[Cisco] Portforwarding werkt maar half
  • sn0x0r
  • Laatst online: 21:11
Beste mensen,
Ik heb een Cisco 1900 series router staan hier en die probeer ik een aantal poorten te laten forwarden. Dit heb ik gedaan met de volgende regels:
ip nat inside source static tcp 172.16.15.100 8016 interface GigabitEthernet 0/1 8016
ip nat inside source static tcp 172.16.15.100 8200 interface GigabitEthernet 0/1 8200
ip nat inside source static tcp 172.16.15.100 8201 interface GigabitEthernet 0/1 8201
ip nat inside source static tcp 172.16.15.100 10019 interface GigabitEthernet 0/1 10019
ip nat inside source static tcp 172.16.15.101 8026 interface GigabitEthernet 0/1 8026
ip nat inside source static tcp 172.16.15.101 8210 interface GigabitEthernet 0/1 8210
ip nat inside source static tcp 172.16.15.101 8211 interface GigabitEthernet 0/1 8211
ip nat inside source static tcp 172.16.15.101 10029 interface GigabitEthernet 0/1 10029
ip nat inside source static tcp 172.16.15.102 1525 interface GigabitEthernet 0/1 1525
De de eerste 4, dus alle naar .100 werken zonder problemen. Degene die forwarden naar .101 werken echter niet, die naar .102 is momenteel nog niet getest dus die weet ik sowieso niets van.
De verbinding naar die .101 pc werkt en hij krijgt wel internet, maar zodra we hem van buitenaf proberen te benaderen krijgen we een time-out. Dit werkt, zoals gezegd op dezelfde manier wel voor de .100 pc.
De situatie is: Router (1900) -> Switch -> PC 1 / PC 2 op switch. Beide met een statisch IP adres / subnet / gateway en DNS.
Eventueel wil ik hier best een uitdraaitje zetten van me running config, maar wellicht dat iemand gelijk een idee heeft wat er fout kan zijn. Wel sprak ik nog iemand die zei dat dit te maken kan hebben met de volgorde waarin ze staan, en dat ik is zou moeten proberen wat er gebeurt als ik die van .101 bovenaan zet. Zit hier een kern van waarheid / logica in? Ik kan namelijk zelf niets vinden hierover.
  • Daffie
  • Laatst online: 02-08 01:39
Voor zover ik weet is volgorde alleen van belang bij ACL's en niet bij poortmapping. Je kunt het natuurlijk altijd proberen. Save je running config nu naar startup config, verander het zodat het andersom staat en als het niet werkt gewoon uit/aan zetten.
  • sn0x0r
Dat dacht ik dus ook, dus vandaar dat ik het vrij vreemd vind. Maar goed, we gaan het dan maar ff testen en laat me bevindingen hier wel ff horen.
  • sn0x0r
Heb het getest met een andere volgorde, maar dit maakte geen verschil.
Iemand anders eventueel nog een idee wat ik wellicht fout doe?
  • ik222
Nou ja die regels zijn in elk geval exact hetzelfde voor beide hosts die je van buiten af bereikbaar wilt maken(op de gebruikte poorten na natuurlijk). Het probleem moet dus wel ergens anders zitten. Heb je toevallig nog iets van ACL regels in je config staan?
  • McWolf82
  • Laatst online: 02-12-2022
Is Extern Bureaublad ingeschakeld voor .101 en .102?
  • sn0x0r
Jazeker dat ik nog ACL regels heb, maar veel is het niet:
29
30
31
32
33
34
35
36
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 172.16.15.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 172.16.16.1 255.255.255.0
 ip nat outside
 duplex auto
 speed auto
ip forward-protocol nd
no ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
ip dns server
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
ip nat inside source static tcp 172.16.15.100 8016 interface GigabitEthernet0/1 8016
ip nat inside source static tcp 172.16.15.100 8200 interface GigabitEthernet0/1 8200
ip nat inside source static tcp 172.16.15.100 8201 interface GigabitEthernet0/1 8201
ip nat inside source static tcp 172.16.15.100 10019 interface GigabitEthernet0/1 10019
ip nat inside source static tcp 172.16.15.101 8026 interface GigabitEthernet0/1 8026
ip nat inside source static tcp 172.16.15.101 8210 interface GigabitEthernet0/1 8210
ip nat inside source static tcp 172.16.15.101 8211 interface GigabitEthernet0/1 8211
ip nat inside source static tcp 172.16.15.101 10029 interface GigabitEthernet0/1 10029
ip nat inside source static tcp 172.16.15.102 1525 interface GigabitEthernet0/1 1525
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.16.254 permanent
access-list 1 remark CCP_ACL Category=2
access-list 1 permit 172.16.15.0 0.0.0.255
