• wâldpyk
  • Laatst online: 28-12 17:33
sjaakwortel schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 18:15:
Het is wel dapper dat je gaatjes in het plexiglas van de blokken durft te maken, was het niet veel makkelijker geweest met UV vloeistof en wat uv lampjes ?
dan heb ik de hele kast paars dat is iets wat ik niet wil :P
If water polo was easy, it would be called football
  • Fordox
  • Laatst online: 20-12 13:12
Fordox
00101010
wat ik me afvraag, is of de gpu wel past gezien er een dikke slang van de chipset er dan nog onderdoor moet lopen.
hoe doe je dat?
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Juronymous
  • Laatst online: 28-12 18:05
Jammer dat je sleeving hier niet meer goed zit. Verder een prachtige build overigens!
Ziet er echt top uit _/-\o_
  • wâldpyk
Fordox schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 18:56:
hoe doe je dat?
ik moet waarschijnlijk de slangen nog een keer aanpassen. de slang zal denk ik over de kaart heen moeten. maar ik heb atm nog geen kaart. wacht nog steeds op mijn salaris uit augustus.
Juronymous schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 19:07:
gelukig is de build nog niet af. ik haal de case denk ik wel 4 of 5 keer per week uit elkaar
  • Fordox
Fordox
00101010
er overheen is wel jammer, maar gezien het werk dat je tot nu toe geleverd hebt, gaat dat er ook wel strak uit zien :)
  • wâldpyk
update:
deze week eindelijk een kaart gevonden. een 5870 sapphire vapor x. deze moet aardig stil zijn als ik de reviews mag geloven.
verder wat onderdeeltje bij highflow besteld. had freddy gevraagd om witte conectros voor de voeding.
dus nu een witte 24 pin- 6pin-8pin. nu moeten alle aansluitingen goed bij het moeder bord passen in plaats van de zwarte.
toen ik toch bezig was te bestellen gelijk ook maar een witte fan van BitFenix Spectre er bij gedaan die moet op de achter kant komen. dan 3 witte met door zichte blades op de voor kant.
ook een setje gekocht waar mee ik mijn eigen molexjes kan maken. zo kan ik de leds op de voeding aansluiten.
als laast ook maar helder water gekocht van ek. het blauwe vond ik toch niet zo mooi. het was wel handig om lekken op te sporen :+ .
dan het gedane werk, ik was niet tevreden over de midplate. hij was namelijk 2/3cm te kort er zat een te groot gat tussen. dus naar de bouwmarkt gefietst en gekeken als er een stuk plaatmateriaal was. niks in de breedte die ik nodig was. hmm toen nog eens langs de plexi afdeling gelopen daar vond ik wit plexiglas van 3mm dik. dat maar mee genomen.
een maal thuis de binnen kant case op gemeten en het stukje op maat gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://94.100.120.238/1437950001-1438000000/1437958001-1437958100/1437958018_6_zOPv.jpeg
ziet er al beter uit. nu nog de uitsparingen voor de rad + gaten voor de watercooling + kabels.
Afbeeldingslocatie: http://94.100.115.194/1437950001-1438000000/1437958301-1437958400/1437958400_6_6MYf.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.114.112/1437950001-1438000000/1437958601-1437958700/1437958613_6_YBbt.jpegAfbeeldingslocatie: http://94.100.116.99/1437950001-1438000000/1437958501-1437958600/1437958554_6_1_hO.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.124.21/1437950001-1438000000/1437958401-1437958500/1437958479_6_fCk8.jpeg
omdat ik ledjes in de case wil , moest ik gaan bedenken waar ik ze wou. ik wil dat het moederbord verlicht word. dus aan de boven kant gaatje geboord gericht op het moederbord. ledjes er in geplaast toen geprobeerd de houten boven kant er op de zetten. het paste niet er moest een stukje uit gedremeld worden.
het resulaat van waldpyk die met een dremel + freesje aan het spelen is.
