldeerbout? geen ramp! Kan je voor 10 euro oid ergens halen, rolletje soldeer erbij en wat krimpkous voor de nodige isolatie/afwerking en je zit gouden!
Serieus, dit is eenvoudig genoeg om zelf te maken. 8)
Weet zo niet of het de goedkoopste is, (zal wel niet) maar Conrad.nl is een start....
[ Voor 9% gewijzigd door FiXeL op 19-06-2011 18:37 ]
Mn 3D printer blogje..
  • [Remmes]
  • Laatst online: 31-10 22:52
zelf maken, frontje eruit halen en dan 2 gaatjes erin boren , niet heel moeilijk
ja, daag.
Ok zelf maken zal nog wel lukken ^^ maar nu de grootste vraag, waar kopen we het best de schakelaars en waar moet ik op letten ? (bij sommige schakelaars staat bij dat ze geschikt zijn voor 12v dus dat lijkt mij al geschikt)
  • FiXeL
Als je per CCFL wilt gaan schakelen, dan maakt het niet zoveel uit. De meeste schakelaars kunnen die spanning makkelijk aan... 12V rating of 125V @ 1A maakt wat dat beteft niet zoveel uit. Alleen als je meerdere CCFL's wilt schakelen met en enkele schakelaar zou ik voorzichtig zijn. De meeste doorsnee schakelaars kunnen dat wel hebben, maar je voeding moet het ook aankunnen.
Als je goede voeding hebt, zal het geen probleem zijn, maar CCFL's nemen wel stroom en die piekspanning bij het inschakelen moet je voeding wel kunnen opvangen. Ik weet niet wat voor systeem je hebt, en of je overclocked, maar het is iets om rekening mee te houden.
Elke schakelaar zou een setje CCFL's moeten aansturen dus daar zit al geen probleem denk ik.
Het systeem waar dit op wordt toegepast gaat niet overclocked worden en gaat eerst met mijn OCZ StealthXtream 500Watt werken en later komt er een betere/modulaire voeding in.
Edit: Net 2 switches besteld via ebay. Ik ga heel de opstelling eerst testen met een externe voeding zodat ik hoogstens wat CCFL inverters kan opblazen en niet heel men nieuwe pc ^^
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2011 22:24 ]
  • mrc4nl
  • Laatst online: 31-10 02:35
mrc4nl
Procrastinatie expert
je kan het makkelijkst de invertor schakelen, dat werkt altijd.
dan kun je heel gemakkelijk met èèn molex stekker al je invertors schakelen, wat toch scheelt in het aantal draden....
ik weet niet wat voor schakelaars je hebt gekocht,
maar de meeste electronica zaken hebben die wel liggen,
zoals: http://www.dickbest.nl/we...t=viewProd&productId=1873
de kapjes zijn een ander verhaal, ik weet dan conrad ze heeft.
de kapjes is een ander verhaal
dat invertors een aanslag zijn op de voeding is nieuw voor mij...
ora et labora
  • [Remmes]
Verwijderd schreef op zondag 19 juni 2011 @ 19:16:
je zal niets opblazen,, de + draad die normaal van molex naar inverter gaat doorknippen(maar meestal zit er al een schakelaar bij dus dan hoeft dat niet eens) , gewoon vastmaken aan de schakelaar
FiXeL schreef op zondag 19 juni 2011 @ 19:05:
wat bedoel jij met "per CCFL" ??
[ Voor 120% gewijzigd door [Remmes] op 20-06-2011 10:48 ]
ja, daag.
  • mrc4nl
mrc4nl
Remmes_NT schreef op maandag 20 juni 2011 @ 09:55:
ik neem aan de stekker van de cclf losknippen en er een schakelaar tussenhangen.
zo kun je ieder cclf los aansturen
ora et labora
  • Anteac
  • Laatst online: 10-06 17:12
Dat zeker niet doen ^^
je ccfl gaat dan flikkeren of gaat helemaal niet meer aan!
  • FiXeL
Hmja, het was bij de beginpost niet duidelijk hoeveel CCFL's geschakeld dienden te worden, en hoeveel per schakelaar. Ik heb ooit eens een keer 4 van die dingen in 1 kast gehad, en dat lijkt me voor de voeding niet zo leuk als dat allemaal in 1 keer aangezet wordt. Die inverters zetten 12volt om naar een flink voltage voor de CCFL's, dus het lijkt me dat dit zeker iets van een stroompiek op gaat leveren.
