Fans blijven op 100% draaien, wat ik ook doe
  • J4s0n
  • Laatst online: 25-09-2023
J4s0n
Stop! Hammertime!
Ik heb een nieuw systeem gebouwd en heb op m'n heatsink (Mugen2) een zeer stille Scynthe Karma Flow2 zitten. In de achterkant zit ook eenzelfde fan, beide zijn 3pins.
Als ik in Speedfan kijk, daaien beide fans op 100%. In het bios van m'n moederboard (Asus P8P67LE) kan ik eea instellen voor mijn fans, maar of ik dat nu aanzet, of uitzet, ze blijven op ~1850rpm draaien (het zijn 1900rpm fans).
In Speedfan heb ik ook al zitten kijken naar configure->advanced->juiste chipset->PWM 1/2/3 mode en de tip die ik lees is dat ik deze op "software controlled" dien te zetten. Echter staat die niet in mijn lijstje. Daar staat Manual, Thermal Cruise, Fan speed cruise en Smart Fan IV. Met geen van allen gaat mijn fan speed omlaag. Ik heb dan "automatic fan speed" uit gezet in speedfan en probeer de snelheden omlaag te halen via de percentage boxjes in speedfan. Maar dat werkt dus niet.
Iemand suggesties wat hier mis gaat? Ik had juist expres bij dit systeem geen fan controller gekocht omdat ik dacht dat dit wel makkelijk via software te regelen zou zijn.
Man is a tool-using animal. Without tools he is nothing, with tools he is all.
Ik wil nog wel is via de bios de casefans op 80% zetten en 90% voor de 12CM fan omdat deze adere niet opstart. Dit werkt perfect en je hoort nadat je de installing hebt gedaan tijdens de restart de fans langzamer laten draaien. Heb je in de BIOS ook de manual funtie gebruikt en ze op manual gezet? Mogelijk is dat bij auto ze pas zachter gaan draaien als de temp in de kast het toelaat en is dat nu niet zo?
Heb je het al geprobeert met een andere fan? Software control heb ik niet veel ervaring mee maar weet dat de tool van Asus voor bv het maken van een overklok prima werkt
  • J4s0n
J4s0n
Stop! Hammertime!
Ik kan de bios "CPU Q-Fan Control" en "Chassis Q-Fan Control" enablen of disablen. Als ik ze disable blijven ze op 100% draaien en als ik ze enable krijg je extra opties te zien.
Bij die opties heb ik ook al vanalles geprobeerd, maar de fans blijven desondanks gewoon op max snelheid draaien. Ik vraag me dus nu af of deze 3pins fans überhaupt wel te regelen zijn qua snelheid zonder een hardwarematige fancontroller.
[ Voor 17% gewijzigd door J4s0n op 15-06-2011 15:01 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Q fan is als et goedi s regeling op voltage en niet op PWM.. als je een percentage instelt zal hij het voltage hier aan aanpassen, zijn ze niet gekoppld aan een temperatuur in de bios?
misschien dat ze door een te hoge aux temp op 100% blijven draaien
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • J4s0n
J4s0n
Stop! Hammertime!
Om de één of andere reden zit mijn CPU temp op +/- 80C terwijl de cores op normale temps draaien. Mogelijk dat dit roet in het eten gooit? In de bios staat echter wel een normale temp aangegeven bij CPU die overeenkomt met de core temps van Speedfan.
Screendump van Speedfan:
Afbeeldingslocatie: http://img12.imageshack.us/img12/5468/speedfanz.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door J4s0n op 15-06-2011 15:29 ]
  • FunFair
  • Laatst online: 08:06
Probeer eens een bios update?
http://support.asus.com/d...hashedid=TzGzLFtd2HBF7vc5
Bij versie 0709 staat vermeld
Update Asus Spd information in Setup.
Wellicht dat, dat het probleem is. Komt wel vaker voor dat temperatuur sensoren verkeerd gelezen worden, wat vervolgens gefixt wordt met een bios update.
Geeft de bios ook aan dat je CPU 83 graden is?
Heb je een setting in de bios waarbij je kunt kiezen tussen PWM of Voltage? Meestal staat deze op Auto.
[ Voor 11% gewijzigd door FunFair op 15-06-2011 16:37 ]
  • nedernakker
en verwijder speedfan.. download liever hardware monitor of aida64
  • FunFair
nedernakker schreef op woensdag 15 juni 2011 @ 17:42:
Er is niets mis met speedfan, mits je weet wat je doet... Kan wel zijn dat het mobo nog niet ondersteund wordt door speedfan.
Makkelijker is om de tool te gebruiken die Asus meeleverd.
  • nedernakker
de programma's die ik aanbied lezen gewoon prettiger uit, daarnaast geven die de beestjes ook een naam.. weet je waar je het over hebt..
  • J4s0n
J4s0n
Stop! Hammertime!
Het lijkt erop dat er niets anders opzit dan een hardwarematige fan controller te kopen. Iemand nog tips? Het liefst eentje die via bijv. interne mobo USB aansluitingen aangesloten kan worden. Dan kan via software de temps uitgelezen worden die m'n moederbord geeft ipv die stickertjes die je vaak bij van die fancontrollers ziet en suboptimaal werken.
