Beste forumlezers,
Dit is mijn eerste bericht op Tweakers, hoop dat dit goed bevalt. Voordat jullie beginnen met lezen zal ik alvast vertellen dat ik al uren heb besteed aan zoeken op Google en lezen van andere fora maar helaas niet tot de juiste oplossing kom. Hieronder mijn probleem:
Een week geleden had onze desktop, een Acer Aspire E500 met originele Windows XP Media Center 2005, problemen met opstarten. Nadat iemand anders hem vervolgens opnieuw heeft opgestart, uit heeft gezet, deze stappen herhaald en vervolgens de stekker er in en eruit heeft gehaald kwam de computer daarna met opstarten met de melding dat hij ''system32'' niet meer kon vinden. Foute boel dus. Helaas was ik er niet bij en heb ik de foutmeldingen tijdens de eerste keer opstarten niet kunnen waarnemen. Echter mag ik het probleem nu oplossen, wat ik overigens heel leuk vind, maar waar toch meer tijd in gaat zitten dan ik dacht.
Tijdens de foutmelding van het niet kunnen vinden van ''system32'' kwam er al in beeld te staan dat dit probleem eventueel op te lossen was met een reparatie van het systeem met de Windows cd. Helaas werd deze niet bij de pc geleverd en herstelschijven etc. zijn naar mijn weten destijds niet gemaakt.
Ik dacht slim te zijn door een dezelfde versie van Windows te downloaden (de serial heb ik natuurlijk, deze staat op de pc) en deze vervolgens op cd te zetten, te booten en op deze manier te repareren. Helaas zonder succes, de boot wilde al niet starten want de pc kon de cd niet vinden. Wellicht lag dit aan mijn manier van branden op cd. Heb gewoon de .ISO op DVD gezet.
Nadat dit niet lukte heb ik de schijf uit de computer gehaald en d.m.v. een USB --> SATA kabel de schijf proberen te benaderen om te kunnen ontdekken of de schijf nog wel in tact was. Dit was het geval en ik heb alle bestanden direct aar een externe schijf gekopieerd, deze staan nu veilig.
Daarna bedacht ik mij dat ik ook wel direct de pc kon gaan upgraden naar Windows 7, hier had ik immers toch al een cd van. Dus deze geboot (met succes) maar in de installatie kon de Sata schijf maar niet herkend worden. De schijf wordt wel herkend in de BIOS!! Heel vreemd. Als ik een externe schijf aansloot via USB dan werd deze wel gevonden. Als ik de SATA schijf met de USB --> SATA kabel aansloot op de USB poort vond de installatie wel de schijf maar het was onmogelijk om op deze manier de installatie te volgen, waarschijnlijk omdat de schijf dan benaderd wordt vanaf de USB poort i.p.v. SATA.
Tijdens de installatie wordt er wel gevraagd om drivers voor de schijf te uploaden. Deze heb ik proberen op te zoeken en te uploaden maar na het aanklikken van meerdere soorten drivers weigerde de installatie deze te accepteren.
Hierna heb ik de schijf nog eens helemaal geformateerd. Ook hierna vond de installatie de schijf nog steeds niet terwijl de BIOS hem gewoon netjes kan vinden.
Ik weet inmiddels niet zo goed meer wat ik moet gaan proberen, het lijkt mij sterk dat het aan de Windows cd ligt. Andere externe schijven via USB vindt hij immers ook. Zou het probleem aan de SATA schijf kunnen liggen? Tijd voor een nieuwe schijf?
Het is een Seagate schijf van 200 GB welke standaard werd geleverd in deze desktop.
Ik heb zelf verder geen andere SATA schijf die ik eventjes zou kunnen proberen.
Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen met dit probleem!
Alvast bedankt!
Friso
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Dat is wel heel toevallig, ik heb zojuist exact zo'n pc opnieuw geinstalleerd, een Acer Aspire E500-6E7T . Deze Acer heeft geen standaard Intel-sata controller, maar een Uli M5287 Sata/raid. Ik heb zelf een oude floppy drive aangesloten op het moederbord. (Dat werkt het gemakkelijkste, dan hoef je niet te slipstreamen). En de sata driver van de Acer website gedownload en op een floppy uitgepakt. Bij het installeren van windows xp MCE even F6 gedrukt om die driver bij het installeren mee te nemen. Overgens was de dvd-drive kieskeurig, heb even tijdelijk mijn eigen dvd-drive aangesloten. Na het installeren heb ik de floppydrive weer verwijderd en de dvd-drive teruggewisseld. Dus mij is het uiteindelijk prima gelukt. Overgens lijkt het mij niet zo'n goed idee om op een single core P4 op 3GHz met 1GB windows 7 te installeren. Voor xp zijn die specs riant, maar voor windows 7 nogal krap. Dus als je graag een trage computer wilt, moet je zeker voor windows 7 kiezen (om nog maar te zwijgen of je een legale productkey hebt).
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • Nielson
  • Laatst online: 17:45
Nielson
Waarom heb je niet gewoon Windows opnieuw geinstalleerd vanaf de recovery-partitie mbv Alt+F10?
@cjdijk
Het gaat hier inderdaad om hetzelfde model. Ik heb zojuist nog even de specs gecontroleerd en wat je zegt klopt inderdaad. Hier heb ik niet goed naar gekeken. Zou ik een floppydrive uit een andere pc kunnen halen en deze even op het moederbord kunnen aansluiten? (zijn deze aansluitingen altijd hetzelfde?)