: die case in mn avatar had er 5. :+
[ Voor 4% gewijzigd door FiXeL op 20-06-2011 22:23 ]
Per schakelaar wil ik 1 inverter met 2 light tubes ... heb zelf een kast gehad met het dubbele aantal aan ccfl's en dit heeft jaren zonder problemen gewerkt ism een brakke 350watt voeding
  • Mexel
  • Laatst online: 03-03-2025
Mexel
↓ volgende bericht hieronder ↓
Ik heb hier ook een 912+ met een switch erin, http://www.facebook.com/Casemodding
Zie het foto album voor foto`s
http://www.facebook.com/m...729.39574.164257326966941
  • [Remmes]
mrc4nl schreef op maandag 20 juni 2011 @ 12:39:
je MOET de schakelaar voor de inverter plaatsen (daar zit als het goed is normaal ook een schakelaar), want anders ga je met spanningen spelen waar je U tegen zegt en dat wil je niet hebben
per inverter dus gewoon de oude schakelaar vervangen voor degen die jij wilt, en dus verandert daar eigenlijk niets aan, je voeding kan het gewoon hebben,
sommige mensen noemen 1 CCFL de inverter + de 2 buisjes, de ander noemt 1 CCFl = 1 buisje..dus het is nogal verwarrend hier :P
[ Voor 13% gewijzigd door [Remmes] op 21-06-2011 23:29 ]
ja, daag.
  • Sandertje03
  • Laatst online: 16-09 21:42
Remmes_NT schreef op dinsdag 21 juni 2011 @ 23:25:
meeste tuimel schakelaars zijn gemaakt tot 250 volt, dus waarschijnlijk werkt het nog niet eens goed. proberen kan altijd, maar moet je wel goede (dure) schakelaars kopen.
| Asus Rampage III Gene | Intel i7 930 | Corsair Dominator GT 6GB PC3-14900 | Asus GTX580 Matrix | Intel 510 SSD 120GB | Cooler Master Silent Pro M850 | Cooler Master CM-690 II Advanced | Corsair H50 | Logitech G15 Red |
Ik heb tuimelschakelaars besteld voor 12 volt ;) nu wachten tot ze binnen zijn en dan kan ik beginnen knutselen.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Voor wat jij wil werkt zo'n beetje elke normale schakelaar. Echt waar.
Of je nu een simpel tuimelschakelaartje pakt of eentje die je normaal als lichtschakelaar gebruikt; die lampjes in je kast zullen er niet minder fel door gaan branden.
Moeilijkste deel gaat zijn om in het plaatje van de 3.5" bay gaatjes te maken ... heb hier wel een boormachine en enkele boortjes maar kan het plaatje nergens in klemmen zonder het zwaar te verminken :D
Wel 1 voordeel, de HAF roosters zijn van superieure kwaliteit tegenover men vorige kasten ...
  • Sandertje03
Verwijderd schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 10:30:
controleer maar straks als ze binnen zijn tot hoeveel ze kunnen hebben ;)
  • FiXeL
Je hebt gelijk, my bad. 8)7
Je schakelaar moet je zo wie zo voor de inverter zetten zoals hierboven al word aangegeven.
De reden hiervoor is omdat de voltage hoog oploopt ik heb hier een voorbeeld van recom.
http://www.recom.nl/data/rc-ccfl.pdf
Na de inverter loopt het op tot een spanning van 680V maar de spanning maakt niet uit waarom omdat het een totaal plaatje is van voltage ampère en wattage.
Aangezien zo ccfl lamp ongeveer 15 watt is kan het totaal geen kwaad voor je systeem 2 stuks achter 1 schakelaar durf ik met zekerheid te zeggen dat het geen probleem is.
Mocht je meerdere willen plaatsen raad ik toch aan om eerst uit te zoeken hoeveel watt een molex stekker kan hebben.
Dit kan je onder andere doen met een multimeter
Tuimelschakelaars kunnen dat makkelijk hebben maakt niet uit welke je hebt zolang je hem maar voor de inverter plaats .
