Windows 7 Installeren lukt niet...
  • Legerarmy
  • Laatst online: 09-09 16:35
Hallo
even mijn hardware info:
Moederboard: p8z68-v pro
Processor: i7 2600k
Ram geheugen: 8GB
video kaart: Asus EAH6970
Opslag:
Harddisk : Western Digital Caviar Blue 1TB
SSD : 525 Agility3 OCZ 120GB <---- ( hier wil ik windows op! )
ik heb vandaag mn nieuwe pc in elkaar gezet.
als ik hem opstart krijg ik de volgende melding: No harddisk detected.
Als ik in de bios kijk zie ik wel de SSD en de 1TB schijf (en de dvd speler)!
Wat moet ik nu doen?
Ik wil windows 7 op mijn SSD installeren.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:50
Pas de bootvolgorde aan zodat ie eerst van cd start. Kijk verder even of je s-ata controller op ahci staat.
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Welk programma geeft die melding? De BIOS? De EFI? Windows Setup?
Wat heb je al geprobeerd om te troubleshooten?
Boot volgorde aanpassen zodat ie van de Dvdspeler begint te lezen tijdens het opstarten.
  • Joindry
  • Laatst online: 31-10 12:46
Joindry
- I'm afraid I can't do that -
en als je makkelijk wel zin koppel nog even je 1T schijf los, dan ben je zeker dat je windows op de juiste schijf zal hebben. en verder zoals gezegd, dvd als eerste zetten bij je boot. ahci aanzetten.
  • Zorian
  • Laatst online: 29-10 11:39
Zorian
What the fox?
Dit had ik ook met mijn 2600K.
Ik heb het ook opgelost door tijdens het booten op F12 te drukken en vanaf DVD te installeren. Om de 1 of andere reden zag hij bij mij ook geen schijven als ik hem vanaf USB wou installeren.
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
Als de melding 'No Harddisk detected' vanuit de windows installatie komt (en ik ga ervan uit dat dit het geval is, aangezien je anders een melding krijgt van No OS found of no Bootdisk detected) Zal ik eerst eens kijken of je in de BIOS de sata mode niet per ongeluk op RAID hebt staan. Zet deze in dat geval op AHCI of laat hem op RAID staan en creeer 2 RAID volumes.
Als je hem wel al op AHCI hebt staan, dan weet ik niet of Windows 7 de SATA drivers al op de DVD heeft staan, maak in dat geval een driverdisk (of USB stick) en laadt bij het partitiioneren in de setup, de drivers.
Lees met name hoofdstuk 4 van de manual nog eens goed door, daar staat veel handige info in.
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
  • Legerarmy
echt vaag, steeds als ik hem na een lange tijd opstart zegt hij "cpu fan error" als ik hem restart krijg ik die melding niet meer.
hij zegt nog steeds "No Harddisk detected"
Ik heb mn 1TB schijf los gekoppeld, maar dit maakt geen verschil.
ik heb Windows 7 op een DVD staan, en ook deze wilt hij niet opstarten :S
vaag hoor!
AHCI mode stond al aan,ik heb alle sata's op enabled gezet.
boot option 1 staat op de DVD speler, en boot option 2 staat op mn SSD
als ik boot via cd krijg ik het volgende:
Reboot and Select proper Boot device
or Instert Boot Media in selected Boot device and press a key
Kan iemand me helpen?
[ Voor 20% gewijzigd door Legerarmy op 15-06-2011 18:19 ]
  • thomskipsp
  • Laatst online: 21:28
Die error van de CPU-fan, duidt erop dat je cpuventilator te weinig toeren maakt, of dat hij losgekoppeld is. Dat kun je oplossen door of de fan opnieuw aan te sluiten, of in de bios selecteren dat hij zoiets niet detecteerd.
Hij boot dus wel op de DVD? Of dat ook niet?
  • dragoncry
  • Laatst online: 30-10 10:55
Is de windows dvd origineel?
zoniet is de dvd bootable? Sorry was te traag... :P
[ Voor 22% gewijzigd door dragoncry op 15-06-2011 18:22 ]
  • Legerarmy
nou, ik heb windows 7 van school gedownload, de key is wel legaal, maar geen officele cd!
Ik stop net windows XP pro er in ( ook legaal maar geen officeele cd) en krijg een blue screen:
A problem has been detected and windows has been shit down to precent damage to your computer.
if this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives of hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.Run CHKDSK /f to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Technical information:
*** STOP: 0X0000007N (0xF78D2524, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Probeer eens een Ubuntu cd.
Downloaden , iso branden en testen maar.
http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download
  • Legerarmy
heb een andere windows xp sp2 geprobeerd, krijg nu de melding in het nederlands (nederlandse windows)...
ben bezig met downloaden van unbuntu
maar hoe kan dit :S:S
De Ubuntu die je nu download kun je vanaf de cd/dvd testen : een livecd.
  • Legerarmy
ik heb hem op cd gebrand hij hij doet het wel. ik zag ook dat hij als nog zei "no harddisk detected"...
hoe kan dat???
dus ik moet even
- andere windows 7 downloaden..
- cpu fan opnieuw aansluiten
  • HetBiggie
  • Laatst online: 24-01-2024
Legerarmy schreef op woensdag 15 juni 2011 @ 18:39:
Deze melding komt omdat je in de BIOS de SATA mode op AHCI hebt staan. Dan installeert Windows XP niet zonder dat je eerst in de installatieprocedure SATA drivers AHCI drivers via F6 toevoegt (staat onderin scherm wanneer je F6 - op tijd - moet indrukken). Ik had precies hetzelfde toen ik in BIOS op AHCI had staan en Windows XP wilde installeren.
