Wrd 2003 naar 2007 macro start voor document zichtbaar is
  • Jackbq
  • Laatst online: 13-11 18:20
Ik heb een document met een macro erin (vba)
deze macro start automatisch bij het openen van het document.
De macro gaat vervolgens een tabel vullen met gegevens uit een andere database.
indien dit document geopend word via de verkenner is er niets aan de hand.
Zodra het document geopend word vanuit een ander document (wat vaak gebeurd en niet anders kan) dan krijg ik een error.
in de Debugger krijg ik deze regel highlighted:
Set tbl = doc.Tables(1)
Wat logisch is want doc verwijst naar het activedocument.
in word 2003 opende eerst het document voor het afstarten van de macro, en dus was activedocument het document met de tabel in.
in word 2007 opent de macro al zonder dat het document zichtbaar is. Activedocument verwijst hier dus naar het document met links (vanwaaruit het macro document geopend wordt).
er zijn dus 2 documenten open...
activedocument verwijst naar het verkeerde document.
hoe kan ik dit wijzigen?
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Probeer 'thisdocument' eens.
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • Jackbq
Ik loop nog steeds tegen het probleem aan, en ik kom er niet uit.
Het zal vast te vinden zijn via google, maar ik heb geen gepaste beschrijving voor het probleem.
situatie:
Spreadsheet in excel vol met links naar word documenten.
zodra je op een link klikt, open het word document, en zal de macro gestart worden.
In Office 2003, opende eerst het document, en daarna starte de macro, dus activedocument was op dat moment het word document.
In Office 2007 start de macro nog voor het word document geopend is.
Active document is dus op dat moment de excel.
In de macro staat een stuk code wat zoekt naar een bepaalde tabel, zoals deze te vinden zijn in het word document. Nu krijg ik de melding dat de tabel niet gevonden is, logisch want deze staat niet in de spreadsheet.
Is er een simpele manier om dit zonder al te veel VBA kennis op te vangen?
Onderstaand een stuk van de code, waar het dus misloopt.
Option Explicit
Dim strPath As String
Dim doc As Document
Dim con As New Connection
Sub Eigenschappen()
Dim strText As String 'Gelezen tekst in iedere tabel, rij 1, kolom 2
Dim tbl As Table
On Error GoTo Err_Eigenschappen
'Maak verbinding met de database
Connect
Set doc = ActiveDocument
For Each tbl In doc.Tables
If tbl.Columns.Count = 4 And tbl.Rows.Count = 8 Then
strText = tbl.Cell(1, 2).Range.Words(1)
If strText = "Eigenschappen" Then
tbl.Select
ReadData tbl
End If
End If
Next tbl
'Ga naar begin van het document
doc.Range(0, 0).Select
'Sluit verbinding naar de database
Disconnect
Exit Sub
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Bij ActiveDocument ben je ook nog eens afhankelijk van de gebruiker, die moet niet met de muis of alt-tab gaan zitten spelen tijdens het draaien vd code.
Ik zou het andersom doen: laat de macro de link "uitlezen", dan kan je een verwijzing naar het Word document in een variabele zetten voor je het daarna pas opent. Dus niet Set doc = ActiveDocument maar Set doc = wdApp.Documents.Open("D:\bla.docx")
Dus:
Visual Basic:
Sub foo()
 Dim wdApp As Word.Application
 Dim wdDoc As Word.Document
 Set wdApp = CreateObject("Word.Application")
 Set wdDoc = wdApp.Documents.Open("D:\bla.docx")
 wdApp.Visible = True
End Sub
Let ook even op dat ik code tags gebruik, zodat het beter leesbaar is :Y)
  • Jackbq
Ja zoiets is me al eerder aangeraden, maar dan zit ik weer met het probleem van excel <---> word
de macro staat in een word template.
1. In excel klik ik op de hyperlink
2. het word document opent
3. de macro start
Hoe schrijf ik een macro, die in die word template staat, die vervolgens kijkt welke link in excel als laatst is aangeklikt.
(de macro start pas na de fysieke klik, dus hoe vang je dat dan toch af in de macro?)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Ah. Bah, je hebt gelijk. Zelfs als je er een pauze tussen zet. Bugje?
Enige omweg die ik kan bedenken is de macro niet in document.open() zetten maar de macro aan te roepen via de commandline. Dus zet in Excel geen snelkoppeling naar d:\a.docm maar naar (als de macro foo heet) "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\Winword.exe" d:\a.docm /mfoo
Of via VBA in Excel hetzelfde bereiken, natuurlijk.
  • Jackbq
Het gaat om een groot aantal hyperlinks, iets meer dan 1000.
dus het lijkt me niet zo wenselijk om ze stuk voor stuk aan te passen.
[ Voor 37% gewijzigd door Jackbq op 17-01-2012 11:03 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Het aanpassen van de links zelf is toch twee minuten werk met een loopje in een tijdelijke macro in Excel?