Mocht je problemen tegen komen of het niet snappen ben ik bereid om een stroom kring schema te maken voor je.
  • [Remmes]
sowieso
ja, daag.
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l162/Don_cornichon/DSCN2609.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l162/Don_cornichon/Schema.jpg
Vandaag geprobeerd alles aan te sluiten maar zit al in de knoop, heb even een schema getekend in paint :D maar snap het allemaal zo goed niet :D
Ik ga er vanuit dat het rare tekentje op mijn schakelaar (boven de +) bedoelt is voor het ledje maar daar stopt het voor mij :D
Kan iemand helpen dit schema correct aan te vullen ?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2011 22:15 ]
  • GNOOM172
  • Laatst online: 11-07-2016
GNOOM172
Gewoon een Gnoom
Ik heb het geprobeerd maar ben er ook geen held in; :?
Afbeeldingslocatie: http://i930.photobucket.com/albums/ad145/GNOOMsphotos/Schema.jpg
Sorry beetje melig vandaag. Maar het leek op zo'n puzzel; volg de lijnen.
LED staat toch voor Licht En Duurzaam?
haha goeike ^^ maar ik zoek dus nog steeds een serieuze oplossing :D
  • kier
  • Laatst online: 27-10-2022
GNOOM172 schreef op dinsdag 05 juli 2011 @ 22:32:
lol, zit de draadjes nog te volgen ook 8)7
www.Madebykier.com CiP : TJ11 Carbon - LiLi Tower CCiP : Lightning McMod
baan 2 laat je zitten..
baan 1 sluit je op de pluspool aan van de schakelaar.
het aarde symbooltje pool sluit je aan op je kast
en de schakelpool sluit je aan op je invertor :)
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/9a7c6u.jpg
die kabel van pen 2 blijft aangesloten zoals hij nu ook is :)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2011 00:09 ]
  • mrc4nl
mrc4nl
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2011 @ 00:03:
ik zou de molex-ground zeker niet aan de kast gaan hangen, laat m lekker weg(schakelaar-kast dan hea?)
, dat scheelt nog werk ook.
btw, in het plaatje heb je de buitenste draad rood gegeven., maar als ik me niet vergis is de buistenste aansluiting van molex altijd ground.
[ Voor 11% gewijzigd door mrc4nl op 06-07-2011 00:25 ]
ora et labora
  • GNOOM172
GNOOM172
Gewoon een Gnoom
mrc4nl schreef op woensdag 06 juli 2011 @ 00:23:
Bij de molex aansluiting is de gele draad 12 volt en rode 5 volt. De beide binnenste draden zijn zwart en massa/aarde. Ik zou ook de schakelaar niet grounden. Heeft geen enkele zin.
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l162/Don_cornichon/DSCN2612.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l162/Don_cornichon/DSCN2613.jpg
Ok de switches werken feilloos ... enkel mijn switches bevatten ledjes en deze willen niet werken :s geen idee hoe ik die nog moet aansluiten :s
de ground aansluiten :)
op ? doodleuk ergens op men case aansluiten ?
ja. dat houdt aarde in. of op een null. maar het icoontje geeft aan aarde
heb me idd vergist in de kleur maar als het goed waren er toch maar 2 :)
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2011 22:07 ]
Ok, thanks voor de snelle reactie, we gaan dat eens proberen.
probleem is dat je het nu zo heb zonder aarde:
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/34t3a8j.png
lampje heeft geen weg uit.
persoonlijk zou ik eerder zeggen de nul dan de aarde maar de fabrikant heeft kennelijk gevonden dat het aarde moest zijn
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2011 22:17 ]
eum ja ... ik heb net een draadje verbonden van aarde naar case en still no light :D
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2011 @ 22:26:
en als je de nul probeert?
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2011 @ 22:36:
ook niet :p het is een mysterie :D
damn :P lampjes zijn niet defect toevallig?
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2011 @ 22:51:
Dat is nog een mogelijkheid ... achja binnen enkele dagen krijgen ik een hoop nieuwe stukken binnen en dan meet ik heel die schakelaar eens deftig uit. Als de lampjes niet willen werken switch ik wel naar een modelletje zonder lampje ^^
  • Armageddon_2k
  • Laatst online: 14:03
Armageddon_2k
Trotse eigenaar: Yamaha R6
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juli 2011 @ 22:42:
De ene zal een maak, en de andere een verbreek contact zijn.
