[Archlinux] installatie i.c.m RAID mislukt
Hey tweakers!
Ik probeer archlinux te installeren op mijn server. Ik wil een software raid1 opstelling bouwen. Ik volg de volgende handleiding:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Installing_with_Software_RAID_or_LVM
Het gaat alleen niet zo soepel. Ik heb er een hele tijd over gedaan om de procedure nauwkeurig te volgen. Bij de eerstvolgende boot zie ik GRUB voorbij flitsen, vervolgens een heleboel tekst en uiteindelijk:
ERROR: Unable to determine the file system type of /dev/sda3.
Either it contains no filesystem or an unknown filesystem.
vervolgens kom ik terecht in een emergency shell waar ik niets kan typen (Heeft dit te maken met het feit dat ik een USB keyboard gebruik??). Hij zegt ook "can't access tty: job control turned off".
/dev/sda3 is onderdeel van het RAID 1 volume (/dev/md0 bestaande uit /dev/sda3 en /dev/sdb3). Vervolgens heb ik hier mbv LVM een physical volume van gemaakt met 1 partitie (/dev/array/root) die ik uiteindelijk mount als "/". Uiteraard heb ik losse raid volumes (md1 en md2) voor /boot en swap. Net zoals uitgelegd in het wiki artikel. Ik meen dat ik voor mijn logische partitie(dev/array/root dus) ext4 gebruikt heb en dat dat mogelijk niet herkend word door GRUB 0.97.
Al met al probeer ik de installatie ergens weer te hervatten, maar ik heb geen idee hoe. Na wat geprut is het me weer gelukt om te booten van de USB-stick die ik voor de installatie gebruikte. Ik heb nu werkelijk geen idee in wat voor staat mijn server zich bevindt en waar ik moet beginnen met de herstel operatie. Uiteraard bestaan mijn fysieke partities (/dev/sda3 etc) nog. De RAID volumes lijken nog wel ergens te bestaan, omdat ik bij het creeeren ervan met een command zoals:
mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sda3 /dev/sdb3 /dev/sdc3
ik een melding krijg dat de partities mogelijk al gebruikt worden voor een RAID volume. Aan de andere kant zie ik geen /dev/mdX ergens.
Ook is er niets te bekennen van de LVM volumes. pvdisplay en lvdisplay geven niets terug (ook niet na modprobe dm-mod). Moet ik mijn schijven opnieuw wipen en alles opnieuw maken of kan ik het hele zootje op een of andere manier mounten zodat ik wel weer mijn RAID en LVM volumes zie?
Wie weet waar ik kan beginnen met fixen?
Heel erg bedankt!
Ik was vergeten om mijn RAID drives en vervolgens LVM te activeren:
#activeer RAID
modprobe raid1
mdadm --assemble --scan
#activeer LVM
modprobe md-mod
vgchange -ay
Nu heb ik al mijn RAID en LVM volumes weer terug. Helaas dacht ik dat de enige manier was om het hele proces te herhalen, dus ik heb mijn eerste installatie gesloopt. Nog maar een keer doorlopen dan.
Het is me nu wel gelukt om hem te installeren.
Het probleem werd veroorzaakt door het feit dat ik mijn /boot/grub/menu.lst niet goed had geconfigureerd.
eerst had ik: root=/dev/sda3
en nu: root=/dev/array/root (mijn LVM logical volume)
Best stom natuurlijk. Maar nu werkt het. :9
  • Ultraman
  • Laatst online: 24-10 08:08
Ultraman
Boefje
Ik schrok al: Ik heb een keer dat wiki artikel volledig gecontroleerd en waar nodig bijgewerkt.
Mooi dat het gelukt is :)