En is dit niet gemakkelijker op te lossen? Floppydrive is wel uit de tijd toch?
@Nielson
Deze toetsencombinatie kende ik niet. Ook heb ik deze niet gevonden naar veel zoeken op internet, anders had ik deze natuurlijk geprobeerd.
  • Nielson
Nielson
Verwijderd schreef op zondag 19 juni 2011 @ 16:29:
In principe wel, alleen even opletten dat je de kabel goed monteert .
Je kunt mbv nlite je eigen Windows cd maken en daar de benodigde (textmode) drivers voor je storagecontroller in slipstreamen. Even extra opletten aangezien mce normaal gesproken op 2 cd's komt.
Staat vast ook wel in de handleiding (eRecovery) ;)
Nielson schreef op zondag 19 juni 2011 @ 16:40:
Ok, top! dan ga ik dat denk ik vanavond eens proberen. Wat betreft het moederbord weet ik niet welke aansluitingen waarvoor dienen, is de aansluiting gemakkelijk te vinden?
  • Nielson
Nielson
Ja, de dataconnector ziet eruit als een ide/p-ata aansluitng alleen minder breed. Als het goed is ontbreekt er een pinnetje zodat de kabel er maar op een manier op kan, anders de rode streep van de kabel bij de met een 1 of streepje gemarkeerde pin 1 vd connector. Let ook op dat het voedingsplugje er precies goed opzit. Nadat je de floppy aangesloten hebt moet je deze mogelijk nog inschakelen in de bios, zowel de fdc controller (meestal onder integrated peripherals) als de 1.44M drive zelf (onder standard cmos features).
  • cjdijk
cjdijk
Die eRecovery gebruik ikzelf nooit. Nadeel is dat je die Acer spyware/probeer rommel er dan ook bijkrijgt. Tevens raak je dan alle data kwijt. Maar dat is in dit geval niet van belang, je hebt een backup lees ik. En slipstreamen probeer ik zelf bij voorkeur te vermijden. nLite integreert niet alleen die driver, maar past tevens allerlei andere dingen aan, waar ik niet op zit te wachten. Vanaf windows Vista is het trouwens ook mogelijk een driver vanaf usb-stick in te lezen bij installeren. Dat werkt nog niet bij xp.
[ Voor 43% gewijzigd door cjdijk op 19-06-2011 17:13 ]
cjdijk schreef op zondag 19 juni 2011 @ 17:09:
Okee! Maar ik denk dat ik dan beter af ben als ik XP herinstalleer dan dat ik overga op Vista.
Dus dat wordt vanavond even de drivers uitpakken op een floppy op een andere pc. Daarna de floppydrive daaruit halen en vervolgens aan het moederbord van de Acer hangen. Je moet er wat voor over hebben :)
Okee, het is wat later geworden dan ik zelf wilde maar ik ga nu eerst alle .RAR bestanden van de download als .ISO branden. Weet alleen niet zo snel hoe. Moet vanaf een Macbook gebeuren, maar zijn jullie vast niet zo in thuis...
Een volgend probleem. Ik boot de pc met de Win XP DVD komt de volgende melding in beeld:
BOOTMGR is missing
Press Ctrl + Alt + Del to restart
Een herstart heeft geen enkele zin, krijg continu die melding.
Iemand een idee?
  • Birdie_NL
  • Laatst online: 11-11 06:58
Verwijderd schreef op dinsdag 21 juni 2011 @ 15:18:
BOOTMGR is missing
Iemand een idee?
Volgens mij probeert hij dan alsnog op te starten van de hardeschijf.
Zeker weten dat je de boot order goed hebt ingesteld? Dus CDROM als 1e?
Buiten dat kun je tijdens het opstarten een aantal x op F12 drukken, dan krijg je alsnog de keuze om van cd te booten.
Ja, ik heb CDROM als eerste ingesteld, HDD als 2e
Daarna CDROM als eerste, CDROM als 2e
Hierna bovenstaande i.c.m. F12 en CDROM als keuze opgegeven, beide zonder succes. Wat wel raar is, wanneer ik de cd van windows 7 heeft hij het net gedaan, maar nu ik het weer probeer weer niet :s
Heeft het misschien iets te maken met :
Primary IDE Master [Not detected]
Primary IDE Slave [Not detected]
Secondary IDE Master [ATAPI CDROM}
Secondary IDE Slave [Not detected]
Third IDE Master [Hard Disk]
Third IDE Slave [Not detected]
Fourth IDE Master [Not detected]
Fourth IDE Slave [Not detected]
  • cjdijk
cjdijk
Misschien probeert hij van floppy te starten? De sata-driver-floppy pas in de floppy drive doen nadat het opstarten vanaf de cd is begonnen. En niet vergeten F6 te drukken zodra je die melding krijgt: druk op F6 om een niet-microsoft driver in te laden. Ook mogelijk dat jouw windows xp cd niet klopt. Windows xp Media Center staat meestal op 2 cd's, maar kan geloof ik ook op 1 dvd staan.
[ Voor 21% gewijzigd door cjdijk op 21-06-2011 16:59 ]
Okee, dat zou kunnen! Ik heb er al teveel tijd aan moeten besteden. Floppy drive had ik nog niet eens geprobeerd. Wilde ik pas doen zodra de installatie zou werken. Floppy drive zou uit andere pc moeten komen namelijk. Maar door tijdgebrek heb ik hem naar de specialist gebracht. Allen bedankt voor de hulp!