Afbeeldingslocatie: http://94.100.121.171/1437950001-1438000000/1437958301-1437958400/1437958308_6_ouBE.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.125.12/1437950001-1438000000/1437958201-1437958300/1437958245_6_VRo4.jpeg
daarna de pc van mijn broertje gekaapt. de ledjes van stroom voor zien. fotos genomen met de blackberry.
Afbeeldingslocatie: http://94.100.118.202/1437200001-1437250000/1437236301-1437236400/1437236320_6_Qid0.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.123.177/1437200001-1437250000/1437236601-1437236700/1437236679_6_b4Gt.jpeg
de ledjes in de waterblocks ook maar eens getest.
Afbeeldingslocatie: http://94.100.122.228/1437200001-1437250000/1437238001-1437238100/1437238094_6_G60c.jpeg
toen heeeel even gewacht tot het donker werd. de foto camera gepakt en hogerekwaliteid fotos gemaakt O+ .
Afbeeldingslocatie: http://94.100.122.130/1437900001-1437950000/1437939901-1437940000/1437939974_6_qams.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.116.139/1437900001-1437950000/1437940101-1437940200/1437940154_6_nCUa.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.121.137/1437900001-1437950000/1437940301-1437940400/1437940379_6_S3tA.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.121.165/1437900001-1437950000/1437940501-1437940600/1437940552_6_KpU2.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.120.50/1437900001-1437950000/1437940701-1437940800/1437940701_6_wuIG.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.114.91/1437900001-1437950000/1437940801-1437940900/1437940850_6_VaEh.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.118.121/1437900001-1437950000/1437941801-1437941900/1437941889_6_SBdj.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.118.138/1437900001-1437950000/1437941701-1437941800/1437941726_6_DZKr.jpeg
dat was hem helaas al voor deze keer. moet nog wachten op de gpu + de onderdelen van highflow.
Geil hoor, en vreselijk mooie kleurstelling.
Ik vind de ledjes in je waterblokken echt wat hebben.
Misschien moet je je rad nog een keer spuiten, gewoon voor de afwerking.
  • FiXeL
  • Laatst online: 17-04 17:33
Erg netjes geworden, die verlichting maakt het helemaal af! Ok, geen GPU nog, maar zo te zien komt ook dat helemaal in orde. :)
Mn 3D printer blogje..
ik vind trouwens niet dat hij de toekomstige gpu onaangeraakt mag laten, daar moet op zijn minst wat verf en folie over
  • ToCuS
  • Laatst online: 24-12 14:57
ToCuS
It begins in the brain!
Maar het ziet er wel erg goed uit..
  • mrc4nl
  • Laatst online: 21:55
mrc4nl
Procrastinatie expert
Wow, goed gedaan man!
Ziet er erg mooi uit met die verlichting.
En je casemod is nog niet eens af.
ora et labora
  • wâldpyk
bahhhh!!!
vandaag de gpu binnen. ik dacht dat het blokje niet zou passen met de slangen maar nu :
Afbeeldingslocatie: http://94.100.115.232/1438600001-1438650000/1438606001-1438606100/1438606012_6_LKxU.jpeg
dat gaat niet echt passen 8)7
weet iemand welk blokje wel gaat passen? tot nu toe 2 blokjes er op geprobeerd XD de gene uit de EK kit. en nog een van een oude 939 set a8n sli volgens mij. nou heb ik niet zoveel zin om een blokje te kopen van 30/40 euro. dan zou er alleen aan watercooling blocks al voor 200 euro op het moederbord zitten :X
Afbeeldingslocatie: http://94.100.121.84/1438600001-1438650000/1438606501-1438606600/1438606517_6_ttSw.jpeg
  • Ealanrian
  • Laatst online: 08:10
Ik heb nog een Watercool HEATKILLER NB MICRO over die je voor een leuke prijs kan overnemen. stuur maar een DM als je intresse hebt
[ Voor 4% gewijzigd door Ealanrian op 15-11-2011 19:44 ]
  • wâldpyk
Ealanrian schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 19:43:
ben meer op zoek naar een doorzichtig blockje. nu op de EK site aan het kijken voor spare parts. het lijkt er op dat ik een asus blokje op mijn gigabyte set kan doen. dus alleen de plex top te veranderen voor 8 euro klaar wss =D
  • Ealanrian
Aah ok. nou mocht dat niet lukken die Micro is zo klein dat het overal moet passen en waarschijnlijk blijft ie nog wel ff liggen.
