Probleempje accespoint
Heb een accespoint willen toevoegen aan het netwerk om op zolder beter Wifi-signaal te krijgen, krijg alleen geen contact met het AP. Ook na reset niet.
AP heeft jarenlang op mijn oude adres prima gewerkt, nu bij min of meer zelfde configuratie krijg ik er geen goed contact mee, onbekend netwerk is de melding en kan geen verbinding met Internet maken.
Hoe is het netwerk opgebouwd? (bedraad modem beneden, via Powerlan gaat er signaal naar de zolder, daar via Powerlan het AP. Deze powerlan werkt goed op PC dus die zou niet van invloed kunnen zijn lijkt me als ik het AP er aan hang ipv de PC. Beneden staat eenzelfde AP (Linksys) en dat signaal is te zwak om op zolder (homeoffice) mijn telefoon verbinding te laten houden met Wifi. Wil dus eigenlijk dat het wifi signaal van beneden versterkt wordt door AP boven (kan dat überhaupt?)
Als ik het AP beneden direct op modem aansluit, krijg ik dezelfde foutmelding.
Heb het idee dat het een klein probleempje is, wie heeft er een tip?
Zou het kunnen dat het nieuwe AP geen IP-adres krijgt?
  • Fish
Fish
How much is the fish
ap resetten ?
Iperf
alles al diverse keren gereset.....
  • bas-r
  • Laatst online: 15:36
ap in verkeerde ip range, of heeft het zelfde ip als het andere ap?
Je geeft te weinig info om hier iets zinigs over te zeggen.
Wie deelt ip's uit? Hoe werkt het andere ap? En zo zijn er nog meer vragen waar ik geen antwoord op zie.
  • j_v_malsen
  • Laatst online: 22-09 07:36
Kun je de netwerksituatie wat specifieker uitleggen met IP adressen etc. Even de manual van de AP erbij pakken. AP naar factory defaults zetten. Vast IP op de pc / laptop. Laptop direct aansluiten op de AP. AP configureren met de juiste instellingen. En dan weer terughangen in het netwerk en testen of het dan wel werkt.
For rent
Ik geef te weinig info om er iets zinnigs over te zeggen? Dan moet ik ook maar net weten welke info je nodig hebt en hoe ik die info kan achterhalen.
Nieuwe AP zit in een compleet andere range qua IP adres.
IP adressen achterhalen......ik heb Network magic, maar die ziet het hele AP niet eens in het netwerk!
Wie deelt IP's uit? Ik zou het niet weten.
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Je kan misschien eens beginnen met vertellen om welk Access Point het hier gaat.
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
Petervanakelyen schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 21:11:
Het betreft een Linksys WAP54G.
Ik weet 't tis niet het nieuwste van het nieuwste maar het gaat hier om een noodoplossing voor een paar maanden
Heb de AP met een netwerkkabel aan de pc gehangen maar de software van Linksys kon geen AP herkennen
  • Petervanakelyen
WAP54G, daar kan zelfs DD-WRT op. Maar goed, dat lijkt me niet aangewezen als je de probeert de software van Linksys te gebruiken om het Access Point in te stellen :P
Ga naar configuratiescherm --> netwerkverbindingen --> LAN-verbinding --> Eigenschappen --> IPv4 en stel een vast IP-adres van 192.168.1.10 in met subnetmask 255.255.255.0. Koppel het Access Point rechtstreeks aan de computer en je kan de webinterface benaderen op 192.168.1.254.
[ Voor 13% gewijzigd door Petervanakelyen op 18-06-2011 22:28 ]
krijg t niet voor elkaar......bel morgen wel de helpdesk van Linksys.
Is zeer tegen mijn zin, maar stappen die erg simpel lijken krijg ik niet voor elkaar. Indien morgen geen snel resultaat gaan we roeien met de riemen die we hebben.
Is geen onoverkomelijk probleem, was wat makkelijker geweest als ik t aan de praat krijg maar ben er onderhand al te lang mee bezig voor een klein beetje extra gemak.
