Ver-8-dubbelde output op scherm
Mijn laptop, een BTO Compal FL90 model, heeft sinds vorige week een vervelende kuur, zie plaatje. (Dan wordt de titel meteen duidelijk.)
Afbeeldingslocatie: http://img848.imageshack.us/img848/1627/laptop640.jpg
(Negeer de strepen rechts, dat is een reflectie van mijn gordijnen. :Y))
Vanaf het booten zijn er 8 identieke schermen (gedeeltelijk) te zien. Daarnaast kan Windows 7 niet meer opstarten, maar voert een diagnose uit. Hierna geeft hij geen fouten aan; na een tweede diagnose geeft hij de melding dat "A patch is preventing the system from starting," zonder indicatie welke patch dit dan zou moeten zijn.
Ik heb reeds geprobeerd om een BIOS-update te doen; dat slaagde, maar zonder verandering in het probleem.
Is dit nu hardware-, firmware-, of software-gerelateerd en heeft iemand een idee wat voor stappen ik verder kan ondernemen? (Ikzelf vrees het ergste voor de videokaart, maar bevestiging/ontkrachting is welkom!)
Alvast bedankt. :)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Start 7 eens in veilige modus?
Oscar Wilde
  • Admiral Freebee
Inderdaad. Door starten in veilige modus forceer je Windows om een soort van fail safe standaard VGA driver te gebruiken. Dat kan een fout in de driver van de videokaart uitsluiten.
Heb je dit ook al tijdens het bootscherm / in het BIOS?
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 14-10 14:07
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Béta versie van windows 8? :+ kon het niet laten
Maar wat heb je gedaan, gebeurde dit zo ineens?
www.maartendeboer.net
  • Rmg
  • Laatst online: 08:37
Rmg
Zo te zien is dit al in het recovery scherm van windows 7 lijkt me dat daar al de fail safe versie van de vga driver wordt geladen.
Ik zou eens kijken of het op een extern scherm ook zo is, dan eens kijken wat er gebeurt als je er een windows setup cd ingooit en als het daar ook zo is zou ik teruggaan naar bto :Y
  • IcE_364
  • Laatst online: 07-10 12:27
Bedoel je met "vanaf het booten" dat je bios er ook zo uit ziet? Dan is het natuurlijk geen windows driver en verwacht ik eerder dat je videokaart aan het overlijden is.
  • CherandarGuard
  • Laatst online: 14-10-2024
Een linux live cd of een ander opstartschijfje kan uitsluitsel geven over je hardware. Als je scherm daarin normaal werkt, is het dus een probleem binnen Windows.
Dank voor de snelle reacties!
Het probleem doet zich direct vanaf het bootscherm voor en in alle schermen. Oorzaak kan ik niet 1-2-3 vaststellen, vorige week wel een update erop gegooid waar Windows zelf een melding over gaf, misschien was dat de instigator.
Ik heb net even wat geprobeerd.
Laptop weer aangezet: normale output, oftewel één scherm (met een lage resolutie, dat wel)! Iets te laat met F8 indrukken, dus W7 ging weer in Startup Repair en vond weer niets.
Reboot, Safe Mode gekozen, hij begint met het laden van de drivers totdat hij opeens hangt en er een kort blauw scherm te zien valt (kan de melding niet lezen, zo snel gaat het), waarna hij weer reboot.
Volgende stap is proberen W7 te repareren met de DVD.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Via het F8 menu kun je aangeven dat Windows niet automatisch opnieuw op moet starten bij een BSOD.
Afbeeldingslocatie: http://0.tqn.com/d/pcsupport/1/0/z/7/-/-/disable-automatic-restart-system-failure-02.jpg
[ Voor 53% gewijzigd door Raven op 14-06-2011 10:41 ]
Oscar Wilde
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Verwijderd schreef op dinsdag 14 juni 2011 @ 10:37:
Zo gingen Asus A6-laptops ook dood... daar lag het aan een oververhitte videochip, waarna het moederbord moest worden vervangen (en ze er een bios op installeerden die de fan constant op 100% deed blazen, enkel uitstel van executie).
Dit dus:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/cjVWW9SrIhXsY284YtoisrXX/full.jpg
Als het vanaf het bios al voorkomt is het hoogstwaarschijnlijk een hardwareprobleem (afgezien van wellicht een foute bios- of firmware-upgrade). Heb je dit op een extern scherm ook?
[ Voor 28% gewijzigd door CodeCaster op 14-06-2011 10:43 ]
Waar is de brand, meester?
@Raven: Dank voor de tip.
@CodeCaster: Inderdaad, dat is precies wat zich voordoet. Is een nieuwe videokaart een optie? Had er al wat onderzoek naar gedaan, het is een 8600M GT MXM II. Nadeel is dat die dingen meteen weer kapitalen kosten.
  • Rmg
Rmg
Als het in elk scherm is, inclusief het bios hoef je niet meer met windows te kloten, je hardware (lees gpu) is dan gewoon stuk
Laptop gpu vervangen betekent vaak moederbord vervangen. Misschien, omdat het een bto is, zit er een losse videokaart in en dan zou het eventueel een optie kunnen zijn
[ Voor 8% gewijzigd door Rmg op 14-06-2011 11:18 ]
  • Admiral Freebee
Die generatie van videochips heeft een probleem met de gebruikte soldeerverbindingen. Deze komen los door temperatuurwisselingen. Het "beste" voor die verbindingen is dus een constante temperatuur, maar je zet natuurlijk je laptop wel eens uit en de load wisselt ook continu.
Wat je kan proberen is de MXM module in de oven te leggen. Er zijn een aantal topics op GoT over hoe je een videokaart het beste kan "bakken". Dit zou de soldeerverbindingen terug aan elkaar laten vloeien, maar het is een tijdelijke oplossing. Een nieuwe videokaart zou ook helpen, maar ook maar tot hij terug stukgaat natuurlijk. Het is in ieder geval een oplossing die duurzamer is dan het bakken.
  • martijnberk
  • Laatst online: 07-10 11:54
ik heb nog een 9600gt mxm liggen voor je, pm me voor details
@Rmg: Volgens mij is het een losse module, http://www.mxm-upgrade.com heeft wat informatie over dergelijke dingen.
@Adm. Freebee: Interessante tip... In ieder geval het proberen waard voor er iets nieuws gekocht wordt. :)
@martijnberk: DM!
Aan allen: nogmaals dank, ik denk dat ik voldoende informatie heb! :)