  • Grompoe
  • Laatst online: 07:31
Mooie build!
Wellicht is het een idee om je videokaart ook met water te koelen zodat ie slanker word, het is zo te zien nu een dual slot kaart .
  • [Remmes]
  • Laatst online: 28-12 17:36
Grompoe schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 21:47:
Mooie build!
ik denk (no offence) hij dat liever niet doet.. GPU blocks kosten best wat
ja, daag.
  • wâldpyk
Remmes_NT schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 23:16:
ik denk ook niet dat ik het haal met mijn 360 rad om een 5870 en een phenom 2 965 en chipset te koelen.
want het is of 20/30 uitgeven aan een chipset blockje of een 5870 blockje zoeken die in V&A 55 euro doet
  • PRaGA88
  • Laatst online: 08-11 00:00
Steek de gpu anders gewoon in het volgende slot. Wekt toch even goed. En normaal heb je dan plaats voor de leidingen en kan je het blockje houden.
  • wâldpyk
PRaGA88 schreef op woensdag 16 november 2011 @ 19:27:
Dat slot werkt op x4 + de fitting naar de pomp moet dan richt door de gpu heen dus die optie is nog minder
  • freddy0519
  • Laatst online: 01-12 22:59
freddy0519
It hurts when IP
Op de plaats waar je OCZ SSD gaat komen, wat licht er daar op ? :p
Een stukje TRON ? 8)7
Al doende leert men, al draaiende keert men.
  • wâldpyk
Ik denk dat het of de sata kabel was of de aan uit knop van men broertjes pc
  • PRaGA88
Ok nvm, wist niet welk mobo leek veel op mijn 790FXT-UD5P. EN die heeft 2x x16pci-e slots. Daarmee.
Dan heb je toch wel een probleempje. Of koelblok waar de gaten aan de rand staan, zoals de nb block. En daar dan zelf een bracket voor maken.
waldpyk schreef op woensdag 16 november 2011 @ 09:46:
voor 3 tientjes zou je ook zoiets kunnen halen misschien?
pricewatch: Procase PCI-E x16 Flexible Riser Card
  • PRaGA88
En waar gaat hij dan de graka aan vast maken? laten hangen?
Als je nu iets vond wat er kon voor zorgen dat je de graka of het blockje kon opschuiven, dan was het super.
PRaGA88 schreef op donderdag 17 november 2011 @ 20:19:
Daar zal vast wel wat op te verzinnen zijn, er zijn ook wel van die soortgelijke dingetjes met nog een wat langer kabeltje, kan je hem in principe overal in de kast kwijt zou je zeggen, daarvoor ben je toch tenslotte een tweaker/casemodder?
Offtopic: Als ik elke keer dit soort trieste reacties kan verwachten, wanneer ik ook eens een keertje een berichtje achterlaat, laat dan maar zitten jonge.
Met een riser kabel kun je veel kanten op met je grafische kaart, de south bridge verplaatsen lijkt me niet echt een optie ( :P ), en dat blokje verplaatsen ook al niet.
Hopelijk krijg je nog een plex top van ek, het is echt vervelend als je opeens een andere stijl koelblok in je pc hebt, ik ken dat :+
  • wâldpyk
Ik heb bij freddy van highflow gevraagd als hij een top mee kon laten komen als hij weer wat bestelde at EK. Omdat ik ook water van EK had besteld wat nog na besteld moest worden kan het met het zelfde paket mee. Nu hopen dat ik goed gekeken heb en dat het past als het volgende week binnen komt. Onder tussen al wat aan de video kaart gepruts, maar zit nu in de bus dus geen tijd om de pictures te dumpen.
Bedankt voor het mee denken. Kwamen veel goede ideen langs i like
  • wâldpyk
deze week wat geknutseld aan de video kaart.
we begonnen met een zwarte kaart. Afbeeldingslocatie: http://www.geeks3d.com/public/jegx/200910/sapphire_hd_5870_vapor_x_01.jpg
we pakten de dremel en maakte er 2 grote gaten in.
