Tele2 modem probleem
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een tele2 20mb internet verbinding aangeschaft. Ik kreeg hierbij hun wireless modem geleverd,
maar die staat op een nogal ongelukkig plek in huis waardoor een groot deel van het huis maar matig wireless bereik heeft. Ik heb nu een wireless router aangeschaft, maar op een of andere manier wil deze niet het wireless signaal pakken. Via modem programma had ik wireless via modem al uitgeschakeld, maar wellicht heb ik iets niet goed gedaan. Heeft iemand misschien een idee hoe ik dit het beste aan kan pakken?
mvg,
Lars
  • Daffie
  • Laatst online: 22:19
Kun je, om te beginnen, iets beter omschrijven wat je plan is? Wil je de router die je later hebt aangeschaft, als AccessPoint gebruiken voor hetzelfde draadloze netwerk als die van je Modem? Of wil je het WiFi van je modem uitzetten en alleen je router gebruiken?
Verwijderd schreef op donderdag 16 juni 2011 @ 14:40:
...Ik heb nu een wireless router aangeschaft, maar op een of andere manier wil deze niet het wireless signaal pakken. ...
Betekent dit dat je wilt dat je router het WiFi signaal van je modem ontvangt en hem daarna versterkt?
  • Fiber
  • Laatst online: 18:46
Fiber
Beaches are for storming.
Hoe heb je de boel precies aangesloten? Je moet in principe geen 2 routers in je netwerk hebben, dat Tele2 ding is naast modem ook router, dus je moet 1 van de 2 routers uitschakelen, bijvoorbeeld de Tele2. En dan met een netwerkkabel je nieuwe router op dat modem aansluiten.
  • sbmuc
  • Laatst online: 21:04
Het lijkt mij dat je aanneemt dat je nieuwe router het wireless signaal van je Tele2 modem versterkt, dit is niet het geval. Je zal de router die je hebt aangeschaft moeten aansluiten met een netwerk kabel en DHCP op bijvoorbeeld je modem uitzetten.
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Waar heb je het modem en/of router neergezet?
Self reflection is the school of wisdom
bedank voor je reactie
ik wil de modem van tele2 (die wireless is) dus niet meer als wireless punt gebruiken omdat ie dus op een moeilijke plek staat in huis. Ik wil dus de wireless router ( die ik wel overal in huis kan plaatsen) gebruiken om mijn wifi signaal door te geven zodat ik meer signaalsterkte heb in het hele huis.
als dit mogelijk is lijkt me dat natuurlijk te gek, maar het liefst wil ik gewoon die internetverbinding wireless via mijn router verdelen (voor smartphone en tablet,de pc en ps3 laat ik liever bekabeld)
  • Fiber
Fiber
Dan moet je dus een kabel trekken van je modem naar je router. En het router gedeelte van die Tele2 uitzetten. En dan dus ook je pc en ps3 (bedraad) op je nieuwe router aansluiten.
[ Voor 24% gewijzigd door Fiber op 16-06-2011 15:13 ]
  • Daffie
Eventueel kun je ook de router aansluiten op je modem, maar dan niet in de WAN-poort van je router, maar in een van de LAN-poorten. Dan gebruik je je router eigenlijk als switch met draadloos toegang, en alle poortconfiguratie, DHCP, etc laat je dan alsnog op je modem doen. Welke keuze het beste is hangt af van de kennis die je hebt. Want "het router gedeelte uitzetten" op het Tele2 modem lijkt mij ook het effectiefste, maar dat kan lastig zijn aangezien dat meer configuratie vergt dan een kabel in een LAN-poortje doen en alleen WiFi configureren op de router.
[ Voor 10% gewijzigd door Daffie op 16-06-2011 15:18 ]
bedankt voor de reacties
@Ventrigo. De modem staat in de slaapkamer in begin van huis. Dit kon niet anders volgens de installeurs en router in woonkamer.
@rest: ik heb net gekeken in modem programma via mijn pc en ik kan nergens vinden om dhcp uit te zetten. Iemand enig idee hoe je router gedeelte van de modem uitschakeld?
  • Fiber
Fiber
Misschien kan het ook wel helemaal niet, dan vervalt mijn hele verhaal en is de optie van Daffie beter. Heeft ook als voordeel dat je de pc en ps3 aansluitingen kan laten zitten hoe ze zitten.
Bottemline: 1 van de 2 DHCP routers moet uit.