Let er op dat je die drivers via een floppydrive toe moet voegen, via USB wordt nog niet ondersteund bij Windows XP installeren! Of je moet de drivers eerst slipstreamen.
Die melding 'No harddisk detected' kan trouwens ook zijn van één van de twee controllers (Marvell), namelijk dat die in BIOS 'aan' staat, maar aan die SATA-controller geen HD zit. Wel aan de Intel-controller. Mijn ouders hebben een Asus P8P67 en die krijgen die melding bij booten ook, tenzij ik Marvell-controller in BIOS uitschakel.
  • Legerarmy
shit, mn pc beschikt alleen over een cd speler en usb shit natuurlijk.
het is allemaal wel ingewikkeld!
ik heb wel een cd van de moederboard zal dat niet helpen? daar op staat windows 7 ready!
vaag hoor!
ik heb de cd van de moederboard er in gedaan,
eerst kreeg ik een menu, selecteerde ik 64 bit, en nu moet ik een floppy in a stoppen! WTF??
ik wil trouwens windows 7 installeren
ik hoop dat iemand mij kan helpen, erg frusterend dat windows 7 er niet op wilt.
[ Voor 44% gewijzigd door Legerarmy op 15-06-2011 20:08 ]
  • Paul1994
  • Laatst online: 10-10 17:10
Wat je kan proberen is de drivers (gewoon de drivers van het moederbord) in je windows 7 installatie te zetten met behulp van een programma (nLite was zoiets voor Windows XP dacht ik, weet niet of dit er ook is voor Windows 7).
  • heuveltje
  • Laatst online: 02:04
heuveltje
KoelkastFilosoof
Om het googlen wat makkelijker te maken, de meer gebruikte term is slipstreamen
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Paul1994
Ik weet dat het slipstreamen is maar wist niet meer zeker of dit nou ook een naam was voor de drivers integreren :')
  • Legerarmy
Ik ben gister avond nog even bezig geweest, en heb Windows 7 opnieuw gedownload, en hij doet het nu wel!
Bij het opstarten krijg ik nog wel:
- cpu fan errror
Dit moet ik even uit zoeken, misschien plugje in de verkeerde koppeling geplugd, wel raar is dat hij alleen bij de eerste keer opstarten deze melding weer geeft.
- no hard disk found.
HetBiggie schreef op woensdag 15 juni 2011 @ 19:40:
dit moet ik nog even proberen
  • Legerarmy
even terug komen op de CPU fan error.
Als ik hem aan zet, dan draait hij onder der 500 nog wat...
als ik er even naar kijk dan gaat hij wat omhoog, en als hij boven de 600 zit is hij niet meer rood,
daarna kan ik mn pc restarten en dan doet hij het goed, maar wat is het probleem??
en kan ik de Marvell-controller gewoon uit zetten?
heb mn SSD en HD op sata
[ Voor 12% gewijzigd door Legerarmy op 18-06-2011 12:37 ]
  • Preau
Probeer eens de HDD mode van AHCI af te zetten, dit kan je na de installatie weer terug veranderen met wat settings in de registry en daarna in de bios -> google.
Ik had hier ook problemen mee.
  • Legerarmy
Windows 7 heb ik al geïnstalleerd zo als aangegeven
  • Mr_Mellow
  • Laatst online: 07-03 11:48
Mr_Mellow
Keep it simple
Legerarmy schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 12:36:
CPU fan error:
Bios -> hardware monitor, als het goed is vind je daar 'cpu fan speed low limit' .. of iets in die richting. Die staat nu waarschijnlijk op 600, probeer deze op 400 te zetten (iig lager dan jouw 500 nog wat..)
Marvell-controller:
Als je er niets aan hebt hangen (de navy blue aansluitingen) kun je hem volgens mij gewoon uitzetten... scheelt je weer wat tijd met booten.
waar heb je sata spullen nu aan hangen?
  • Legerarmy
Mr_Mellow schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 16:54:
Hoe kan ik dat zien? :$
  • Mr_Mellow
Mr_Mellow
Keep it simple
Kast open maken en kijken wat de kleuren zijn van de sata poorten die je gebruikt.
2 navy bleu = Marvell (6 Gb/s)
2 gray = Intel (6 Gb/s)
4 blue = Intel (3 Gb/s)
Gelukt met de cpu fan error?
  • Legerarmy
in de navy blue zit niets,
ik op de 2 gray 3 sata connecters zitten die van de boven kant van mn pc zijn, SSD en HD en DVD rom zitten op de blue.
misschien slimmer om de SSD en de HD op de 2 gray te zetten?
en de rest op blauw?
fan ga ik zo proberen
ik heb mijn CPU aansluiting op CPU_FAN
de volgende zijn leeg:
PWR_FAN1
PWR_FAN2
CHA_FAN1
CHA_FAN2
Ik heb trouwens 2 stekkers los hangen:
HD AUDIO
AC'97
HD AUDIO kan ik in AAFP stoppen maar dan kan ik die AC'97 nergens meer kwijt xD
[ Voor 37% gewijzigd door Legerarmy op 18-06-2011 18:35 ]
  • Mr_Mellow
Mr_Mellow
Keep it simple
Legerarmy schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 18:30:
Ik zeg doen! :)
  • Legerarmy
PWR_FAN1
PWR_FAN2
CHA_FAN1
CHA_FAN2
HD AUDIO
AC'97