Afbeeldingslocatie: http://94.100.115.234/1440400001-1440450000/1440409601-1440409700/1440409646_6_UPzm.jpeg
likje verf er over heen
Afbeeldingslocatie: http://94.100.122.112/1440400001-1440450000/1440409901-1440410000/1440409975_6_dHPD.jpeg
nog wat rest stukjes over van de front. die op maat gedremeld.
Afbeeldingslocatie: http://94.100.121.170/1440400001-1440450000/1440410601-1440410700/1440410665_6_QKg_.jpeg
toen eens wat hout sticker meuk er op geplakt. stukjes gaas in koper kleur gespoten en de kap was klaar
Afbeeldingslocatie: http://94.100.118.139/1440400001-1440450000/1440412001-1440412100/1440412072_6_WYt6.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.126.103/1440400001-1440450000/1440412201-1440412300/1440412284_6_AcNG.jpeg
nu nog kijken als ik iets van een backplaten kan maken. of kijken als er een van EK op past. nu nog een zwart pcb past niet echt in de case.
  • FiXeL
Wow, je hebt er wel een kunstwerkje van gemaakt, op deze manier past ie perfect bij je case! Maar ga je deze kaart niet waterkoelen? Iig, KUTGW! _/-\o_
  • wâldpyk
vandaag bezig geweest met het instaleren van een dimmer zo dat ik evt de ledjes kan dimmen.
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=aAmpatgBrR4]
dan nog een aantal kabels gesleevd, en ledjes geplaats bij de geheugen bankjes
Afbeeldingslocatie: http://94.100.120.145/1441350001-1441400000/1441386801-1441386900/1441386870_6_7vNQ.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.120.228/1441350001-1441400000/1441387001-1441387100/1441387096_6_sRJI.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.120.163/1441350001-1441400000/1441390601-1441390700/1441390662_6_Bxxi.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.122.250/1441350001-1441400000/1441390801-1441390900/1441390868_6_p4AG.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.118.138/1441350001-1441400000/1441391301-1441391400/1441391325_6_TCj1.jpeg
de pci brackets geverfd en ginstaleerd
Afbeeldingslocatie: http://94.100.118.199/1441350001-1441400000/1441391601-1441391700/1441391627_6_HNVM.jpeg
FiXeL schreef op zondag 20 november 2011 @ 18:01:
ik denk dat dat niet gaat lukken met mijn radiator. wel licht dat hij ooooit watergekoeld word als er nog eens wat gaat veranderen. maar dan zal er eerder een sterkere kaart in komen + een octo core.
  • Mu.siQ
  • Laatst online: 16-12 13:56
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
Dit is wat mij betreft één van de mooiste casemods, of in ieder geval één van de meest originele qua kleurstelling! Volgde 'm al een tijdje maar nooit iets gereageerd. Na je mail toch maar 's gedaan. Backplate komt naar je toe!
Therefore I must know what I am doing. Maybe.
  • wâldpyk
Mu.siQ schreef op zaterdag 26 november 2011 @ 12:14:
smack en de backplate lag op de deurmat!!!!
ik had geprobeerd om uit een stuk wit plexiglas een backplate te maken. helaas slaagde dat niet zo.
na 2 te hebben verneukt door dat de boortje het plexiglas door braken. ben ik eens voor andere opties gaan kijken. een EK backplate halen of eens kijken als ik er een van een andere 5870 kon vinden. Mu.siQ had een oude 5870 koelert over + backplate van een sapphire. op het oog leek het te passen.
Afbeeldingslocatie: http://94.100.122.176/1444050001-1444100000/1444081901-1444082000/1444081979_6_Ahuf.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.122.198/1444050001-1444100000/1444082501-1444082600/1444082536_6_5jOG.jpeg
het lijkt er wel voor gemaakt. alleen nog het puntige verloop beetje bij dremelen en klaar :D
Afbeeldingslocatie: http://94.100.121.30/1444050001-1444100000/1444082601-1444082700/1444082656_6_m5E3.jpeg
de eerste laag wit zit er op.
