Wat zijn dit voor een stekkertjes?! (PC fans in minibar)
  • Baapje327
  • Laatst online: 06-10 14:36
Tweakers,
even een rare vraag, ik heb een mini bar koelkast hier staan, werkt top, alleen als ie een tijdje draait(dag ofzo) dan wie ie nog wel eens gaan aanlopen.(moet nog even uitzoeken waar t geluid nou precies vandaan komt maar zoveel bewegende delen zitten er niet in, denk alleen de fans, maar verder onderzoek volgt nog...)
lang verhaal kort, ik ding openschroeven, kom ik 2 PC like fans tegen...ik gelijk blij, denk, stop er gewoon andere fans in, probleem opgelost...
maar ik heb echt geen flauw idee wat voor een stekkers eraan zitten...
kan iemand mij vertellen wat ik moet kopen als vervanging?
Stekker 1: http://imageshack.us/photo/my-images/829/imag0081vc.jpg/
Stekker 2: http://imageshack.us/photo/my-images/684/imag0083yv.jpg/
alvast bedankt!
14.5 kWP op Zuid, 4x24 CPC heatpipes op Zuid, 1000L Hygienebuffervat met Panasonic WH-MDC09J3E5, Gasloos sinds 2018.
  • Wirf
  • Laatst online: 12:06
Die stekkertjes zie je wel vaker aan fans, vooral als ze ingebouwd zitten ergens in. (in een voeding bijvoorbeeld)
Ik zou gewoon een soldeerbout gebruiken en wat heatshrink en die oude stekkertjes aan de nieuwe fans solderen.
(kleur bij kleur houden, dus zwart aan zwart, rood aan rood. De kleuren die je teveel over hebt, kun je negeren)
[ Voor 20% gewijzigd door Wirf op 14-06-2011 22:03 ]
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • Baapje327
huh, hebben dit soort stekkers geen naam?
verder hoeft er niet gesoldeerd te worden tog?, pak gewoon t oude stekkertje, en dan doe ik daar de nieuwe draadjes in...ducktape erbij, prima toch, of werkt t niet zo?
even solderen is wel het beste en ook niet moeilijk ;)
  • nick_haak
  • Laatst online: 11-10-2025
jawel, ze hebben een naam :P vrijwel zeker dat het JST stekkertjes zijn, hier heb je (eigenlijk) een speciale tang voor nodig om de krimpcontactjes aan de draden te krijgen, maar met een punttang (en eventueel een druppel soldeertin) ben je er ook
  • noes
noes
gek op benzine.
Even langs de elektro speciaalzaak, daar willen ze je vast wel helpen door die stekkertjes aan een nieuwe fan te krimpen. Tip: neem er een met een lage RPM: koelkastjes hebben meestal niet al te veel airflow nodig en meer RPM = meer herrie.
  • ramonlambal
  • Laatst online: 17:00
hey grappig, ik heb deze minibar ook en ook zelf de fans vervangen. Dit heeft bij mij goed geholpen.
ik heb gewoon de draden doorgeknipt van beide fans en deze weer aan elkaar gesoldeerd.
  • Fordox
  • Laatst online: 14:41
Fordox
00101010
mijn kast hangt vol met die 2 pins dingen :) ik heb heel wat voedingen gesloot.
allemaal aan 12 volt gehangen (d.m.v. een 4-pins molex) met een schakelaar ertussen, werkt perfect :)
je kunt ze ook aan 3 pins connectoren hangen. zolang de zwarte en rode maar kloppen. ze schuiven er goed overheen als het goed is (deed het bij mij wel, ik gebruikte ook splitters) :)
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Baapje327
dank allen, fans worden bijbesteld als ik nieuwe pc ga kopen over paar weekjes...dus dan maar ff kijken of t allemaal gaat werken met nieuwe fans:)