Kleine kans dat je iets fout doet. Als je een beetje logisch na denkt, dan heb je maar 2 of 3 opties. Dat kan je heus met brute-force oplossen.
En anders wordt het tijd dat je een multimeter gaat kopen ;)
  • [Remmes]
bij de schakelaars die ik in handen gehad moet je de led aansluiten op de nul van de molex (LET OP: dus niet op 1 van je draadjes die je op de schakelaar hebt aangesloten)
ja, daag.
Remmes_NT schreef op donderdag 07 juli 2011 @ 14:09:
dus ik heb nu op men molex nog 2 draadjes zonder iets aan (1x zwart, 1x rood) rode is 5v dachtik en dat zwarte zou dan de nul moeten zijn ?
Strakjes eens proberen ^^
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Een ledje is polair he...
Ik volg niet ...
  • brambo123
  • Laatst online: 23-10 08:23
Als je ledje verkeerd om aansluit doet die het niet
Edit: Welke schakelaar heb je precies besteld?
[ Voor 11% gewijzigd door brambo123 op 07-07-2011 17:47 ]
brambo123 schreef op donderdag 07 juli 2011 @ 17:47:
Deze:
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/19/!BzhHu1Q!Wk~$(KGrHqUOKisE)(on2ljsBMWZ3C,w9g~~_35.JPG
En verkeerd om aansluiten ? meer dan de aangegeven aansluitpunten (3) heb ik niet (zie schema)
  • brambo123
Dank dat ik probleem wat jij hebt misschien wel weet:
Het is heel leuk dat je de "aarde" pin van de schakelaar aan de kast hebt.
De kast geleid misschien wel stroom, maar de verf die er op zit niet.
Min moet namelijk bij je voeding weg komen.
Als ergens waar de boel op elkaar zit verf tussen zit werkt het niet meer.
Hang aarde pin van de schakelaar een aan je min (zwart) van je molex connector.
Waarschijnlijk werkt het dan wel.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
De massa (niet aarde, dat is wat anders) moet je op een zwarte draad dvan je voeding hangen. Niet op je kast.
Dat het ookkan werken is leuk, maar dat is gewoon slecht.
  • brambo123
[quote]Boudewijn schreef op donderdag 07 juli 2011 @ 19:37:
De massa (niet aarde, dat is wat anders) ...
[/quote]
In de elektronica wereld praten we toch echt veel over GND oftewel ground, waar echter wel vaak da massa mee bedoeld wordt.
Aansluiten op het overblijvende zwarte molex draadje was de oplossing ... al werkt er nu nog maar 1tje van de 2 ^^ denk dat het andere ledje DOA is :D nu wat verlengkabeltjes, fancontrollers enz bestellen want het is nu 1 grote kabelbende met verloopjes en stekkertjes ^^
  • Kaj.
Kaj.
brambo123 schreef op donderdag 07 juli 2011 @ 19:45:
[/quote]
Ja, maar aarde in het Engels wordt doorgaans aangeduid als earthing of earthing system; ground is echt wat anders.
Het klinkt misschien als mierenneuken, maar zorg dat je je terminologie in orde hebt en dus weet dat:
Massa en GND hetzelfde zijn
Massa en aarde niet hetzelfde zijn
Massa en nul niet hetzelfde zijn
Min en massa vaak wel hetzelfde zijn, maar soms ook niet
Fase en plus niet hetzelfde zijn
Als je dat weet, moet je ook weten dat:
Massa, min en plus enkel bij gelijkspanning wordt gebruikt
Fase en nul enkel bij wisselspanning wordt gebruikt
Aarde een manier is om het potentiaal van een metalen apparaatbehuizing gelijk te maken aan dat van de aarde, en zo zorgt voor een veilig apparaat waar bij een defect aan de elektrische bedrading een eventuele spanning niet voor een gevaarlijke situatie kan zorgen. Een aardlekschakelaar heeft overigens niets met aarding van doen; dat heet eigenlijk een verliesstroomschakelaar. Deze meet de ingaande en uitkomende stroom, en schakelt uit als het verschil tussen die twee een bepaalde waarde heeft bereikt.