Afbeeldingslocatie: http://94.100.118.163/1444050001-1444100000/1444082701-1444082800/1444082728_6_7YYN.jpeg
de 2e laag er op totaal beeld
Afbeeldingslocatie: http://94.100.122.228/1444050001-1444100000/1444083201-1444083300/1444083218_6_s2Q4.jpeg
morgen meer fotos bestelling highflow net binnen met daarin de laaste spullen.
Die kaart is officieel ge wâldcase'd! Super strak weer _/-\o_
  • wâldpyk
de bestelling binnen van highflow. met daar in
EK asus sb top.
witte conectors moederbord.
molex kitje.
EK water.
witte fan.
Afbeeldingslocatie: http://94.100.114.34/1444800001-1444850000/1444813001-1444813100/1444813073_6_gDe4.jpeg
we beginnen met de top. zoals je kunt zien zijn de koperen onderlenen universeel lijkt het wel :D switchen we die om probleem 1 gefixt .
O+ Afbeeldingslocatie: http://94.100.127.193/1444800001-1444850000/1444815801-1444815900/1444815895_6_rH3u.jpeg
voor de zekerheid nog even gechekt .
Afbeeldingslocatie: http://94.100.122.158/1444800001-1444850000/1444816001-1444816100/1444816026_6__DSo.jpeg
dan nu de grote tover truc. het weg werken van de watercooling slang.
Afbeeldingslocatie: http://94.100.118.147/1444600001-1444650000/1444616201-1444616300/1444616285_6_-hEi.jpeg
simsalabim
Afbeeldingslocatie: http://94.100.123.68/1444600001-1444650000/1444616401-1444616500/1444616468_6_coXe.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.122.242/1444600001-1444650000/1444616901-1444617000/1444616911_6_9Fku.jpeg
dan de kabels en conector fixen.
weten jullie deze nog?
Afbeeldingslocatie: http://94.100.127.193/1432700001-1432750000/1432730701-1432730800/1432730781_6_3QQm.jpeg
dat is nu verleden tijd 8) nieuwe shrink er op + witte conector doet wonderen.
Afbeeldingslocatie: http://94.100.114.138/1444800001-1444850000/1444816101-1444816200/1444816164_6_1heg.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.120.210/1444600001-1444650000/1444615301-1444615400/1444615323_6_v-ID.jpeg
dan de 24 pin nog oplappen .
Afbeeldingslocatie: http://94.100.122.227/1444800001-1444850000/1444816201-1444816300/1444816278_6_NMCs.jpeg
dan waar we zo lang op hebben gewacht de bijna complete waldcase
Afbeeldingslocatie: http://94.100.118.204/1444600001-1444650000/1444614201-1444614300/1444614268_6_92ai.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.124.48/1444600001-1444650000/1444617401-1444617500/1444617500_6_t9rF.jpeg
wat er nog moet gebeuren.
zijkant spuiten/beplakken
verlichting fixen + sb block voorzien van ledjes
alle fans voorzien van stroom.
dimmers op de ledjes zetten
de koeling vullen met water
  • jacobras
  • Laatst online: 00:18
jacobras
Developer
Wat een build man, erg mooi die houtachtige stijl! Veel succes met de verdere bezigheden, ik blijf dit topic nog wel even volgen :D
Mijn laatste (grote) reviews: Medal of Honor (VR), Half-Life: Alyx (VR)
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 27-12 11:54
zit wel een redelijke kink in die tweede slang, hoe ga je die eruit krijgen ?
  • Juronymous
waldpyk schreef op vrijdag 02 december 2011 @ 19:08:
Goed om te zien dat de connector er nu weer netjes uitziet! ;)
En als aanvulling op wat er nog zou moeten gebeuren zou ik willen vragen of het mogelijk is om de pci bracket van de videokaart ook te spuiten in de kleur van de overige brackets, want het steekt nu nogal af. Geen idee of dit goed doenbaar is overigens.
