veel bsod's en prime95 errors op een niet overclocked pc
  • gamer1
  • Laatst online: 28-06 15:55
Hoi,
Ik heb regelmatig last van bsod's tijdens het spelen van games of hd video kijken. Gemiddeld elke 2 a 3 uur wel een bsod. De errors die ik uit de minidump kan halen zijn: dxgmms1.sys , LUsbFilt.Sys , atikmdag.sys nvlddmkm.sys (dat zijn dus directx errors, een logitech driver error en videokaarten errors.
Mijn systeem:
OS: Windows 7 Ultimate x64
CPU: AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Motherboard: Asrock 870 EXTREME3
Memory 4GB Dual Channel DDR3-kit: GeIL GV34GB1333C9DC
Graphics Card: Club3D HD 5850 1GB
Sound Card: Onboard
PSU: Seasonic M12II 520W
Cooling: Scythe Mugen 2 Rev. B
Hier is nog een link voor dumbfiles
Wat heb ik al gedaan:
- memtest86 15 uur laten draaien en geen errors
- de geforce 9600gt van mijn broer geprobeerd
- een nieuwe PSU gekocht
- gebruik maken van alleen laatste drivers: alle randapparatuur, chipset,gfx, etc
- schone installaties van win 7 en xp geprobeerd
- alles van mijn computer los gemaakt wat ik niet nodig heb
- de c: schijf op fouten gecontroleerd
- nieuw moederbord gekocht van asus
- prime95 die errors geeft.
- temperaturen gechecked
- Met wat voltages in bios zitten testen maar ik ben daar niet heel erg in thuis (want overclocken doe ik nooit, alles is weer op default behalve de geheugen timings, die staan zoals de geheugen fabrikant adviseert)
Bij prime95 zijn er 3 tests met verschillende resultaten:
1 = Small FFTs (maximum FPU stress, data fits in L2 cache, RAM not tested
much). Mijn systeem heeft deze test 10 uur volgehouden zonder errors. CPU temperatuur tijdens deze test is max 63 graden en gewoon idle is ie 36 graden.
2 = In-place large FFTs (maximum heat and power consumption, some RAM
tested). Bij deze test krijg ik deze errors binnen 2 minuten, bij de eerste test al vaak een error: FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
3 = Blend (tests some of everything, lots of RAM tested).
Bij deze test geld het zelfde als de tweede test, heel snel errors vaak snel genoeg om mijn cpu nauwelijks warm te hoeven maken.
Ik denk zelf dus dat mijn CPU of geheugen niet goed is, aangezien ik een andere PSU, GFX en Moederbord heb geprobeerd. Wel vaag dat memtest niets ziet.
Heeft iemand ideeen wat de oorzaak zou kunnen zijn van deze irritante mega instabiele systeem?
  • Format-C
  • Laatst online: 08:59
Format-C
Tracing Rays
Heb je je CPU voltages al handmatig ingesteld in de BIOS? Op 1.32V? Of anders eventueel op 1,35V? IK zie dat je ermee hebt lopen rommelen, maar stel het eens handmatig in? Of werkt dat niet? OOk het RAM voltage ff handmatig op de settings zetten die op je modules staan...
Ik denk wel dat het je CPU is, aangezien memtest 86 na 15u geen fouten geeft. Dus je kan ervanuit gaan dat je RAM goed is.
[ Voor 67% gewijzigd door Format-C op 18-06-2011 17:21 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Staat alles in de BIOS handmatig ingesteld op de fabriekswaarden? CPU snelheid, FSB snelheid, NB snelheid, Voltages, Geheugensnelheid ect.
Edit: Je hebt toch wel Memtest86+ gebruikt? Een jaar terug heb ik ook brak geheugen gehad, Memtest vond niks. Memtest86+ vond na 15 mins al 135 errors 8)7 .
[ Voor 84% gewijzigd door D4NG3R op 18-06-2011 17:27 . Reden: TS niet helemaal goed gelezen. ]
  • gamer1
Ik heb nieuwe test resultaten met voltages.
CPU stond op 1.32 maar ik last dat ie op 1.45v kan dus dat geprobeerd.
NB stond op 1.1 en naar 1,45v gezet ook
SB stond op 1.1 en naar 1,4v gezet
HT stond op weet ik niet meer maar ook verhoogd naar 1.82
Helaas heeft dit niets geholpen, prime geeft bij large FFT nog steeds meteen errors.
Ik heb ook even de CPU op 1,15 geprobeerd, dat moet volgens tomshardware stabiel moeten zijn. Bij mij echter volgde direct een BSOD nadat ik alleen maar de small FFT test aan had gezet.
  • Cornelison
  • Laatst online: 22:14
Wat ik wel typisch vind, is dat alleen CPU testen geen prime 95 error geeft. En wanneer de RAM getest wordt het wel fout gaat. Misschien een probleempje met de geheugencontroller?
  • rodie83
gamer1 schreef op zondag 19 juni 2011 @ 15:00:
Als je niet weet wat je doet, dan moet je dus echt niet met zulke stappen je voltages lopen aanpassen 8)7.
Wat ik zou doen in jouw geval, omdat CPU's zeer zelden kapot zijn, is het het voltage van je RAM een klein beetje omhoog zetten en de rest van de voltages op auto laten staan. Kijk eerst wel even wat het standaardvoltage van je geheugen is, en maak vanuit daar de kleinst mogelijk stapjes omhoog en blijf bij elk stapje testen of dat de stabiliteit van je systeem verbeterd.
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Doe eens een memtest
  • gamer1
Memtest86 geeft geen fouten
Mijn geheugen moet volgens de fabrikant 1,5 zijn en heb ik al op 1,65 volt staan. Verder staan de timings al zoals ze moeten staan
Ik heb net weer iets nieuws geprobeerd; CPU underclocked van 3200 Mhz naar 1000 Mhz en nog steeds prime 95 errors.
Geheugencontroller die zit toch in de CPU zelf in?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
D4NG3R schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 17:22:
  • gamer1
ja ik gebruik alleen memtest86+
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 09:10
Mavamaarten
Omdat het kan!
Heb je de videokaart al eens gecheckt op problemen ?
Android developer & dürüm-liefhebber
  • gamer1
ja ik heb al een compleet andere videokaart geprobeerd.
