Nieuwe Windowsinstallatie geeft verschillende booterrors
  • Fred-Erik
  • Laatst online: 21-07 19:39
Hallo mensen,
Als iemand van jullie hier zijn licht over kan laten schijnen zou ik erg dankbaar zijn. :) Ik ben compleet door ideeën heen. :?
Omdat mijn hardeschijf nadat ik 'm een ergens tegenaan had gestoten bij het opstarten ging vermelden dat de 'SMART status bad' en een 'failure immenent' was (hoewel ik in Windows 7 64 bit met geen mogelijkheid SMART heb), heb ik een nieuwe HDD gekocht. Op de nieuwe hardeschijf wilde ik vervolgens Windows 7 64 bit installeren, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Errors die bij de boot voorbij komen zijn meestal: "BOOTMGR is missing", "ntoskrnl.exe missing or corrupt" of "winload.exe missing or corrup". En dan start-ie soms na een reboot weer gewoon op, en soms duurt dan 5 keer.
Ik zit momenteel op mijn 4de of 5de Windows 7 64 bit-installatie op die schijf, gebaseerd op verschillende releases (ik wilde namelijk meteen SP1 erbij hebben, dus dat was dan makkelijker dan met een officiële dvd). De release die ik momenteel gebruik is een 'untouched' versie en door allerlei releaselogs geverifieerd als goed werkend. Ook heb ik dezelfde release meerdere keren gebrand, en meerdere keren (probleemloos) geïnstalleerd. Dus dat lijkt me niet het probleem.
Ik heb een nieuwe SATA kabel gekocht, en de HDD op elke mogelijke plek op het moederbord aangesloten. Als het moederbord de oorzaak zou zijn, zou je verwachten dat van poort of kabel wisselen verschil zou maken, maar dat is niet het geval. De oude hardeschijf, die wel een waarschuwing geeft maar het nog steeds doet, doet het op elke aansluiting met elke kabel goed, en de nieuwe hardeschijf geeft op elke aansluiting met elke kabel dezelfde problemen. Dus dat lijkt me ook niet het probleem.
Alle content van de oude hardeschijf (zo'n 400GB) heb ik nu ook al zo'n 4 of 5 keer naar de nieuwe hardeschijf gekopieerd zonder problemen. Chkdsk geeft geen fouten. HDDtest geeft met verschillende tests (surface tests, SMART tests mag ik niet doen) geen bad sectors. Ook doet de computer het probleemloos als hij eenmaal opgestart is. Samen met het feit dat de errors vanzelf weer weggaan (het lijkt me dat de écht corrupte bestanden eerst moet herstellen) leid me tot de conclusie dat de hardeschijf ook niet het probleem is.
Mijn vraag is voor de hand liggend: welke hierboven genoemde conclusies is fout, of welk ander onderdeel zou het probleem kunnen zijn?
[ Voor 0% gewijzigd door Fred-Erik op 18-06-2011 22:41 . Reden: Windows = Windows 7 64 bit ]
  • Squ1zZy
<vewijderd>
[ Voor 93% gewijzigd door Squ1zZy op 08-11-2020 17:29 ]
  • Fred-Erik
Ik heb een BIOS update gedaan, en nu werkt alles goed! Squizzy, je bent een held. :D
