(tips?) ATX voeding in M-ATX
Beste tweakers,
Dit is me 1ste post dus als ik verkeerd zit graag melden en verplaatsen.
Ik heb vandaag een m-atx case van konig gekregen maar.. er past geen normale voeding in.. en ik wil geen 50-60euro betalen voor een m-atx voeding die maar 300watt oplevert nou mijn vraag aan jullie hebben jullie nog ideeën hoe ik een atx voeding in de kast kan stoppe:P?
Ik heb ervaring met metaal en/of hout dus kom maar op met de ideetjes :)
Afbeeldingslocatie: http://www.allekabels.nl/product_images/CMP-COMPCASE30_BACK.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.loging.mk/products/sliki/CMP-COMPCASE30_Blog.JPG
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
misschien als atx voedingen net zo breed zijn als micro atx voeding, dan zou je misschien en atx voeding uit zijn kastje kunnen halen, aan de kast maken, en er een ventilator er op richten vanaf het gat achterin de kast.
Dit werkt alleen als de voeding dan niet zulke hoge koelblokken heeft.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
atx voeding is in dit geval iets breder en ik wil een voeding sowieso niet uit zijn kastje hale:)
maar bedankt voor de tip misschien doe ik het wel als ik niet op ideetjes kom:P
  • FunFair
  • Laatst online: 25-11 15:50
Gewoon met ducktape aan de buitenkant vastplakken 8) :P
Maar even serieus, hoe breed is je voeding van binnen? Zou het geheel zonder behuizing passen bijvoorbeeld? Dan kun je namelijk erover te denken om hier custom behuizing voor te maken oid.
De nieuwe kast aanpassen, waardoor die zijn smalle basis verliest zou ik niet doen.
Kun je de voeding niet op de plek van de HDD's monteren en dan de powerconnector verlengen naar een PCI slot oid? Kun je de HDD's op de plek van de voeding plaatsen.
Is alleen warmtetechnisch niet zo optimaal.
[ Voor 4% gewijzigd door FunFair op 18-06-2011 20:01 ]
  • [Remmes]
  • Laatst online: 18-11 19:00
voeding extern maken, :o)
ja, daag.
FunFair schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 20:00:
De voeding is van binnen kant even breed als de buitenkant, nouja evenbreed dan 4mm ofzo verschil en het past niet op een andere plekje heb alles al geprobeerd:(
Dingen extern maken vindt ik niet mooi:P helaas
  • l3ernard
  • Laatst online: 02-11 18:59
Kan je hem niet 90 graden draaien? of is het een kubus?
l3ernard schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 20:20:
Past niet:(
  • L702
L702
eric
Als je al dingen heb geprobeerd moet je dat even in je start post zetten. Wel zo handig. :o
En als die nergens anders past... wat dus betekend dat die nergens in de kast past, en je wil hem niet extern hebben, wat wil je dan dat we voorstellen? :P
L702 schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 20:27:
Aangezien het in een CM forum staat zou ik ideetjes als bijv. het erop monteren en dan afwerken met een ijzeren plaat of mdf met een fan ofzo erbij. Ik heb geen inspiratie voor zulke dingen daarom dat ik het jullie vraag
Hij past hoe dan ook NIET in de behuizing zelf
  • TimvH
  • Laatst online: 26-09 16:27
TimvH
Kletsmajoor
Verkoop de kast en koop een mooiere nieuwe kast!
kast is niet in staat om verkocht de worden:P
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 25-11 16:07
Mavamaarten
Omdat het kan!
Als hij te groot is moet je hem kleiner maken, anders krijg je hem er niet in, lijkt me logisch.
Dus het is ofwel je voeding aanpassen, een andere voeding nemen of een andere kast.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • FunFair
Verwijderd schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 20:31:
Als je iets in die trend zoekt stel ik voor dat je de voeding aan de zijkant van de kast monteert met de fan naar binnen. Houd hem eens voor het rooster bijvoorbeeld. Of half inbouwen in de side panel. Zodat hij maar een stukje uitsteekt. Alleen blaas je dan warme lucht in je kast.
Vervolgens afwerken met een schuin stalen plaatje zodat de kabels netjes weg te werken zijn.
FunFair schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 22:49:
Thanks you!:)
zo gaat die worden:D:D
  • boazkl0p
  • Laatst online: 15-09 05:54
boazkl0p
Schijnbaar een Fries
Je zou ook de printplaat uit de voeding kunnen halen en met wat spacers (die dingen waar je ook je mobo op monteert) kunnen vastzetten op een plek waar ie past. Vervolgens even een draadje voor de 230 volt naar de achterkant van de kast, en daar een connector maken.
boazkl0p schreef op zondag 19 juni 2011 @ 12:06:
Is dat niet gevaarlijk?
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
Als je er met je vingers aan komt wel ja... Veel voedingen hebben flinke elco's waar je een beste oplawaai van kan krijgen. Ik zou dit zeker niet gaan doen, het is te gevaarlijk en de voeding is niet meer afgeschermt, dus hij zou de werking van je mobo kunnen verstoren.
Mn 3D printer blogje..
  • Meelobee
  • Laatst online: 00:26
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Je zou het wel kunnen doen als je er met metalen mesh een frame overheen maakt. Dan kan je in ieder geval niet meer met je vingers bij de elco's. En heb je toch nog iets van afscherming mbt interferentie.
Ik zou zelf als je persé deze kast wilt gebruiken de voeding half in een zijpanneel maken zoals al eerder voorgesteld.
[ Voor 18% gewijzigd door Meelobee op 19-06-2011 13:45 ]
Insta: @MrBee_RC
  • noes
noes
gek op benzine.
Boven in aan de voorkant? In de 5.25" bays, gekanteld? Dan hoef je alleen een verlengkabel te maken in een stalen plaatje om het huidige voedinggat af te sluiten. Evt met mesh voor een fan. Nadeel is wel dat je voeding dan zn warme lucht in de kast dumpt, dus let op je airflow.
  • FunFair
Ik heb een voeding ook wel eens zonder bescherming in een kast gehangen.
Wat dan wel belangrijk is, is dat je er een sticker bij plakt, of papiertje vastplakt waarop staat dat je moet oppassen als je de kast opent en eerst de spanning eraf haalt.
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 20-11 11:36
What about... Terugsturen onder Wet van koop op afstand?
