Windows 7 Schone install. op ssd
  • Mr Jeroen H
  • Laatst online: 11-11-2021
Goedemiddag,
Ik krijg morgen de OCZ Agility 3 120 gig binnen.
Hier wil ik graag windows 7 schoon op installeren, en later ook diverse programma`s
Ter aanvulling moederbord: Asus AM3 M4A89GTD PRO/USB3
Nu heb ik dus op een harde schijf windows 7 staan, deze moet ik dus eruit halen, en in plaats daarvan de ssd kaart aansluiten.
Echter wat zijn nou de preciese stappen, want dat is mij niet helder (ligt aan mij)
Want ik moet hem ook op ACHI zetten, maar wanneer moet ik dit doen?, kan dat nu al, met mijn oude harde schijf, of moet dat pas nadat de ssd kaart erin zit of....
Moet ik daarnaast nog andere dingen doen?
Hopelijk kunnen jullie mij iets meer duidelijkheid geven
  • knoffy
  • Laatst online: 22:55
1 ssd aan koppelen
2 hdd los koppelen
3 ahci aan zetten
4 booten met windows cd en instaleren
5 hdd weer aan sluiten
  • ErikG2
  • Laatst online: 20:14
En daarna SSD tweaker draaien
http://www.ocztechnologyf...p?49779-SSD-Tweak-Utility
Bij mij bleef onder andere defrag aanstaan na de installatie, dat wil je echt niet op je SSD.
  • Mr Jeroen H
Oke danku voor de reacties, alleen in hoofdlijnen is het mij duidelijk.
Moet ik nu dit doen zoals hieronder beschreven ?
Namelijk:
Ik heb mijn Windows 7 nu op een gewone harde schijf staan.
Moet ik nu eerst via uitvoeren, iets op 0 zetten wat nu wss op 3 staat in het register?
met mijn huidige systeem (zonder ssd dus nog aangesloten)
Vervolgens alleen de ssd aansluiten, deze op AHCI zetten, en vervolgens windows 7 installeren?
(de boot volgorde is dan dus 1 Dvd - 2 SDD - 3 enz. Andere harde schijven dus)
Na het installeren de pc uitzetten, andere harde schijven (de gewone, voor opslag) aansluiten.
Computer aan en klaar??
Dit is trouwens mijn moederbord Asus AM3 M4A89GTD PRO/USB3
  • Pos
  • Laatst online: 29-09 18:27
Pos
Mr Jeroen H schreef op woensdag 15 juni 2011 @ 18:40:
Namelijk:
Nope, je hoeft in je huidige install niks aan te passen want die doet er zometeen toch niets meer toe.
Precies zoals knoffy heeft gezegd. Met als tussenstap bij 2 en 3, je pc aan zetten nadat je je ssd vast en hdd los hebt gekoppeld, en dan meteen de bios induiken. AHCI aanzetten en gaan met die banaan..
  • Mr Jeroen H
Goedemorgen,
Ik heb nu eindelijk de ssd, binnen en hem gisteren ingebouwd, en een schone installatie gedaan (windows 7)
Echter de resultaten vallen zwaar tegen.
Zie de afbeelding!
http://www.afbeeldingenup.../355139Gegevens%20SSD.PNG
Asus AM3 M4A89GTD PRO/USB3 Dit is mijn moederbord met S-ATA 6 x SATA 6Gb/s dus daar kan het niet aan liggen. Neem aan dat je bij sata 6 ook geen andere sata kabel nodig heb???
Ook heb ik in de bios hem op ACHI gezet....
weet niet wat ik moet doen
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 17:57
Mavamaarten
Omdat het kan!
Wat valt er juist tegen ? Het is ook best dat je de laatste drivers ervoor download (intel storage driver ofzoiets) waardoor hij iets sneller gaat.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Mr Jeroen H
De snelheid is toch veel te laag?
Lees snelheid tot 525MB/s
Schijf snelheid tot 475MB/s
Dit zou die moeten kunnen, weet niet welke drivers etc. ik verder eventueel moet hebben.
Heb er namleijk niet heel veel verstand verder van.....
Maar de prestaties moeten beter zijn....
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
?? Je loopt niet tegen de limiet aan van het SATA protocol, maar tegen de limiet van je SSD. Zulke snelheden haal je alleen als je je SSD's in een RAID configuratie zet (dus met meerdere SSD's).
