• dalverian
  • Laatst online: 09-07 13:06
Hallo mede-tweakers.
Ik ben nieuw hier en hoop dat jullie mij kunnen helpen met het volgende probleem.
Ik heb laatst een nieuwe configuratie gekocht.
Het betreft het volgende:
MSI P67A-GD55 (B3)
OCZ Agility 3 60 GB, S-ATA III / 600, 475 MB's, 525 MB/s, 2,5 Inch
Exceleram Blue Rippler 8 GB, PC3-10666, 1333 MHz, 9, Non-ECC, Kit Of 2
XFX Core Edition Pro 750 Watt, 20+24 Pins
Intel Core I7 2600K 3.40 GHz, Boxed, Incl. Videochip, Quad Core
Samsung SH-S223C/BEBE S-ATA, Bulk, Zwart
Nu doet het volgende probleem zich voor.
Al vanaf het begin heb ik problemen met mijn windows.
Ik installeer een verse windows op mijn OCZ SSD, aangesloten op SataIII, poort 1.
De rest van de poorten zijn gevuld met andere " normale" hdd`s en de dvd brander.
Na installatie werkt alles. Snel, rap en stabiel.
Maar na verloop van tijd "crasht" mijn windows.
Eerst dacht ik, hmm, slechte installatie, dus vervolgens doe ik een nieuwe install.
Dit gaat goed, en vervolgens doet alles het weer zoals het hoort.
Na een bepaalde tijd (meestal ergens binnen 24uur) crasht het weer. Zelfde probleem
BSOD: 0x0000007B
Ik verder zoeken. Heb de SSD geflashed, en de bios settings nagekeken.
Niks verder gevonden. Dan maar weer nieuwe installatie. Andere windows disk. Hopelijk lost dit het op.
Helaas, niet.
Nu heb ik het zo ver gevonden, dat als ik in de bios de Sata van AHCI overzet naar IDE, mijn windows weer wilt opstarten en ook weer een tijdje goed draait.
Helaas is dit ook weer van korte duur. Na de crash, terug gezet van IDE naar AHCI en alles werkt weer.
Dit riedeltje herhaalt zich keer op keer, en moet dus regelmatig wisselen om het draaiende te houden.
Ik heb de bios nog niet geflashed aangezien de bios updates (tot zo ver ik zie) niets te maken hebben met dit probleem.
Heeft iemand enig idee hoe het op te lossen?
Bord terug DOA? of moet ik het ergens anders in zoeken? De SSD DOA? De combinatie slecht? bios brak?
Ik ben radeloos en dit is echt de eerste keer dat ik mijn problemen niet zelf opgelost krijg.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
(op verzoek een dxdiag report)
grt
Reinoud
Kun je misschien een AS SSD screenshot posten? Daarop staat ook de driver die je gebruikt.
En de SMART gegevens van HDTune Health tab zijn ook handig, zorg dat alle data erop staat dus maak het window groot genoeg voor een screenshot waarop alle gegevens staan.
Maar mogelijk dat jouw problemen met de firmware van de nieuwe Sandforce controller te maken hebben, waar helaas veel problemen mee worden gesignaleerd. Daar doe je niet zoveel aan, maar ik zou proberen eerst andere zaken uit te sluiten.
1) op de Intel controller aan te sluiten met Intel of Microsoft drivers
2) uitsluiten dat je een foute kabel hebt, wat te zien is in je SMART data
Met de twee gevraagde screenshots zouden bovenstaande twee zaken uit te sluiten zijn, waarbij dus firmware problemen overblijft.
  • YaaD
  • Laatst online: 05:58
Heb je de mogelijkheid onderdelen los van elkaar te testen? Installeer eens op een andere pc met de SSD. Soort van cross check bijvoorbeeld. Heb je de mogelijkheid een andere SSD te gebruiken?
De BIOS update lijkt mij op zich nog wel de moeite waard afgezien van het feit er niets over vermeld staat.
Dan werk je toch met de meest recente bios.
Welke Windows versie hebben we het hier over?
bl44t
  • dalverian
hierbij het gevraagde
Afbeeldingslocatie: http://www.pcnerd.nl/Plaatjes/ssd.PNG
en
Afbeeldingslocatie: http://www.pcnerd.nl/Plaatjes/HDtune.PNG
Inmiddels heb ik de kabel al vervangen.
Helaas geen andere SSD om te proberen.
Geen andere machine met Sata III.
We spreken over Windows 7 64 Ultimate
De SMART data is van je Samsung HDD, niet van je SSD. Je moet eerst bovenin je SSD selecteren. :)
Je AS SSD benchmark laat zien dat je de Intel drivers gebruikt, dus heb je hem ook op Intel controller aangesloten. Je draait AHCI, maar de 4K multiqueue benchmark laat erg lage resultaten zien, wat je niet mag verwachten van zo'n nieuwe SSD.
edit: na beetje rondzoeken is de lagere performance normaal bij 60GB Agility3, waarschijnlijk omdat deze 64Gbit chips gebruikt ipv 32Gbit, en dus ook minder kanalen.
Hier een plaatje van een oudere Intel 80GB SSD van vorige generatie:
Afbeeldingslocatie: http://communities.intel.com/servlet/JiveServlet/showImage/2-85870-16475/as-ssd-bench+INTEL+SSDSA2M080+1.26.2010+10-40-27+PM.png
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2011 14:27 ]
  • dalverian
Op dit moment kan mijn bord niet draaien op AHCI, waarschijnlijk na volgende crash weer wel.
maar goed, hier nog even de gecorrigeerde HDtune
Afbeeldingslocatie: http://www.pcnerd.nl/Plaatjes/HDtune2.PNG
persoonlijk moet ik zeggen dat de prestaties mij tegenvallen tov de opgaves.
maar dat is een probleem voor later.
De opgegeven snelheden zijn alleen compressie snelheden, die je alleen haalt wanneer je nullen schrijft zoals met ATTO het geval is. De werkelijke snelheden geeft OCZ en Sandforce niet op; dus in feite word je misleid door de specificaties, die een onrealistisch beeld geven van de werkelijke prestaties. Met een screenshot van een oudere 80GB Intel SSD kun je afmeten dat jouw SSD ongeveer de helft zo snel is.
Daar komt bij dat de nieuwe Sandforce SSDs firmware problemen hebben waardoor veel mensen BSODs (blauwe schermen) en crashes ondervinden. Dat is erg vervelend en indien mogelijk zou ik proberen je SSD om te wisselen voor een Intel 320, eventueel met bijbetaling. Misschien dat je dit kunt voorstellen aan de shop waar je hem hebt gekocht, en verwijzen naar de thread op OCZ waar ook RMA's worden geaccepteerd voor klanten die problemen met de firmware van de nieuwe Sandforce controllers ondervinden.
Zie ook:
OCZ Confirms Vertex 3 and Agility 3 Firmware Issues
  • dalverian
ik dank u zeer voor de ondersteuning. Ik had dit nog niet gevonden. Ik verwachtte het aan de kant van mijn moederbord.
Ik wacht het even af en ga wel zien wat het gaat doen.
