Beste tweakers,
Sinds een maandje of 2 werkt mijn usb niet goed meer. Het probleem is het volgende. Het begon met de USB ingangen aan de voorzijde die nu helemaal niet meer werken. Nu zit het hem in de usb aan de achterzijde. Wanneer ik bijvoorbeeld mijn toetsenbord aansluit doet hij het 9 van de 10 keer gelijk maar als ik er een klein tikje tegenaan geef (tegen de kast of kabel) valt hij uit. De ander USB's die aangesloten zijn vallen dan ook weg en moet alles opnieuw uit en in pluggen en dat een paar keer herhalen totdat ze het allemaal weer doen.
Het opstarten van de PC duurt ook soms lang en dat heeft waarschijnlijk ook met de usb te maken. Dit zie ik aan het licht op mijn toetsenbord die ondertussen aan en uit gaat. (aantal keer)
Ben bang dat mijn moederbord kapoere is, of dat het iets met stroom te maken heeft,,,,
Gebruik Windows 7, de pc is 5 maanden oud.
Hoop dat iemand het een beetje begrijpt. THX!
  • Mike2k
  • Laatst online: 26-10 12:06
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Inspecteer al je USB aansluitingen eens goed...heb wel eens meegemaakt dat er een pin verbogen was of nog erger...
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je dit probleem ook in de bios, of bijvoorbeeld onder een ander OS (Ubuntu Live bijv).
  • luckybasterd
  • Laatst online: 26-10 15:05
Hey wernt!
1. Het lang doen over opstarten heeft een kennis ook een keer gehad. Die had sinds kort een wifi usb in haar PC zitten. Deze zit dan tijdens het opstarten ook in je pc. Voorheen had ze geen USB divices in haar pc tijdens het opstarten.
volgens mij heeft het te maken met een instelling in je bios, je moet zoeken naar een setting over USB devices, iets in de richting van: " USB devices controleren" dat moet je even uitzetten. Dat heeft toen gewerkt, pc starte weer sneller op.
2. Het tikje tegen de kast/kabel duid volgens mij op iets van een kortsluitinkje/ kabeltjes zitten niet beknelt?
grtz lucky
[ Voor 0% gewijzigd door luckybasterd op 16-06-2011 13:13 . Reden: tikje tegen kast --->tikje tegen kast/kabel ]
  • Berreber
  • Laatst online: 11-11 10:15
Zitten de kabeltjes vanaf de usb poorten naar het mobo goed vast? (over de voorkant gesproken!)
De achterkant (zoals al gezegd is) kan een driver zijn in je bios of een instelling die verkeerd staat, als je meteen van het ergste wilt uitgaan, hij (de aansluiting) kan verbogen zijn en daardoor niet goed meer contact maken met je mobo.
If it ain't broke, don't fix it
Het zou ook zomaar een aardfout kunnen zijn, heb je de pc aangesloten op een geaard stopcontact? Dat tikje tegen de kast zegt eigenlijk al dat er ergens iets niet goed zit.