  • Mr Jeroen H
Maar Sata 6 ondersteund toch meer??
  • Mr Jeroen H
mijn ssd kan toch veel meer aan, ook zonder in raid
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
Zucht.... Zoveelste agility, zoveelste oplichting...
Draai de ATTO diskbenchmark, of draai CMD in 0 fill mode.
Dan zie je de oplichting van de marketing van OCZ/Sandforce.
Sandforce haalt alleen die snelheden met nutteloze comprimeerbare data. Dit is al zeer vaak besproken geweest in het grote SSD topic.
CMD results van een agility3
wildcheese in "Het grote SSD topic ~ Deel 8"
ATTO:
[ Voor 28% gewijzigd door Swordlord op 18-06-2011 11:48 ]
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Heb je de amd chipset drivers al geinstalleerd?
  • Mr Jeroen H
@Job, ja, heb alles geinstalleerd
  • Malantur
  • Laatst online: 10:25
Je hebt inderdaad voor een OCZ drive gekozen met een SandForce controller, die zijn enkel snel met comprimeerbare data. CDM en AS SSD testen standaard met niet-comprimeerbare data.
ATTO doet dat wel en dan zal je wel de geadverteerde snelheden halen.
Of koop een schijf met Intel of Marvell controller, die werken anders en zien weinig verschil tussen comprimeerbare en niet-comprimeerbare data.
Je 4k writes zijn sowieso wel zo hoog als het zou moeten zijn, dus qua snelheid die je aanvoelt op je computer zit je wel al goed. De cijfertjes van benchmarks zijn ook maar cijfertjes, de snelheid die je aanvoelt is belangrijker.
[ Voor 22% gewijzigd door Malantur op 18-06-2011 11:49 ]
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Mr Jeroen H
OKe, ik draai nu ondertussen ff de ATTO benchmark
Dus ik heb dus wel alles goed geïnstalleerd...etc. dat zit dus wel goed.
  • Mr Jeroen H
Hier de waarde van ATTO bij toegevoegd
http://www.afbeeldingenuploaden.nl/uploads/744737Gegevens SSD.PNG
  • Swordlord
Swordlord
550 MB/s read 475mb/s write...
Tadaa...
En zoals eerder aangekaart werdt, de 4k performance is het belangerijkste. De snelheid van een systeem merk je voornamelijk in de random acces van kleinere files niet de grote sequentiële bestanden.
  • Malantur
Dat lijken me redelijk exact de snelheden die opgegeven werden door OCZ :)
  • Mr Jeroen H
Ja, ja ik zie het...In ieder geval bedankt voor jullie info en opmerkingen....
Toch gevoel dat ik van de koude kermis terug ben gekomen....maargoed ook aan mijzelf te wijten natuurlijk
  • Swordlord
Swordlord
Het betekend niet per direct dat de Agility 3 een langzame schijf is en niet presteert.
Dat doet hij zeker, het is een snelle SSD, maar de specificaties zijn gewoon niet al te duidelijk ja.
Zeer spijtig voor consumenten die denken een Lamborghini op papier te krijgen en uiteindelijk een volkswagen golf GTI zien.
Nog steeds heel snel opzicht, maar lijkt niet op die Lamborghini die je in gedachte had.
[ Voor 5% gewijzigd door Swordlord op 18-06-2011 12:00 ]
  • Mr Jeroen H
Ja inderdaad, dat blijkt.
Bedankt voor jullie support;)
Goed weekend !
  • Mr Jeroen H
Neem aan dat ik CCLeaner en Tune up unt. 2011 wel gewoon hun werk kan laten doen?
Dit met oog met de levensduur en prestaties van mijn pc en ssd?
Defragmenteren heb ik bij het schijfstation al uitgeschakeld.
  • Swordlord
Swordlord
In mijn ogen zijn die tools nutteloos...
vooral met een SSD...
Gezien die tools vooral fijn waren doordat de random acces omlaag ging, omdat er minder zooi in registers staan waar doorheen geploegd moet worden, dus een HDD minder hoeft te zoeken.
SSD heeft daar geen last van.
[ Voor 6% gewijzigd door Swordlord op 18-06-2011 12:32 ]
  • Mr Jeroen H
Maar het kan geen kwaad om CCleaner te gebruiken?
Bij een ssd, om o.a. de registers op te schonen?
