Acer Aspire 4736g overheat
Ik kamp al een tijdje met het probleem dat mijn Acer laptop GPU en CPU tot een 90+ graden op kunnen lopen.
Dit onderstaand schematje laat zien hoe mijn laptop Idle draait met een coolerpad eronder.
Ik heb gepoogd het stof er goed uit te blazen van buitenaf, dit zit er dan ook schoon uit van buitenaf gezien. Laptop is 2 jaar geleden aangeschafd en elke dag in gebruik geweest. Omdat zowel de GPU als CPU overheaten relateer ik dit niet direct aan de coolpasta - want die coolt normaal gesproken alleen de CPU, right?
Een paar manuels laten zien hoe ik stap voor stap eventueel de laptop open kan schroeven, dit gaat iets verder dan een paar schroefjes losdraaien! Vandaar dat ik even om advies vraag voordat ik zelf mijn laptop de vernieling in help.
Aangezien ik in China zit, los ik dit probleem liever zelf op.... ongetwijfeld dat ik de laptop terugkrijg zonder geluid oid...
Dus mijn vraag luid; als onderdelen als hdd, gpu, cpu allemaal overheaten - is dit een coolpasta probleem?
Afbeeldingslocatie: http://www.spockontour.com/tweakersoverheat.jpg
  • K1pje
  • Laatst online: 27-10 20:59
Grote kans dat dit een probleem is van stof. Grote kans dat open schroeven je dit laat zien ondanks dat de buitenkant schoon oogt. Meeste koelpasta's gaan toch wel iets langer mee, maar de pasta vervangen kan nooit kwaad, zeker als je deze vervangt door een wat betere pasta als AS5.
Mogelijk dat je niet heel je laptop uit elkaar hoeft te slopen, en dat je alleen een klepje hoeft los te schroeven zodat je bij je geheugen,processor, koeling e.d. kan? Ik heb zelf geen kennis van deze laptop, maar bij die van mij kan dat in ieder geval.
K1pje schreef op dinsdag 14 juni 2011 @ 12:19:
om bij de koeler te komen moet ie helemaal uit elkaar, zelfs het scherm moet eraf. usb e.d. gedisconnect omdat t moederboard omgedraaid moet worden om zo bij de koeler te komen :(
  • noes
noes
gek op benzine.
Waarschijnlijk een stof probleem, maar de koelpasta vervangen kan na 2 jaar ook geen kwaad. Een laptop uit elkaar halen is meestal niet zo tricky, als je maar goed oplet en niets forceert. Je hebt de de-assemblage manual al gevonden zeg je?
Ik heb mij vandaag druk bezig gehouden met het koelblok en de koelpasta. Het probleem is als volgt;
Onderstaand op de foto staat aangegeven wat de GPU en CPU is. De kern van het probleem is dat de GPU te warm wordt. De reden hiervan is omdat als ik het koelblok vastzet dan zit er ruimte tussen de GPU en het koper van het koelblok. Ik heb de ruimte kunnen dichten met heel veel pasta en een schuimblokje - maar dan alsnog loopt de temp tot 90 graden.
Op dit moment zit er een 5mao (chinese munt, koper) tussen de GPU en het koelblok om dat gat te dichten. Alsnog 85 graden. Overigens heb ik wat meer pasta op de CPU moeten doen omdat die munt iets te dik is 8)7
Online heb ik gelezen dat iemand met dit model laptop een stukje koper op de GPU heeft geplaatst en zo overheating heeft verholpen. Maar hoe hij dat gedaan heeft, heeft hij niet vermeld.
Is zo'n schuim blokje effectief? Of zou een iets dunner koper muntje oid de oplossing kunnen zijn, zo ja, plaats ik dan de koelpasta op en onder het koperen plaatje?
Afbeeldingslocatie: http://www.spockontour.com/piccpugpu.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2011 14:20 ]
  • noes
noes
gek op benzine.
Je bent op zoek naar een shim: dun plaatje koper, knip/zaag je op maat en leg je er tussen (met aan beide kanten een rijstkorrel koelpasta). Muntje is in wezen hetzelfde, maar heeft veel reliëf en dat verkleind het effectieve overdrachtsoppervlakte enorm (pasta is minder efficiënt dan direct contact).
Waar je die kan kopen, dat durf ik je niet te zeggen, al helemaal niet in china ;)
[ Voor 12% gewijzigd door noes op 16-06-2011 15:56 ]
noes schreef op donderdag 16 juni 2011 @ 15:56:
Ok sweet. Mocht ik zo'n shim niet kunnen vinden, kan ik dan evt zo'n thermal pad gebruiken? hier doe ik geen pasta op toch? cheers _/-\o_
  • K1pje
Verwijderd schreef op donderdag 16 juni 2011 @ 17:52:
Heeft er geen thermal pad tussen gezeten in eerste instantie? Maar inderdaad, je moet er geen extra koelpasta meer tussen stoppen wanneer je een thermal pad gebruikt
  • noes
noes
gek op benzine.
Met nog een kleine sidenote: Thermal pad is makkelijker (meestal sponsachtig dus vormt zich wel), maar wel veel minder efficiënt dan een shim. Let bij het kopen van shims op de dikte ;)
Ik heb vandaag de shim geplaatst en zowel GPU en CPU zijn 60graden, idle. Als ik een intensieve game speel dan komt de temperatuur niet boven de 80 uit. Dit is het beste wat ik ervan kan maken... Zolang er geen autoshutdowns met zijn ben ik tevreden :D
  • K1pje
Dat zijn prima temperaturen voor een laptop :)