Verder een prachtige build! _/-\o_
  • Fordox
Fordox
00101010
wow ik moet zeggen, petje af hoor :D
alle foutjes die je had heb je nu allemaal weg gewerkt :) en die gpu is ook zeer mooi gelukt.
  • tweakerharrie
  • Laatst online: 16-09 09:42
Ziet er mooi uit. Ik ben er veel te lui voor ;-)
De kleurkeuze blijf ik geniaal vinden!
  • UtopiaM
  • Laatst online: 28-10-2024
Hij knikt nogal onder de vid-kaart... eerst wat aan doen voordat ie gaat draaien denk ik zo ;)
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 28-12 20:53
Mavamaarten
Omdat het kan!
_o_ hijs prachtig :9~
Android developer & dürüm-liefhebber
Haha die backplate is er ook voor gemaakt :P Ziet er strak uit allemaal, je hebt toch flinke vooruitgang geboekt in het modden ;)
  • Fr0zone
  • Laatst online: 24-12 08:57
Wow dat hout ziet er fucking AWESOME uit!
  • cjk89
  • Laatst online: 01-08 11:45
dat ziet er zeker vet uit zeg!
one of a kind 8)
[ Voor 4% gewijzigd door cjk89 op 04-12-2011 01:12 ]
  • Mu.siQ
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
Als ik had geweten dat m'n handschrift werd gefotografeerd had ik nog wat netter geschreven, haha.
Ziet er lekker strak uit, erg netjes. Ben benieuwd naar het eindresultaat!
Wat me wel beetje opvalt, de onderkant van de backplate, is die nu ook wit? Als je er van de zijkant op kijkt lijkt er nog wat zwart / donker naar boven te komen. Misschien is dit nog weg te werken?
KUTGW!
[ Voor 35% gewijzigd door Mu.siQ op 04-12-2011 13:52 ]
  • MineTurtle
  • Laatst online: 00:43
Wow ziet er errug strakjes uit! nice kleurenschema :)
Professioneel veters-strikker / Hardware Prutser / Klusserdeklus zowel thuis als bij een lokale computerboer.- Owner Minecraft-community www.dutchkingcraft.nl - Handig met hardware, onhandig met mensen.
  • FreeLighting
  • Laatst online: 18-12 13:20
FreeLighting
Heel de dag up's en down's!
Die kleuren zijn AWESOEM! xD
Alleen die knik bij je chipset onder je Graka lijkt me een doorn in het oog.
KUTGW!
Liftmonteur: Heel de dag up's en down's!
  • Pixeltje
  • Laatst online: 28-12 15:21
Pixeltje
Woo-woohoo!
Nice! Ziet er goed uit!
And I begged Angel of the Lord what are these tortured screams? And the angel said unto me; These are the cries of the carrots, the cries of the carrots! You see, Reverend Maynard, Tomorrow is harvest day and to them it is the holocaust
  • wâldpyk
@Juronymous, idd die moet ik nog spuiten had eerst alleen de achter kant gedaan. backplate moest ook nog voor een 2e ronde.
@Mu.siQ, idd goed gezien ty.
dan de knik in de slang. ik heb er een t-rip op gedaan zo dat hij water door laat.moet nog met koken heet water de slang verhitten zodat ie makkelijker buigt.
@ de rest bedankt voor de complimenten.
helaas is het moederbord overleden, deze moet dus voor rma terug. ben nog aan het twijfelen om direct een nieuwe te kopen en dan uiteindelijk met 2 moederbordjes te blijven zitten. de 2e kan vast wel verkocht worden V&A
  • Quad
  • Laatst online: 09:08
Quad
Doof
(jarig!)
waldpyk schreef op woensdag 07 december 2011 @ 11:00:
Koop je toch gewoon een tweedehands exemplaar? Heb je in tussentijd een moederbord waarmee je kan expirimenteren, en als je rma product weer komt, verkoop je of die weer, of de tweede handse. Zodat je ook geen verlies lijdt ;).
Verder een super mooie mod, waarvoor mijn complimenten!
