Wat is dit? (Fan)
  • Darkvater
  • Laatst online: 26-08-2024
Darkvater
oh really?
Ik heb een fan uit een voeding gesloopt (lekker goedkoop doen), en hij ziet er zo uit:
Dit is de fan:
Afbeeldingslocatie: http://www.farago.f2s.com/fan.jpg
En dit is wat ik niet weet wat het is:
Effe verduidelijken: Dit zit op de rode draad. Gewoon ertussenin.
Afbeeldingslocatie: http://www.farago.f2s.com/watisdit.jpg
Waarom zit dit erop:? Op mijn andere fan zit er geen een.
Dit effe extra:
Oh, en nu ik er toch hier ben. Ik heb ook een aan/uit switch gesloopt. Die doet het ook. Hoe sluit ik die nu aan zodat ik met 1 switch 3 fans aan/uit kan zetten die op verschillende plaatsen aangesloten zijn (bijvoorbeeld eentje op de mobo, de andere op een floppy powerding en de derde op de hd powerding :P)
Windows Vista? *NEVER* Het waarom - Opera forever!!!
I've seen chickens that were more menacing. Chickens in a coma. On ice. In my fridge
het blauwe dingetje is een TEMP sensor.
Als het kabeltje lang genoeg is dat er aan zit, plaats je dit b.v. op of in de buurt van je processor, voeding of andere plaats die erg warm wordt.Bij een bepaalde temperetuur gaat dan de fan aan.
correct me als het niet klopt..mede tweakers..
  • Dromer
  • Laatst online: 16:58
Nou volgens mij heb je helemaal gelijk..
Vraag me alleen af of het nog werkt nu je de fan uit de vodeing gehaald heb
  • Darkvater
Darkvater
oh really?
Hij doet het helemaal. Dat blauwe ding zit gewoon op de rode draad (dus zeg maar rode doorgeknipt, hij d'ertussenin). Ik heb geen idee waarvoor?
Oh, en nu ik er toch hier ben. Ik heb ook een aan/uit switch gesloopt. Die doet het ook. Hoe sluit ik die nu aan zodat ik met 1 switch 3 fans aan/uit kan zetten die op verschillende plaatsen aangesloten zijn (bijvoorbeeld eentje op de mobo, de andere op een floppy powerding en de derde op de hd powerding)
foutje, als dat "Blauwe dingetje" tussen de plus zit is het waarschijnlijk een condensatortje om opstarten van de ventilator op lage spanning te compenseren.
de schakelaar zet je tussen de plus van de ventilators die je wilt aan/uit zetten.het best kun je een klein plastic kastje maken en daar al de plussen van de fans op aansluiten, vandaar een kabeltje naar de schakelaar.netjes, en alles weg gewerkt.
  • Darkvater
Darkvater
oh really?
Dank.
Zoiets? (sorry voor de stomme tekening, maar ik heb alleen paint hiero :)) 3 strooms, omdat ik ze op verscheidene plaatsen wil aansluit (mobo, molex ding). Of kan ik ze alledrie op een en dezelfde aansluiting doen?:
Afbeeldingslocatie: http://www.farago.f2s.com/fans.gif
Krijgen zij dan allemaal elk 12 volt ( ik was niet zo goed in natuurkunde)?
Nee hoor, je maakt het veel te moeilijk.
1)Alles op 1 molex connector.
2)alles in plastic doosje b.v met kroonsteentjes.
Je kunt dus een doosje maken met aan de voor en achterkant (halve) kroonsteentjes.
De andere helf zit dan binnenin.
1 kant ;kabeltje met molex connector.
andere kant: aansluiting voor 3 (of meer) fans.
Je kunt ook b.v luidpreker klemmen gebruiken ipv kroonsteentjes.
Maak er wat moois van!
Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/FransJanssens/Fanschema.jpg
hier effe een schema-tje, je kan ook een LEDje aansluiten zoals je ziet.
succes!
  • Dennis Nijhuis
  • Laatst online: 09-03-2025
Op zondag 18 maart 2001 23:39 schreef Tanglung het volgende:
Als het een condensator zou zijn, zou hij tussen de plus en min moeten zijn aangesloten, omdat hij anders geen lading kan opnemen...
Bestuh!!
Op maandag 19 maart 2001 19:51 schreef MadCue het volgende:
Klopt in zoverre dat je dan in feite de fan aan het ontstoren bent.in de plus leiding krijg je een oplaad affect die er voor zorgt dat de spanning langzaam oploopt tot 12 volt.
correct me if I`m wrong *D
  • Darkvater
Darkvater
oh really?
Op maandag 19 maart 2001 19:30 schreef Tanglung het volgende:
succes!
Ik zie het!! Dank U. :P
Die fan op het bovenste plaatje lijkt best wel veel op die 80mm in mijn Enermax 330.
Greetz
  • koffercomputer
  • Laatst online: 29-07 12:19
Dat blauwe ding is een NTC. een weerstand die lager in waarde wordt als de temperatuur hoger is. Hogere temp -> meer stroom -> fan draait harder.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
Op maandag 19 maart 2001 21:19 schreef koffercomputer het volgende:
was mijn eerste ingeving toch de juiste..thanks.
  • Darkvater
Darkvater
oh really?
Dus dat betekent dat als het heel heet wordt, de weerstand heel klein wordt en dus de fan het snelst draait. Dit doet ie toch ook als ik de NTC eruithaal??
gooi maar weg...... tis sleave bearing :P
  • Darkvater
Darkvater
oh really?
Op dinsdag 20 maart 2001 12:49 schreef -GeHlGe-GoaT het volgende:
moet ik hem echt weggooien? :?
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Op dinsdag 20 maart 2001 13:24 schreef Darkvater het volgende:
Nee...een goede sleeve is net zo degelijk als een ball bearing. En veel stiller. Het is wel veel makkelijker om een slechte sleeve te maken dan een slechte ball bearing. Vandaar dat in de allergoedkoopste fans een sleeve zit. Maar er zijn ook dure merk fans met een sleeve.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
Op zondag 18 maart 2001 23:11 schreef Tanglung het volgende:
Wrong .... als het warmer wordt gaat ie sneller draaien :)