Tot zover Elektro 1.01.
Omdat het toch in dezelfde lijn ligt, heb ik een nieuw vraagje.
Voor een volgende projectje wil ik volgende knopjes gebruiken:
Afbeeldingslocatie: http://i3.ebayimg.com/03/i/001/2c/57/ba60_12.JPG
Technical Information
These switches are perfect for circuit bending, or any other electronic project.
1. (Push it -- on)
(Push it again-- off)
2. 6A/125VAC 3A/250VAC
3. 3v - 3.6v for the Led. It lights up all the time.
4. Cut size: 15mm or (0.6")
5. Each one comes with a screwable ring to secure upon mounting
Nu vraag ik wat dat gaat geven als ik dacht rechtstreeks op de 12V lijn van een molex aansluit omdat deze gebruikt gaan worden voor 1 set ccfl's aan/uit te zetten.
  • Kaalus
Een hele grote mooi flits als je geen weerstand in serie met het ledje zet ;)
Verder moet het gewoon gaan :)
AktiveHate schreef op zondag 10 juli 2011 @ 20:27:
Daar had ik al schrik voor .... mh van weerstandjes enzo heb ik geen verstand ^^ zal dan maar zoeken naar een 12V variant ^^ (enkel nog niet gevonden)
  • Kaalus
Is niet zo moeilijk hoor, weet niet waar je gaat bestellen, maar als je een aantal weerstandjes van 1k Ohm mee besteld dan zet je die tussen je molex stekker en de aansluiting van het lampje erin en klaar :)
AktiveHate schreef op zondag 10 juli 2011 @ 20:46:
Persoonlijk gaat mij dit al een stapje te ver ^^ wat draadjes aansluiten en een schemaatje volgen lukt me nog :D maar als ik met weerstandjes ga werken moet ik gaan solderen en zien dat alles mooi en stevig is :D ik zie mij eerder men pc opblazen dan :D
  • Kaalus
nee hoor :P gewoon draadjes erom heen winden werkt ook ff ducttapen klaar :P ( totaal niet pro maar werkt;) )
Je zet het weerstandje zeg maar gewoon in de draad, en klaar :)
AktiveHate schreef op zondag 10 juli 2011 @ 22:19:
Ok dus een weerstandje van 1k Ohm ... kan ik daar nog iets mis mee doen, ik heb jaren geleden elektronica gevolgd maar het enigste wat ik mij herinner van weerstanden is de streepjes waarmee je de waarde kan aflezen.
Heeft zo'n weerstand een + of - kant en waar plaats is die tussen, aan de + of de - van het ledje ?
Zou ik met dit soldeerkitje genoeg hebben ?
Afbeeldingslocatie: http://media.conrad.com/xl/5000_5999/5800/5880/5883/588332_LB_00_FB.EPS.jpg
http://www1.conrad.be/scr...ogle&gclid=&scrwidth=1680
En hoeveel tolerantie moet zo'n weerstandje hebben ? is 1% genoeg ?
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2011 22:33 ]
  • Fusioxan
  • Laatst online: 12:56
Een weerstand heeft geen + of - kant en het maakt ook niet uit aan welke kant van de LED deze bevestigt, zolang je het maar in serie schakelt.
(Waarom het niet uitmaakt of je aan de plus- of minpool bevestigd: De meeste spanning komt in een serieschakeling op het component wat de meeste weerstand heeft, maakt niet uit welke kant.)
  • Kaalus
Nee hoor gewoon bestellen klaar ;)
Nope, weerstanden hebben geen polariteit, dus is echt letterlijk ertussen plakken.
Edit: Dat soldeerkitje zal prima voldoen voor de simpelere dingetjes.