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • wâldpyk
Quad schreef op woensdag 07 december 2011 @ 11:03:
ik heb het moederbord nieuw gekocht voor 76 euro incl. hij staat nu op 84 ex. dus met veel verlies verkopen valt wel mee.
  • Noxious
  • Laatst online: 28-12 04:30
...wow...
Deze een tijdje niet bekeken, dit had ik er dus echt niet van verwacht.
Prachtig man _O_
  • Juronymous
Top! Dacht ook al wel dat dat goed zou gaan komen.
Jammer van je moederbord, succes met het maken van een keuze.
  • Baddo
  • Laatst online: 01-04 22:21
WOW ziet er goed uit man! wat een werk en tijd gaat daarin zitten zeg.erg knap
  • wâldpyk
net een nieuw moederbord besteld, moet binnen 5 dagen binnen zijn. dan het oude bordje maar eens rma sturen.
  • wâldpyk
in 3 min de casemod. de 28e wordt het moederbord verzonden. dan de hele casemod hopelijk af. en dan aan het nieuwe project beginnen [cip] BitFenix Shinobi
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Rtl5jt_jHgY&feature=plcp&context=C3f52c38UDOEgsToPDskJt0E-IFcK_NgT7n1wreMB6]
Nice ik heb die shinobi zelf ook. Ben nu al benieuwd, je bent heel wat van plan zo te zien.
Hoe bevalt die biftenix fan trouwens?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2011 00:56 ]
  • wâldpyk
Verwijderd schreef op dinsdag 27 december 2011 @ 00:56:
de fan is lekker stil. zelfde kwaliteid als een nexus fan. dus tevreden.
Zo dat heb je mooi gedaan, top werk en het ziet er heeuul netjes uit! Ben benieuwd naar de foto's als ie helemaal af is :D
  • Ianovski
  • Laatst online: 02-03-2024
Ianovski
Rawr!
Mooie kast echt lekker bezig, maar hoe the f*ck kom je aan zo'n nummer!?
Ianovski Designs
  • wâldpyk
Ianovski schreef op woensdag 11 januari 2012 @ 17:25:
aux raus, gabber punk. lowlands 2009 op een brakke dag om 11 uur stonden wij in de bravo op deze muziek een pit te bouwen. een van de weinige bands waar van je de muziek kan gebruiken op youtube.
  • Exbloder
  • Laatst online: 08-12 11:52
waldpyk schreef op woensdag 11 januari 2012 @ 17:31:
Volgens mij was het eerder een uiting van afkeer tov dat nummer ;)
  • Fordox
Fordox
00101010
Exbloder schreef op woensdag 11 januari 2012 @ 17:32:
gezien zijn plaatje denk ik wel anders :P
niet echt mijn stijl (ookal houden er ook niet veel van mijn stijl melodic death metal/speedmetal
[ Voor 19% gewijzigd door Fordox op 11-01-2012 19:34 ]
  • wâldpyk
een paar nieuwe fotos van het project.
het zij paneel moet nog dicht gelast worden (ergens deze week) maar het folie heb ik met plakband even geprobeerd.
Afbeeldingslocatie: http://65.media.hyves-static.net/1459926664/6/o3v2/0/img1459926664.jpeg
met alleen de leds aan die op het moederbord gericht zijn.
Afbeeldingslocatie: http://68.media.hyves-static.net/1459925667/6/tMr8/0/img1459925667.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://58.media.hyves-static.net/1459925557/6/ZwnE/0/img1459925557.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://50.media.hyves-static.net/1459925749/6/_SE_/0/img1459925749.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://25.media.hyves-static.net/1459925824/6/i8qH/0/img1459925824.jpeg
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=990lb38-UJE&context=C38a4082ADOEgsToPDskJt0E-IFcK_NgT7n1wreMB6]
  • megadoom
  • Laatst online: 04-12 00:23
damn, zat zelf te denken aan een case die op hout lijkt. jij bent me voor :P. (alhoewel ik niet denk dat ik toch ga casemodden) dus ziet er goed uit :P
[ Voor 8% gewijzigd door megadoom op 11-01-2012 22:49 ]
  • Ryber
  • Laatst online: 27-12 21:00
Ryber
'Raaiber'
Ziet er zeer tof uit! Voor de combi van koperen fittingen en het wit is tof! Ga je volgende mod ook zeker weer in de gaten houden
imho 1 puntje van verbetering, plak opnieuw houtfolie over je zijpaneel, maar dan in dezelfde richting als het voorpaneel.
