mobo defect door inslag?
  • Stephan1337
  • Laatst online: 30-03-2025
Hallo Dames/Heren :)
Ik heb hier een computer staan en die doet het niet meer. hoe komt dat? en wat is defect dat is de vraag.
Zal eerst ff extra info vertellen...
klacht: geen beeld en led lichtje voor aan de pc is kapot :'(
2 weken geleden is er een bliksem inslag (telefoonlijn) geweest en modem/switch was kapot (pc verbonden met kabel op onboard lan).
Nu 2 weken later doet de computer het niet meer. Ik hoor geen hardware check geluiden (BEEP BEEP) wanneer ik geheugen of videokaart niet aansluit of als pc opstart
Ik heb getest:
Alles losgehaald behalve mobo/proc/vid/geheugen
ander geheugen
vid kaart vervangen
Nu denk ik dat moederbord kapot is, maar kan processor ook kapot zijn waardoor ik geen hardware check sounds hoor? Wat wel vreemd is als het inslag zou zijn geweest is dat het lampje van de onboard lan het nog wel doet.
Iemand een idee?
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 25-10 17:52
Het komt wel vaker voor dat hardware pas na verloop van tijd de geest geeft, dit kan bijvoorbeeld door ESD komen. Een blikseminslag zorgt natuurlijk voor heel veel ESD :+
  • Motrax
Motrax
Profileert
Krijgt het systeem wel stroom? Met andere woorden: hoe staat de voeding erbij?
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 26-10 16:42
Gaan de ventilatoren draaien?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
CPUs gaan niet zo heel vaak stuk, maar met een blikseminslag kan het altijd gebeuren dat dat onderdeel sneuvelt.
Het enige dat je kunt doen is het spul testen en uitsluiten, maar afhankelijk van hoe oud het spul is zou ik het of gewoon vervangen, of opgeven aan de verzekering.
  • Stephan1337
ventilatoren alles draait denk dat gewoon nieuw mobo in gooi zal wel het probleem zijn :P
Tja, dat kan je natuurlijk doen. Maar wat als dan blijkt dat het niet het mobo is wat kapot is, verdenk je dan toch de cpu? Ga je er dan een nieuwe cpu inzetten? Als dan blijkt dat dat het ook niet is, ga je er dan een nieuwe voeding aan koppelen? And so on, and so on?
