• Brainscrewer
  • Laatst online: 22-10-2025
Hoi,
Ik heb sinds gisteren een MSI P67A-GD65 moederbord en een Corsair 600T kast, nu ben ik er tijdens het aansluiten van mijn kast op het moederbord achter gekomen dat er twee 'usb' kabels worden meegeleverd met de kast. Dit is waarschijnlijk vanwege de USB ports aan de voorzijde.
Nu heb ik alleen maar 1 USB-gelabelde stekker gezien op het moederbord, weet iemand toevallig hoe ik die andere ook kan aansluiten? De USB aansluiting waarin ik al één kabel heb is het rode blokje.
Voor een afbeelding van het moederbord: KLIK
  • Lt-Crash
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 25-11 10:38
Er zit helaas maar één extra uitbreiding voor front USB op dit moederbord, dus je moet het doen met maar twee poorten. Ik heb helaas hetzelfde probleem met mijn Antec one hunderd waar ook 4 USB poorten op de voorkant zitten en er maar twee van werken.
  • Brainscrewer
Hmm.. jammer... weet iemand ook of je iets kan kopen zodat je meer slots beschikbaar hebt? Of zal ik dan een nieuw moederbord moeten kopen.
@ramon - ik had al gekeken maar de USB 2.0 9 Pins connector past niet op JUSB2 poort.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit bord heeft 2 USBheaders hoor. Een USB3.0 header en een USB2.0 header.
  • Brainscrewer
Maar ik kan mijn kabeltje die gelabeld staat als USB niet aansluiten op die USB 3.0 header, dat past niet.
  • Lt-Crash
Terw_Dan schreef op woensdag 15 juni 2011 @ 16:03:
Jazeker, alleen de USB3.0 header gebruik je meestal icm met de bijgeleverd kaart, zodat je achterop extra usb 3.0 ingangen hebt. Er zit echter maar 1 USB2.0 header op het moederbord, wat ook duidelijk op de info pagina van MSI staat.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het spul is pincompatible, dus je kunt er een verloopje opzetten, of de pinnetjes gewoon los inprikken.
Ik heb dit plankje ook gehad, en heb toen al zitten kijken naar de pinout en of het mogelijk is, en dat is het wel.
  • Brainscrewer
probleem is dat ik bij mijn moederbord geen verloopje heb gekregen wat er op past.. ook is de usb connector zelf één groot geheel en bestaat dus niet uit losse pinnetjes..
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat weet ik. Maar je kunt zo'n verloopje ook zelf in elkaar zetten als je wilt, of de pinnetjes gewoon los in de connector prikken.
Op verzoek verwijderd
