Gitaarversterker piept
  • pimmedoris
  • Laatst online: 07-08-2025
Ik hoop dat jullie me met dit probleem kunnen helpen.
Mijn gitaarversterker thuis piept. Het gaat om een Engl Powerball (100 Watt Buizenversterker).
Eerst woonde ik op een studenten huis (geen geaarde stopcontacten, versterker vlak bij TV stereo ed. en nergens last van). Het probleem is ontstaan sinds ik verhuisd ben naar een appartement (met meer ruimte en goed aarding etc.).
Wat heb ik tot nu toe gedaan om de problemen te verhelpen:
- De versterker en buizen zijn al helemaal nagekeken en daar was niks gevonden. In de gitaarwinkel klonk hij ook prima, zonder bijgeluiden.
- Ander gitaar geprobeerd
- Andere kabels geprobeerd (en kabels ook omgedraaid geprobeerd)
- Andere plaatsing in huis geprobeerd
- Andere stopcontacten (ook de wasmachine aansluiting om zeker te zijn van degelijke aarding)
Waar ik me nu zorgen over maak: Ik woon in de eerste woonlaag direct boven een winkel. Daar hangen natuurlijk wel veel TL balken en wellicht andere zooi. Kan dit voor de piep zorgen? En wat zou ik hieraan kunnen doen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
  • elbandito
  • Laatst online: 09-06-2025
Het kan goed zijn dat je storing hebt door hoogfrequent van de onderliggende winkel. Maar wanneer heb je precies last van piepen? op elk volume? en stijgt het met het volume mee als je je versterker opendraait? Je Powerball heeft een noise gate, werkt die om de piep te onderdrukken? Is je gitaar goed geshielded?
  • pimmedoris
De piep is er altijd. Als het volume hoger wordt gaat de piep mee. Als ik de treble dichtdraai, gaat de piep ook weg (logisch lijkt me?). Noisegate volledig open zetten, werkt een klein beetje, maar zodra ik dan speel wordt de piep ook weer gewoon erg hard.
Overigens heeft het ook enig invloed welke kant ik mijn gitaar opdraai. De piep wordt dan soms harder en soms iets zachter (maar is nog steeds irritant aanwezig).
Als ik de stroom eerst zou filteren voor ik deze aansluit, zou dit helpen of wordt de storing echt via de gitaar opgepikt en helpt zo'n "power-conditioner" dus niks?
[ Voor 0% gewijzigd door pimmedoris op 15-06-2011 09:35 . Reden: typo ]
  • artificial_sun
  • Laatst online: 02-10 09:37
artificial_sun
Mazda Rx7
Ik denk dat die tl-buizen roet in het eten gooien. En zover ik op school heb geleerd, moeten bedrijven aan eisen voldoen mbt. inductieviteit en blindvermogen van TL-buizen. En het kan dus goed zijn dat ze daar niet aan voldoen.
Ken je niemand met een oscilloscoop, als je dan storing op het net ziet kun je iemand van Nuon, essent oid. langs laten komen. Zij moeten zorgen voor een fatsoenlijke spanning in jou meterkast.
Stadia was beter....
  • Wokkels
  • Laatst online: 22-07 06:59
Wokkels
Het lekkerste zoutje
Is het weg als je de gitaar niet meer aangesloten hebt?
Ik verdenk je gitaar van het ontvangen van hoogfrequente golven. Als het weg is als je gitaar niet aangesloten is dan klopt dat (doe maar eens een mobiele telefoon in je broekzak waar je gitaar voor hangt...)
Overigens zou het (als het inderdaad van de TL-verlichting van beneden komt) weg moeten zijn als het licht beneden uit is. Is het 's avonds/'s nachts ook?
Permanent wintericon!
  • pimmedoris
Volgens mij geven TL-buizen eerder een 50Hz brom. Deze piep is 5.7kHz (gemeten door iemand op een gitaar forum nav. een filmpje dat ik gemaakt had. Als ik mijn gitaar niet aangesloten heb is de piep weg. Mijn gitaar vangt dus inderdaad iets op uit de lucht lijkt me. 's Nachts is het inderdaad ook.
Maar als het dus hoogfrequente golven zijn, kan ik dan ergens uitzoeken waar dit vandaan komt en nog belangrijker: wat doe ik er tegen?
  • d-Frag
  • Laatst online: 12-07 10:26
d-Frag
74% completed
Uit nieuwsgierigheid, al eens een ongeaard verlengsnoer ertussen geprobeerd :+ ?
Het is beter op onvolmaakte wijze invulling te geven aan je eigen bestemming, dan op volmaakte wijze het leven van iemand anders te leiden. - Bhagavad Gita -
  • Reloader
  • Laatst online: 01-10 13:31
als mijn gitaar wat "oppakt" is de bron meestal te vinden door wat rond te lopen en te kijken wanneer het harder /zachter word?
  • pimmedoris
Dat is het juist. Ik heb het idee dat het niks is, in mijn huis. Ik heb al een keer alle stekkers losgekoppeld en alles uitgezet en dan mijn versterker op verschillende plaatsen in mijn appartement geprobeerd. Ook toen had ik nog steeds de harde piep.
Ik verdenk nog steeds de winkel onder me. Terecht? Of zou het enige waarin zij mij zouden kunnen storen de TL-verlichting zijn?
  • franssie
franssie
Save the albatross
Heeft de winkel detectie poortjes? Dacht dat die ook zo rond die frequentie werkten (irritant als je met je walkman erdoorheen liep vroeger).
  • pimmedoris
De winkel heeft wel detectie poortjes, maar staan die na winkel sluiting niet uit?
  • ChielW
  • Laatst online: 01-10 12:04
In de winkel (bouwmarkt) waar ik heb gewerkt, staan de detectiepoortjes op een stroomgroep die 's avonds niet uitgeschakeld werd. Alleen de groepen voor de verlichting groepen worden daar uitgeschakeld. Kan dus goed zijn dat de winkel de detectiepoortjes dus niet uitschakelen.
Er zijn hier meerdere soorten beveiligingen die allemaal op verschillende frequenties werken, maar deze liggen niet in het gebied waar jij zegt dat de piep zit.
Magnectis systems, mixture of low-frequency (in the 10 Hz to 1000 Hz range) magnetic fields
Acousto-magnetic systems, at about 58 kHz
Radio-frequency systems, peak anywhere from 1.75 MHz to 9.5 MHz. The most popular frequency is 8.2 MHz.
Microwave systems, low-frequency (about 100 kHz) field
(wikipedia) / howstuffworks
  • Reloader
loop met je gitaar + verstekrer die winkel in en zoek de oorzaak, zet je koffer open verdien je misschien nog een paar centen :D