Voeg er voor "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\Winword.exe" toe en er na /mfoo en je bent er wat dat betreft. De Word-macro aanpassen/hernoemen moest toch al dus dat zal niet meer tijd kosten. (En dat VBA-aanpassen zou ook weer kunnen worden geautomatiseerd maar nu komen we te dicht bij Inception :+ )
Edit: maar dit is inderdaad eerder symptoombestrijding. Mooier zou zijn om de .open()-macro correct te draaien maar daar heb ik iig vooralsnog geen ideeen meer voor.
[ Voor 16% gewijzigd door F_J_K op 17-01-2012 11:19 ]
  • Jackbq
Het is in mijn ogen vreemd dat het functioneren van office 2003 zo veranderd tov 2007, en dat hier bij MS zelf weinig van terug te vinden is.
  • Jackbq
F_J_K schreef op dinsdag 17 januari 2012 @ 11:18:
Volgens mij werkt dit niet? vanuit excel kan ik denk ik geen parameters meegeven aan het opstart commando voor word. Winword runnen gaat prima, maar zodra daar iets achter staat pakt hij het niet meer.
maakt niet uit of het nu een netwerkpad is, of een simepel word file op de c:
Overigens:
Er moet toch wel een stuk code beschikbaar zijn wat ik in een macro zet, wat vervolgens eerst de view op word zet, voordat de oorspronkelijke macro start? Het hele probleem is nu slechts dat de verkeerde window bovenop staat, en dus refereert alles naar daar ipv het achterliggende word document.
[ Voor 23% gewijzigd door Jackbq op 17-01-2012 13:14 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Hmmm. C:\Progra~2\micros~1\Office14\Winword.exe d:\a.docm \mfoo werkt inderdaad ook niet. Het kan natuurlijk dan weer wel via returnValue = Shell("C:\Progra~2\micros~1\Office14\Winword.exe d:\a.docm /mfoo", 1)
Maar het wordt steeds minder mooi :X
  • Jackbq
Ja het mooie is er wel vanaf, maar indien het werkt is het een mooie tijdelijke oplossing.
Wel zit ik nog met de vraag of er nou niet gewoon een optie is, die word focused voordat de macro runt.
Dat zou immers heel het probleem oplossen.
<edit>
Waar zet ik die returnvalue eigenlijk?
Nu is gewoon het hyperlink veld in excel in gebruik.
[ Voor 17% gewijzigd door Jackbq op 17-01-2012 15:47 ]
  • Jackbq
Wie verteld mij waar je zo'n return value zit?
Volgens mij moeten dan de hyperlinks vervangen worden door zo'n return value.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Wat ik gaf was VBA-code die je in Excel dan zou moeten uitvoeren.
Visual Basic:
Dat doe ik zo omdat Shell() een reactie kwijt wil. Dan zet ik dat maar even in een dummy-variabele. Mooier is om daar nog wat mee te doen maar dat lijkt hier niet nodig.
Overigens zou je ik in plaats hiervan gaan nadenken of er niet een betere manier is zonder VBA in ieder los Word document maar de code centraal uit te voeren op een specifiek bestand.
En hopen dat er ooit een fix komt voor dit rare gedrag van Word/VBA. Het gebeurt ook in OFF2010.
in office 2010 functioneert het indien je het volledige objectpad vermeldt :
Visual Basic:
set doc=word.application.activedocument
'rest van de code....
  • Jackbq
Ik ben helaas gebonden aan office 2007, daar ook nog een tip voor?
ik veronderstel dat het daar ook van toepassing is :)
  • Jackbq
Helaas werkt dat niet, hij blijft in de excel kijken naar de tabel, hierbij is er geen verschil tussen;
Set doc = ActiveDocument of Set doc = Word.Application.ActiveDocument
Blijkbaar houd excel de focus, ik krijg namelijk een foutmelding (die hij hoort te geven indien hij de tabel niet vind) als ik hier niet op klik, en alles minimaliseer.
Vervolgens klik op op Word, en dan komt excel naar boven met op de voorgrond de word foutmelding.
Pas na het wegklikken van de foutmelding komt het daadwerkelijk document naar boven.
Het probleem zit dus nog steeds met het document in de focus te zetten.
<edit>
even een msgbox erin gezet die de inhoud van doc laat zien.
indien opgestart via excel --> Runtime 4248, This command is not available because no document is open.
Indien word document zelf opstarten --> de filename.doc
Mijn vermoeden klopt dus, de Macro word al uitgevoerd voordat het document geladen is.
[ Voor 21% gewijzigd door Jackbq op 18-01-2012 15:33 ]
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Wat ik me dus afvraag: heb je (TS) dit geprobeerd?
  • Jackbq
Ja, dat heb ik geprobeerd, maar omdat de macro in een template staat. (een dot file) pakt hij voor thisdocument de template, en niet het document waar het om gaat.
  • Jackbq
