[Exchange 2010] 504 5.7.4 Unrecognized authentication type
  • Wahloh
  • Laatst online: 23-09 11:20
Wahloh
Professioneel Nietsnut
Beste Mede-Tweakers,
Wij hebben een Pfister Weegbrug voor de deur, deze wordt aangestuurd met software van de leverancier. In deze software zit een functie om informatie te delen met de Boca Groep door middel van het commando "Boca Mail Verzenden".
Wanneer dit commando wordt uitgevoerd wordt de gewijzigde informatie ge-exporteerd, opgeslagen en verzonden in een zip bestand. Maar tijdens het verzend process krijg ik het volgende scherm te zien.
Afbeeldingslocatie: http://www.mrwahloh.nl/images/error.bmp
Ik heb onderstaande opties geprobeerd om dit probleem op te lossen.
  • Het verzend adres gecontroleerd, om zeker te weten dat er geen typfouten in zitten.
  • Het wachtwoord aangepast, om zeker te zijn dat hier geen fout in kan zitten.
  • Het verzend adres veranderd in mijn eigen email adres met mijn eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Firewall uitgeschakeld op het systeem.
  • Spamfilter gecontroleerd.
Verder heb ik op Google gezocht naar een mogelijke oplossing maar nergens een duidelijke oorzaak gevonden, het is altijd iets anders dat het veroorzaakt.
Een van de mogelijke oplossingen zou, volgens de zoekresultaten van google, kunnen zijn; het aanmaken van een SMTP Receive Connecter. Helaas is mijn kennis niet genoeg om dit even snel toe te kunnen passen zonder het risico te lopen het netwerk naar beneden te halen.
Zou iemand me kunnen vertellen of ik met het instellen van een SMTP Receive Connector het netwerk of de mailserver naar beneden zou kunnen halen, dit wil ik ten alle kosten vermijden.
Nu zou ik graag willen weten of iemand mij de goede richting in zou kunnen duwen. Alvast bedankt!
[ Voor 1% gewijzigd door alt-92 op 16-06-2011 16:30 . Reden: Groeten? neh ]
Hoge kwaliteit 3D geprinte miniaturen en bustes voor de painting en tabletop role-playing enthusiasten. https://empireofminis.com
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Vraag de Serverbeheerder eens te kijken wat voor authentication (lees: aanmelding) er gebruikt wordt op je mailserver en controleer wat dat stuk software probeert te doen (waarschijnlijk als A. Noniempke mail proberen te sturen).
  • Wahloh
Wahloh
Exchange 2010 is gekoppeld aan de Active Directory, elk AD-Account heeft een eigen mailbox. Dus authenticatie wordt gedaan door zowel bij inkomende en uitgaande berichten je gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken, dit zouden dezelfde gegevens zijn als wanneer je op het domein inlogt.
De gebruikersnaam en wachtwoord heb ik al een aantal keer gecontroleerd en aangepast om er zeker van de zijn dat het hier niet aan ligt.
  • ipsec
  • Laatst online: 12-10 11:04
Waarschijnlijk wil het programma een Authentication type gebruiken welke de Exchange niet accepteert, of andersom.
Misschien wil Exchange de connectie versleutelen, maar kent het programma dit niet?
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:38
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Je moet inderdaad een recieve connector aanmaken. Het makkelijkste is om een extra IP-adres aan de NIC van de server te binden en de Default receive connector alleen op het eerste IP-adres te laten luisteren. Nu maak je een tweede receive connector aan en die laat je op het tweede IP-adres luisteren. Configureer de extra receive connector voor anonymous relay: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb232021.aspx
Als je het netjes wilt doen maak je een A-record in DNS aan die jij bijvoorbeeld relay noemt. Configureer je software om mail af te leveren bij die DNS naam.
  • Wahloh
Wahloh
Voordat ik de Receive Connector heb aangemaakt heb ik met telnet getest of daar daadwerkelijk de fout lag en inderdaad ook met telnet kreeg ik een foutmelding.
Na het instellen van de Receive Connector even gecontroleerd, alles verloopt nu succesvol. Maar het probleem is niet opgelost, ik krijg nog steeds dezelfde foutmelding en updates richting BocaGroep worden niet ontvangen.
29
30
31
telnet server.domein.local 25
220 server.domein.local Microsoft ESMTP MAIL Service ready at Mon, 20 Jun 20
11 12:06:06 +0200
ehlo
250-SERVER.domein.local Hello [192.168.0.1]
250-SIZE 20725760
250-PIPELINING
250-DSN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-STARTTLS
250-AUTH
250-8BITMIME
250-BINARYMIME
250 CHUNKING
mail from:weegbrug@domein.eu
250 2.1.0 Sender OK
rcpt to:wijzigingen@extern-domein.nl
250 2.1.5 Recipient OK
data
354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
test
250 2.6.0 <1d003557-b30d-40fc-9d0d-ec82d224c1e0@SERVER.domein.local> [Intern
alId=111846] Queued mail for delivery
Bedankt voor de reacties, heeft iemand nog een idee wat is zou kunnen testen?
  • Wahloh
Wahloh
Heb zojuist een aantal instellingen veranderd en nu werkt het weer.
Ik heb de Gebruikersnaam en Wachtwoord nogmaals verwijderd zodat mail zonder login gegevens vanuit de exchange server wordt verstuurd en dit heeft het opgelost. Dit werkte in eerste instantie niet omdat de Receive Connector niet ingesteld was, heb ik namelijk aan het begin ook al getest.
Allemaal bedankt voor de reacties!