En 1% is goed hoor, het luistert niet zo heel nauw voor deze ledjes :)
[ Voor 38% gewijzigd door Kaalus op 10-07-2011 22:45 ]
Ok bedankt voor de bangelijke reacties ^^ meer dan eens een draadje solderen ga ik niet doen dus dat setje lijkt mij perfect :D
Zijn deze bv goed genoeg ?
http://cgi.benl.ebay.be/1...es_ET&hash=item5193e65134
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2011 22:53 ]
  • Kaalus
Deze zijn te zwaar, dat is 1800, dat is net wat teveel ;)
en je hebt er aan 10 zeker genoeg hoor, kan je er nog 8 opblazen :P
oh :D niet gezien :D
vermits ik toch op conrad aan het rondkijken was ..
http://www1.conrad.be/fas...and%26fh_refview%3Dsearch
Deze dan ? :D
  • Kaalus
Verkeerde link, zo kan je niet linken op conrad ;)
Je moet bij conrad klikken op directe product link en dat in je post plakken.
Dit is de goede : http://www2.conrad.be/goto.php?artikel=403253
AktiveHate schreef op zondag 10 juli 2011 @ 23:03:
Ok hartelijk dank :D kan ik er ineens enkele extra bestellen want ervaring leert mij dat er al eens iets mis kan gaan :D
  • Kaalus
Klopt weet ik alles van :P zou er een stuk of 10, 20 bestellen, ook voor in de toekomst handig en je kan er nog eens een paar opblazen.
En voor het geld hoef je het ook niet te laten lijkt me :)
  • mrc4nl
mrc4nl
ik weet dat ik te laat ben maar:
waarom koop je niet gewoon cclfs met schakelaar?,
ik heb sharkoon cclf en allemaal hebben ze een schakelaar.
d.m.v schuifcontaten kun je bijv er een andere schakelaar opzetten :)
Afbeeldingslocatie: http://lh4.ggpht.com/_fCjhR7xUM2U/S5lUie3VHzI/AAAAAAAABsk/SWqHGRgw0j4/DSC03289.JPG
edit, o wait remeber the TS.
hij wil het aantal draden verminderen :/
nouja veel succus met knutselen
[ Voor 14% gewijzigd door mrc4nl op 10-07-2011 23:11 ]
ora et labora
mrc4nl schreef op zondag 10 juli 2011 @ 23:10:
Ik heb dat setje :D aleeja het quad setje ^^ en ik heb die schakelaartjes hier liggen :D maar ik zoek specifiek knoppen met een ledje/lampje ^^
  • Kaalus
Dan zal je nog moeten weten hoe je ze aan moet sluiten als je er ook ledjes in wilt hebben zoals TS.
En gewoon omdat het kan, tis Tweakers he :P
Nog iets waar ik vannacht wakker heb over gelegen, stel ik soldeer dat weerstandje aan dat knopje, kan ik dan met ductape of isolatietape het weerstandje afplakken of wordt zo'n weerstandje te warm ?
  • brambo123
Weerstandje kan je gewoon wat omheen doen.
Maar je kunt beter krimpkous gebruiken, ziet er veel mooier uit.
Eventueel bij conrad een pakket met krimpkous: 523800
brambo123 schreef op maandag 11 juli 2011 @ 10:07:
Ok bedankt ^^ krimpkous heb ik nog wel wat liggen enkel heb ik het gevoel dat ik iets fout doe ... heb geen heteluchtpistool dus probeer het steeds met een aansteker ... maar vaak krullen de randen dan naar buiten en hoe lang ik ook probeer, echt strak krijg ik het niet :s
edit: ondertussen ook al die soldeer starterkit + 10 weerstandjes en 4 knopjes besteld :D heb hier nog reserver ccfl kits liggen van ac ryan om mee te testen :D zo blaas ik zeker men pc niet op ^^
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2011 21:27 ]
  • Fusioxan
Dat komt omdat je maar een klein deel van de krimpkous verhit. Wat ik vaak doe is boven het gasfornuis (ja, wij gebruiken nog gas) en dan draaien, werkt perfect!
Fusioxan schreef op maandag 11 juli 2011 @ 21:18:
Dus met dit zou het moeten lukken ?
