SD kaarten worden niet meer herkend
Ik heb nu 1,5 jaar een laptop met ingebouwde geheugenkaartlezer.
In het begin werkte deze naar behoren, maar plots kreeg ik eens een melding dat ik de kaart moest formatteren om hem te kunnen lezen. Dit gebeurde eerst af en toe, keertje erin en eruit en dan pakte ie m wel soms.
Nu is het inmiddels zo dat windows dit bij elke kaart vraagt en paar keer proberen helpt niet.
Nog frapanter, als ik dan een kaart pak, hem formatteer en er wat bestandjes opzet. Vervolgens de kaart veilig verwijder en vervolgens weer in de computer stop. Hij weer enkel alleen wil formatteren. Dus daar klopt iets niet.
Ik heb geprobeerd om oudere en nieuwere drivers erop te zetten, maar dit verhielp het probleem niet.
Ik heb ook wat forums afgezocht,
oorzaken die ik daar vond:
- Drivers (al geprobeerd)
- Kaart kapot (onmogelijk, gebeurt met meerdere kaarten)
- card reader stuk (dan zou ie helemaal niks meer moeten lezen, ook niet dat er eentje in zit)
Ander type kaarten gebeurt hetzelfde mee. Ik heb zowel SDkaart als memorystick geprobeerd, beiden zelfde probleem.
Iemand die een idee heeft waar dit aan kan liggen en hoe ik het wellicht kan oplossen?
ik heb t ding vaak nodig, dus vandaar
gaat om een HP pavilion DV6 1215sd laptop
Kom op dit uit met de vraag of je die kaarten wel in een pc mag formateren en beschrijven .
Zou het woord cardreader niet letterlijk genomenen moeten worden :)
http://memorystickrecovery.com/faqs.html
Never use your computer to "format" your memory stick. Computers use a different form of file allocation table (FAT) than do digital cameras. Formatting your memory stick with your computer can make part of the memory unavailable for storing photographs or can corrupt your card to where you can't view or read the pictures already stored on the memory stick. Always format your memory stick, in your camera, using the camera's built in software.
En deze
http://www.sdcard.org/consumers/formatter_3
The SD Formatter was created specifically for memory cards using the SD/SDHC/SDXC standards. It is strongly recommended to use the SD Formatter instead of formatting utilities provided with operating systems that format various types of storage media. Using generic formatting utilities may result in less than optimal performance for your memory cards.
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Verwijderd schreef op vrijdag 17 juni 2011 @ 23:51:
Beetje stuk kan ook he? Maar om dit uit te sluiten zou je eens een andere cardreader bij iemand anders moeten proberen. Usb cardreaders zijn ook erg goedkoop....
