Ubuntu 11.04 & KVM switch
  • TheDarkstar
  • Laatst online: 26-02-2022
Ik heb het vreemde probleem met mijn KVM switch dat deze wel met dubble scroll tikken wisselt in Windows machines maar niet met Ubuntu.
Nu lees ik hier en daar wel wat over op diverse fora maar voornamelijk over oude versies van Ubuntu. Is het mogelijk om deze sneltoets toch te laten werken of het via een starter te doen? Ik heb dus geen zin om via een terminalvenster telkens te moeten switchen wat ik helaas veel tegen kom als work-arround...
Iemand met ideetjes of oplossing hiervoor?
  • Ultraman
  • Laatst online: 13:34
Ultraman
Boefje
Geen idee of daar iets specifieks voor is. Maar wat je kunt doen:
Zet het (of de) benodige terminalcommando('s) in een scriptje.
Maak die executable en maak een klikbare snelkoppeling of hotkey aan naar dat scriptje.
Presto, snelle switch weer mogelijk :)
  • TheDarkstar
Dat is een optie maar ik hoop eigenlijk dat iemand nog met wat simpelers komt.
Mijn kennis van Ubuntu is nog niet zo heel groot.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 18:59
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Weet je wat voor toetsaanslag er precies gegeneerd moet worden?
Ik denk dat het ook zal liggen aan wat voor type KVM je precies gebruikt. De KVM's die ik ken zijn helemaal software-onafhankelijk. Als je een bepaalde toetsencombo indrukt vangt de KVM dat af. Het OS heeft er niks mee te maken. Schijnbaar werkt jouw KVM anders.
Druk eens op de print-screen, break en scroll-lock toetsen.
(als je linux lijkt vast te hangen na scroll-lock moet je nog een keer drukken, 't doet precies wat z'n naam zegt, het lockt je scherm)
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • TheDarkstar
Allerlei toetsen had ik inderdaad al geprobeerd, 2x pauze/break, 2x prt. screen, dubbel schift en dan 1, 2 of 3 (zoals sommige KVM's werken) maar niets lijkt het te doen via een toets....
  • gertvdijk
  • Laatst online: 22:41
gertvdijk
Misschien kan je eens vertellen om welke KVM switch het precies gaat.
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
Handleiding: Alternate Port Switching Keys? andere mogelijkheid: is de Disable Port Switching Key geactiveerd?Bij Aten CS1784 bvb: Hotkey Setting Mode:
Press and hold down [Num Lock], press and release [-], release [Num Lock]
Press and release [T]
[Scroll Lock][Scroll Lock] is nu vervangen door [Ctrl][Ctrl]
