Webmin onmogelijk te installeren
  • 747 views
  • evanraalte
  • Laatst online: 20:42
Hallo allemaal,
Ik wil een servertje maken met ubuntu server (helemaal nieuw voor mij). Het eerste deel ging goed, mijn 10 jaar oude laptop deed het nog (1000mhz, 256 ram, 20gb HD) :P . Ik ging dus Ubuntu installeren, gaat ook goed. Nu had ik gelezen dat je met Webmin je server kon benaderen vanuit je browser. Ik wil deze dus installeren alleen loop ik hier tegen problemen aan :( . ik zal eerst laten zien wat ik heb gedaan, en hoe ik problemen heb geprobeerd op te lossen.
als eerste heb ik de software gedownload ( in het prompt):
sudo wget http://garr.dl.sourceforg...dmin/webmin_1.550_all.deb
toen ik deze wilde uitpakken heb ik het volgende command gebruikt:
sudo dpkg -i webmin_1.550_all.deb
Helaas kreeg ik toen deze melding
(Reading database ... 43268 files and directories currently installed.)
Preparing to replace webmin 1.550 (using webmin_1.550_all.deb) ...
Unpacking replacement webmin ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of webmin:
webmin depends on libnet-ssleay-perl; however:
Package libnet-ssleay-perl is not installed.
webmin depends on libauthen-pam-perl; however:
Package libauthen-pam-perl is not installed.
webmin depends on libio-pty-perl; however:
Package libio-pty-perl is not installed.
webmin depends on libmd5-perl; however:
Package libmd5-perl is not installed.
dpkg: error processing webmin (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
webmin
Na wat zoeken op google en youtube zag ik dat veel mensen deze opdracht gebruikten om dit te fixen:
sudo apt-get install -f
Elke gebruiker op youtube die dit gebruikte kreeg deze (goede) melding:
The following NEW packages will be installed:
libauthen-pan-perl libio-pty-perl limd5-perl libnet-ssleay-perl...... iig een hoop packages :)
ik krijg echter dit als antwoord:
The following packages will be REMOVED: webmin
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 87.8MB disk space will be freed.
Do you want to continue [Y/n]?
EDIT: bij mij wordt het hele zooitje dus verwijderd:( , ook al is ie niet geïnstalleerd :P
Ik snap hier dus helemaal niks meer van:( ik heb ook de packages appart proberen te installeren maar dat werkt helaas ook niet. Kan iemand even helpen missch?
  • swtimmer
  • Laatst online: 23-10 09:41
swtimmer
Ontrafelt het leven!
Voor dit eens uit:
apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions
Bron:http://www.webmin.com/deb.html
  • evanraalte
Had ik al wat rondgekeken, maar toch nog is geprobeerd, ik pak hier het .deb file uit, en voer dan die opdracht uit:
erik@ubuntuhost:~$ sudo dpkg -i webmin_1.550_all.deb
Preparing to replace webmin 1.480 (using webmin_1.550_all.deb) ...
webmin depends on apt-show-versions; however:
Package apt-show-versions is not installed.
webmin
erik@ubuntuhost:~$ sudo apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
perl is already the newest version.
Package libnet-ssleay-perl is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package libnet-ssleay-perl has no installation candidate
erik@ubuntuhost:~$
Kan het er misschien aan liggen dat ik op die laptop nog ubuntu server 9.04 heb draaien??
EDIT: waarschijnlijk oplossing gevonden, even kijken of het werkt :P
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
ik weet het niet maar het lijkt also webmin er al opstond als ik het zo lees
dat verklaart de meldingen misschien?
  • degroot
Je dependencies staan niet goed , ff de juiste toevoegen
www.degroot-it.nl
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Lijkt mij beter op zijn plaats in NOS. WSS -> NOS
Desktop | Server | Laptop
  • sam.vimes
  • Laatst online: 30-05 11:33
Is webmin niet gewoon als unbuntu package beschikbaar?
In het algemeen gebruik je dpkg alleen voor installatie van pakketten die niet in de ubuntu-repositories staan.
Dus dan is het gewoon:
apt-get update
apt-get install webmin
en dan zorgt apt-get wel voor de installatie van de dependencies.
Als webmin niet in de ubuntu-repositories zit, eerst zelf de dependencies installeren:
apt-get update
apt-get instal libnet-ssleay-perl libauthen-pam-perl libio-pty-perl libmd5-perl
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Inderdaad, waarom zelf de .deb downloaden als apt het ook voor je kan regelen?
  • Kees
  • Laatst online: 23-10 09:50
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Verder klaagt hij erover dat hij libnet-ssleay-perl niet kan vinden, en volgens mij bestaat die ook niet in Ubuntu 9.xx. Waarom trouwens geen recente versie van Ubuntu gepakt? 11.xx is al weer even uit.
En verder, webmin zit inderdaad ook in de repository, dus het is makkelijker om die te pakken.
  • evanraalte
Mensen bedankt! Ik was er waarschijnlijk sneller achtergekomen als ik meer van Ubuntu had geweten maar uiteindelijk heb ik gewoon een nieuwe ubuntu cd gedownload en toen werkte het perfect:) Nu even uitzoeken wat ik er allemaal mee kan doen :P
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Heel goed dat je dit spelenderwijs leert, maar hang dit aub voorlopig niet publiekelijk bereikbaar aan het internet :).
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 10-10 21:20
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Inderdaad, toen ik begon met UBuntu een aantal jaar geleden kon ik voor het eind van de avond Ubuntu 3 keer opnieuw geïnstalleerd hebben, tegenwoordig weet ik wel aardig hoe ik het op kan lossen, en draait op mijn werk Ubuntu al meer dan een jaar stabiel, maar op het beginnen is het gewoon een beetje aan'kloten' en vallen en opstaan.
Overigens, mocht je Ubuntu een beetje onder de knie hebben, zelf vind ik (en wss is het het ook) Debian een veel stabieler OS voor een server, wat minder Eye Candy, maar ook veel minder problemen.
Last.fm | Code Talks
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 23-10 12:22
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Het probleem is opgelost. Aangezien het een kwestie van gebrek aan ervaring is en m te voorkomen dat dit een algemeen discussie topic wordt sluit ik het nu af.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
