Beeldscherm werkt niet met nieuwe systeem
Ik heb een probleem met mijn monitor, een medion 17 inch tft scherm. Ik heb onlangs nieuwe onderdelen voor mijn pc gekocht, namelijk een M4a89td Pro series moederbord van Asus, een AMD phenom 2 i6 processor en Kingston ddr3 geheugen. De monitor is goed aangesloten. Ik run het systeem nog met mn oude xfx nvidia 8600 gt videokaart. Nadat ik alles aan heb gesloten start ik het systeem. Het systeem start maar ik krijg geen signaal op mn monitor. Kan dit een videokaart probleem zijn??
Alle hulp wordt op prijs gesteld!!!
  • Gianni Rombios
Heeft die kaart een pci-E power connector, zo ja ben je die niet vergeten aan te sluiten?
Dank voor de snelle reactie.
Gewoon de kabel naar de voeding bedoel je? die is aangesloten ja..
  • Jo...
  • Laatst online: 14-10 11:31
Heb je in je beeldscherm juist ingesteld welke input hij moet gebruiken?
Ik heb geen beeld via pc en op het beeldscherm zelf kan ik ook niks instellen. Kan de videokaart te oud voor het moederbord zijn?
  • Gianni Rombios
Die kaart zou het gewoon moeten doen, hij is compatible met dat mobo.
Heb je hem via dvi aangesloten? En heb je de andere dvi aansluiting al geprobeerd?
In welk slot heb je hem zitten, het bovenste (want je hebt toch twee videokaart sloten dacht ik)?
[ Voor 21% gewijzigd door Gianni Rombios op 18-06-2011 22:36 ]
Ja ik heb beide aansluitingen geprobeerd... allebei zelfde verhaal :(
  • Pos
  • Laatst online: 29-09 18:27
Pos
En hoe weet je zeker dat het systeem correct "start" ?
  • Gianni Rombios
Is je voeding wel voldoende voor de nieuwe configuratie? Wat voor voeding heb je?
Een Recom Pro Engine 600 watt, moet genoeg zijn dacht ik, in ieder geval om beeld te geven. De pc draait ook gewoon heb alleen geen beeld
  • Gianni Rombios
Ja dat mag geen probleem zijn. Misschien het geheugen, start eens met 1 RAM stick, bij geen succes met alleen de andere RAM stick.
Ok, ik ben eruit. Voor degenen die misschien hetzelfde probleem hebben: het lag dus aan een extra 12 volts 8 pin aansluiting op mn moederbord. Twee ingangen met 4 pinnetjes naast elkaar, eentje met een zwart klepje erop, klepje eraf gehaald, stekkertjes vanuit de voeding erop aangesloten, loopt als een trein.
Iedereen nogmaals bedankt voor de hulp!