Afbeeldingslocatie: http://www.montipedia.com/Images/glosario/camping-gas.jpg
Want dat heb ik liggen voor te gaan kamperen/festivals :D
  • Fusioxan
Tja, volgens mij zijn die best wel 'agressief' om het maar zo te formuleren. Die hebben (denk ik) op een korte afstand een hoge temperatuur. Klinkt misschien overdreven, maar begin eens met een stukje krimpkous in een tang vanaf een meter hoog steeds dichterbij het vuur te komen. Je merkt zelf wel wanneer je op de goede hoogte zit. Let er trouwens op dat je sleeve niet gaat smelten. :P
Fusioxan schreef op maandag 11 juli 2011 @ 21:41:
vlam is regelbaar he ^^ als ik het op een heel laag pitje zet kan het misschien :D ik zal het eens testen
  • brambo123
Heb je niet een vrouw/vriendin/moeder die een fohn heeft?
(heb hier de luxe van hetelucht soldeerstation :))
  • Kaalus
Fohn is allemaal zon gedoe, aansteker FTW :D
Ik heb nu volgende knopjes. (niet mijn foto)
nu weet ik niet goed welke draad ik waar aan moet solderen :s en waar ik mijn weerstandje moet tussen plaatsen.
voor wie niet weet wat de bedoeling is: ik wil deze knopjes via de 12V lijn van een molex een ccfl set laten aansturen maar tegelijk moet het 3V ledje niet ontploffen ^^
knopje heeft 4 pinnetjes, bovenste 2 hebben een "-" en "+" markering
onderste 2 pinnetjes hebben geen markering.
enigste tekst aanwezig op het knopje is
"TAIWAN 3A 250VAC"
"R15-503"
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2011 21:48 ]
  • GeertH
  • Laatst online: 16:30
de pinnetjes met de + en - zijn voor de led, de andere 2 maken het schakelcontact.
Dus jou weerstand moet aan het pinnetje met de + OF aan het pinnetje met de -
GeertH schreef op dinsdag 19 juli 2011 @ 22:17:
Ok merci ;) morgen eens proberen, goed dat ik wat extra besteld heb ... moest het toch mis gaan :D
  • GeertH
Verwijderd schreef op dinsdag 19 juli 2011 @ 22:21:
Ik verwacht van niet, veel succes!
aan en uit werkt al, morgen maar eens beginnen met solderen ... vandaag soldeerbout voor de 1e keer aangezet en ik kreeg witte rookpluimpjes, ruikt een beetje raar :s
  • GNOOM172
GNOOM172
Gewoon een Gnoom
Verwijderd schreef op woensdag 20 juli 2011 @ 22:34:
Je moet hem ook niet in de verpakking laten zitten. :7
Voila we zijn weer een stapje verder geraakt :D
Nu het knopje laten werken lukte
Het ledje laten werken ook
nu wil ik dat het ledje uit is als de knop uit is en het ledje aan als de knop aan is ... logisch toch ^^
dus heb ik volgend schema gebruikt:
van de molex 12V lijn naar een Y splitsing 1 been naar de + van de led met een 1k ohm weerstandje tussen, ander been naar de linkerpin van het aan/uit contact
van de inverter naar een Y splitsing 1 been aan de - van de led en 1 been aan de rechterpin van het aan/uit contact
resultaat -> ccfls uit = led knopje geeft licht | ccfls aan = led knopje geeft geen licht
nu wil ik dat dus graag andersom :D
schema van zoals het nu aangesloten is, alles werkt, geen explosies ofzo :D enkel het lampje van het knopje gaat aan en uit op de foute positie :D
Afbeeldingslocatie: http://i96.photobucket.com/albums/l162/Don_cornichon/Schema2.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2011 21:13 ]
  • F.West98
  • Laatst online: 02:31
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juli 2011 @ 19:03:
als ik het goed heb, - en + van de LED anders aansluiten :) (LED's hebben d8 ik wel een + en -)
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
dat heb ik vandaag gedaan en resultaat bleef hetzelfde .... volgende stap gaat gewoon zijn, led continue aan, dan heb ik dat probleem ook al niet meer :p
bij nader inzien stoort het mij niet als de led continue aan zou staan dus bij deze 2u43 vrijdagochtend inclusief zware overdosis redbull is het afgeraakt :D
alles werkt naar behoren, redelijk proper gesoldeert voor een beginner (inclusief brandwonden), kabels mooi bijeengebonden met zipties ^^
dank aan iedereen die geholpen heeft met het aanvullen van mijn schema's, tips gegeven heeft of zelfs niets gedaan heeft :D
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2011 02:45 ]