[ Voor 40% gewijzigd door Fiber op 16-06-2011 15:24 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
dhcp op je modem uit ? alleen als je een vast ip hebt gekregen van je ip en zelf insteld op je router. niet bij tele2 denk ik
btw je krijgt normaliter een modem met router van tele2
even mijn eigen omschrijving
Zorg dat in je wireless router kan komen
Lukt dat niet
Stop stel je computer in op dhcp en verbind hem met je wireles router. (een draadje werkt in praktijk het beste).
ga naar je dos prompt (start -> run -> "CMD")
tik in ipconfig
het adres wat je als gateway krijgt je je router. tik dit adres in bij je browser
krijg je geen ip adres? reset dan je router. (meestal je reset 10 sec indrukken, soms terwijl je hem aanzet, check voor de zekerheid je manual)
1) zet dhcp uit op je wireless router
2) geef lan kant op je wireless router een ip adres dat past in je subnet. e.g. 192.168.1.99
3) stop de stekker van je modem/router niet in de wan poort van je wireless router maar stop deze in de lan poort van je wireless router
4) als je laptop een vast ip adres heeft, of als je modemrouter geen dhcp aan heeft staan
geef je je laptop een ander ip adres e.g. 192.168.1.123
------------------ op dit moment moet alles goed werken ----------------
5) nu mag je denken aan beveiligingen
bij voorkeur wpa(2) wanner niet aanwezig zul je wep moeten gebruiken
let op dat je bij wireless N kiest voor aes, tkip ondersteund officieel snelheden tot 54 mbit
Iperf
  • Daffie
Verwijderd schreef op donderdag 16 juni 2011 @ 15:19:
Stuur me even een PM. Wellicht kan ik als je dat wilt even met Teamviewer meekijken. ik heb zelf namelijk dezelfde situatie gehad thuis maar dat is even geleden.
DHCP kun je in het modem niet uitzetten.
Wel in je wireless router als het goed is. Dan krijgt deze een IP van het Tele2 modem, en verspreid deze ook IP adressen die uitgegeven worden door het Tele2 modem.
Bedankt voor alle suggesties. Ik ben al een stapje verder,maar het is nog niet opgelost. Via het programma van de tele2 modem heb ik wireless uitgeschakeld,daarna heb ik de wireless router(sitecom 300n) verbonden via kabel met modem in een lan poort. Ik kon via mijn samsung galaxy s zien dat de router te zien was op de wifi netwerken. Ik zag wel dat ie nog beveiligd was maar via wps pin kon ik verbinding krijgen met de router. De pin was de code achterop de modem.Tenminste met die code kreeg ik verbinding. Het rare is nu dat ik probleemloos wifi signaal krijg op mijn smartphone,maar dat mijn tablet (samsung galaxy tab 10.1v) niet kan verbinden op de router.
Ik zal nu even zeggen hoe verbindingen liggen:
Tele2 modem(wireless off) ---->lan poort kabel router---->lan poort wireless router(wireless on)
Ik kan niet in routerprogramma komen van de wireless router,wel in modemprogramma
Iemand nog suggesties?
  • Fish
Fish
Wat voor ip+subnet heb je je wireless router gegeven ?
en welk ip en subnet heeft je pc ?
staat dhcp uit op je wireless router ?
je kan natuurlijk niet de pincode van je modem gebruiken om op de wlan van je router in te loggen he
[ Voor 28% gewijzigd door Fish op 16-06-2011 20:50 ]
Iperf
fish schreef op donderdag 16 juni 2011 @ 20:49:
Ik ben nu niet thuis,maar ik kan straks ff kijken.hou je op de hoogte.
Ik kon dus wel via smartphone connecten met de wireless route. Vaag
Ik ben nieuw met netwerken dus ik snap nog niet alles helaas
  • Fish
Fish
*understament* :P
Iperf
  • woutur
  • Laatst online: 22:56
woutur
Klauwtjes uit!
Klinkt flauw maar: google er even naar. Ik heb precies hetzelfde gedaan hier thuis. Met google kom je als een van de eerste links van het tele2 forum een heel goede beschrijving tegen hoe je dit regelt. Overigens is het antwoord een mengeling van wat hierboven staat :) tele2 dhcp aanlaten , maar range beperken. Wireless uitzetten. Wifi , vast ip boven de genoemde range geven, als AP instellen, lan dhcp uitzetten. Netwerk kabel via lan poort op tele2 poort 3 of 4 verbinden.
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
