parpoort inputs zijn dwars
  • danielbakker
  • Laatst online: 04-11 16:32
'k heb hier een Thinkpad T41 die ik wil gebruiken om een CNC machine aan te sturen, met EMC2 (op ubuntu). dat gaat op zich prima, de software stuurt de machine keurig aan, alleen lijkt de software maar niet te reageren op inputs van de machine. dus ik heb een testprogrammatje voor de paralelle poort gedownload, en wat blijkt, de paralelle poort reageert totaal niet op zijn inputs. of ik nu +5 of 0 volt op een ingang zet, de software blijft aangeven dat alle inputs hoog zijn. dit zowel in ubuntu als in windows (XP). het ligt niet aan de externe electronica, of ik via de machine de ingangen aanstuur of dat ik er met de hand spanning op zet maakt niet uit. het is ook niet aannemelijk dat ik de ingangen opgeblazen heb, ik heb die hele parpoort tot nu toe nog nooit gebruikt, en die machine electronica is een kant en klaar gekocht apparaat. aangezien het probleem zich in zowel windows als ubuntu voordoet lijkt het mij dus ook niet aannemelijk dat het probleem op besturingssysteem niveau zit. heeft iemand dus enig idee wat wel de oorzaak van dit probleem is?
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Hoe staan je parport settings in je BIOS?
Kun je daar eens rond klooien? :)
  • danielbakker
Opgelost! ik heb in de BIOS alle mogelijkheden geprobeerd, geen resultaat. wat ik met wel bedacht, het is thinkpad, dus hij heeft diagnositics ingebouwd. die even met een loopback plug laten draaien, en verrek, no error! dus even handmatig getest met de loopback plug en inderdaad, nu reageert de software wel. dus nog eens met de multimeter gemeten op de uitgangen van de machine, maar dit keer met de kabel in de laptop. en wat blijkt, de ingangen worden niet lager dan 4 volt. onbelast werkt hij dus prima, maar met laptop eraan dus niet. duidelijk een electronica probleem in de machine, en dat is wel mijn terrein :)
bedankt!
  • mookie
  • Laatst online: 15-06-2025
mookie
Heerlijk Helder
Ik denk dat je het geheel ook beter kunt scheiden met wat opto-couplers.
Normaal gesproken als je de poort op input zet, dan zijn pin 2 t/m 9 je data pinnen en die hangen standaard al aan de 5 volt en zijn ze "laag".
Als je b.v. pin 2 met pin 25 (gnd) verbind wordt de poort "actief" of "hoog"
Als jij nu b.v. een andere gnd van je machine (of iets wat lager is dan 5 volt) direct aan die pin hangt dan loopt de stroom van je PC naar je machine en dat kan wel eens negatieve gevolgen hebben.
Zeker op het moment dat je machine b.v. niet 5 volt uitgeeft maar b.v. 9 volt.
Volgens mij kan er dan spanning terug de computer in lopen.
Als je machine ook met 5 volt werkt op gelijkspanning, dan kan het ook zomaar zijn dat dat is van 4 volt tot 9 volt, het hoeft niet altijd op 0 volt te beginnen.
(Heb ik wel eens gehoord, ik ben niet echt elektrisch opgeleid.... ook niet eens een klein beetje)
Ik gebruik de parallele poorten van enkele computers in een fabriek om wat machine status lampjes uit te lezen. Op die manier heb ik ook wat poorten gesloopt en sindsdien doe ik alles maar netjes scheiden met optocouplers. (Eerst met relais maar dat is nogal duur).
mookie
  • real[B]art
  • Laatst online: 01:30
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Optische scheiding dmv optocouplers is inderdaad aan te raden.
Daarnaast heb ik zelf ook wel eens soortgelijke problemen gehad, daar bleek een potentiaalverschil te zitten tussen de GND van het apparaat en de GND van de pc.
En ik heb ook meegemaakt dat een laptop die niet aan zijn netvoeding zat met een wat legere accu niet meer in staat was om een PIC juist te flashen (geen foutmelding, maar de PIC deed wel rare dingen). Heb het niet nagemeten, maar ik vermoed dat de 5V van de USB poort tijdens het flashen wat inzakte. Het was in ieder geval opgelost toen de laptop wel aan zijn netvoeding hing.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • danielbakker
ik heb opto's gebruikt. sterker nog, die zijn de oorzaak van het probleem ;)
na nog wat verder meten heb ik gevonden dat de opto niet echt sterk wordt aangestuurd (er wordt nog niet eens een mA in het ledje gepompt), waardoor de opto niet sterk genoeg schakelt om de parpoort input laag te maken. weerstand veranderd, en nu schakelt de opto keurig volledig open.