Core i9 9900k // Nvidia RTX3070 // AOC AG352UCG
  • wâldpyk
nvm
[ Voor 98% gewijzigd door wâldpyk op 30-01-2012 13:53 ]
  • verhulsdonck
  • Laatst online: 21-02-2024
Geniale case mod.
  • wâldpyk
update :
ik heb van mips de cad tekekeningen gekregen van de ram block. dus nu op zoek naar een tweaker die dat voor mij kan uitfrezen zo dat die ook in plexiglas kan. voor het geheel van de casemod ietsjes strakker.
dan de gpu.
de vapor-x versie blies alle warme lucht weer in de case. waar door er heeel veel condens in het res kwam.
die is vervangen geweest voor een 6870 van xfx. alleen stond de kaart niet mooi genoeg in de case dus nu een 5870 van xfx met een ref koelert.
eerst begonnen met stickers verwijderen Afbeeldingslocatie: http://6.media.hyves-static.net/1469018445/6/D3TH/0/img1469018445.jpeg
de rode uitstupsels verwijderd
Afbeeldingslocatie: http://2.media.hyves-static.net/1469018441/6/MwHP/0/img1469018441.jpeg
de kaart een nieuwe kleur gegeven
Afbeeldingslocatie: http://5.media.hyves-static.net/1469695380/6/xCwZ/0/img1469695380.jpeg
een paar koperen kleurtjes tussen door
Afbeeldingslocatie: http://2.media.hyves-static.net/1469695473/6/t6mj/0/img1469695473.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://4.media.hyves-static.net/1469695523/6/-MAP/0/img1469695523.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://3.media.hyves-static.net/1469695698/6/em6L/0/img1469695698.jpeg
jammer genoeg reageert de koper verf wat op de andere onder laag. even kijken hoe we dat gaan oplossen
Afbeeldingslocatie: http://1.media.hyves-static.net/1469695728/6/jqPG/0/img1469695728.jpeg
  • megadoom
Ziet er wel vet uit met dat koper en verf
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 28-12 18:52
Mooie kleurencombi op de graka! (en ook op de rest van de case overigens... :F)
Ziet er een stuk mooier uit dan dat plastic, heel wat massiever. En dat koper heeft iets... Verweerds erin zitten, weet niet hoe ik het anders moet omschrijven. :')
  • l3p
  • Laatst online: 15-12 22:57
l3p
www.^.nl
Vind het ook heen mooi staan bij de Gpu!
L3p - MK - PV - WP
  • Joarie
Ah, is dat de gesponsorde vidkaart? :)
Ziet er goed uit!
The chances of being killed by a cow are low but never 0%. 1x Venus-E 5.12 kW, FW153. 3-fasen. CT003
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07 12:45
Heb deze mod al de hele tijd gevolgd, maar heel stilletjes. Vind het een briljant idee en zeker mijn smaak. Al vind ik de afwerking van het zijpaneel niet echt. En ik hoop dat je nog wat op die Graka vind....
De kleurencombinatie vind ik helemaal geweldig. Heb het zelfs op m'n auto geprobeerd, alleen vind 't er niet echt bij passen: http://i194.photobucket.com/albums/z36/sjoerd92/RSD2149.jpg
specs
  • naarden 4ever
.Sjoerd schreef op zaterdag 18 februari 2012 @ 21:35:
Wow, die is zeker wel erg mooi!
UPDATE!!!
  • BiLo
  • Laatst online: 22-12 08:27
BiLo
PSN: toiletcleaner
Is dat nou een Rover die je een beetje a la Citroën GT gemod hebt? :P
| Voron V2 | Fanatec Podium DD1 | Porsche Podium Wheel | APM | PDME | CSP V3 |
Pagina: 1 2 Laatste
