• Kraz
  • Laatst online: 19:48
Kraz
Saving the world
In het kort; m'n pc start niet (meer) op.
Details;
Vorige week maandag zag ik toen ik aan het eten was dat m'n pc opstartte zonder dat ik er nog bij in de buurt ben geweest. :? Direct viel deze weer uit.
Nadat ik m daarna zelf wilde opstarten gaf de pc dezelfde symptomen; niet in 1x aan willen en als hij dan aan ging hoor je nog net 1 piep en dan gaat ie weer uit. Nog niet eens beeld.
Geprobeerd;
Nieuwe voeding... Zelfde probleem.
Ander moederbord....zelfde probleem.
Alles losgekoppeld en toen 1 voor 1 aangesloten...zelfde probleem.
Geheugen losgekoppeld..... Bios piepjes dat geheugen mist. Wat dus klopt.
Videokaart losgekoppeld.... Bios piepjes dat videokaart mist. Wat dus klopt.
Bios gereset
Ik heb dus geen idee meer waar ik t moet zoeken. Kan het m'n processor zijn die is overleden? Er zouden dan toch ook bios piepjes moeten zijn?
Kan het 'opeens' stuk zijn te maken hebben met het onweer van vorige week maandag?
Iemand van jullie die dit bekend in de oren klinkt? :'(
  • Microkid
  • Laatst online: 19:44
Microkid
Smile
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al gelezen?
Je hebt je cpu en harddisk nog niet gewisseld. Draaien al je fans? Koeler OK?
[ Voor 11% gewijzigd door Microkid op 12-06-2011 23:50 ]
  • Kraz
Kraz
Saving the world
Microkid schreef op zondag 12 juni 2011 @ 23:46:
Troubleshooter heb ik al doorgelopen.
Hardddisk ga ik niet vanuit aangezien hij zo ver nog niet eens komt.
CPU heb ik niet geprobeerd. Simpelweg omdat ik daar geen 2e van heb liggen.
De 2e voeding en moederbord heb ik al ( voor niets :X ) gekocht dus wil het daar ook nog even bij laten.
Alle fans gaan netjes aan. Lampjes gaan aan.. Maar na 3 sec; poef! Uit.
En dit zomaar ineens. Dat vind ik zo raar.
Ik had gehoopt dat dit verhaal iemnd bekend voorkwam en dus advies kon uitbrengen.
Heb al meerdere pc's in elkaar gezet en kan prima logisch redeneren, maar dit probleem zegt me echt niets :P
Is het dan toch m'n CPU, is in principe t enige wat overblijft..... :(
  • Boszna
  • Laatst online: 28-05 07:40
De dingen die ik je aan kan raden om te proberen:
- Koppel alles los en sluit alleen de nodige onderdelen aan (geen HDD, geen kast aansluitingen), probeer dus alleen tot na je BIOS te komen.
- Probeer ander geheugen, of alleen met 1 geheugen en wissel het om als je meerdere hebt.
- mocht dit niet werken, dan kan het altijd nog het moederbord, voeding, processor of videokaart zijn. Ook al heb je de onderdelen nieuwe gekocht kunnen deze helaas ook defect zijn.
  • Kraz
Kraz
Saving the world
Boszna schreef op maandag 13 juni 2011 @ 00:33:
Alles loshalen heb ik ook gedaan, maar komt op tzelfde neer. Niet booten. :'(
Ik vreesch dat t een upgrade gaat worden. Ken niemand met een spare processor.
  • Boszna
En als je nou alles uit de kast haalt en alleen de cruciale onderdelen buiten de kast aansluit.
Nog altijd niets?
Als al je onderdelen bij 1 winkel zijn gekocht dan kan je ook langsgaan bij de servicebalie. in de meeste gevallen moet je wel alles los aanleveren bij hun, maar er word naar je probleem gekeken.
  • Kraz
Kraz
Saving the world
Boszna schreef op maandag 13 juni 2011 @ 11:40:
Nog altijd niets?
Done!...
Maar nog steeds; BEEEP... OFF *Argghhh
Let wel; de pc is NIET nieuw oid.
Deze draaide al 2,5 jaar zonder problemen totdat hij ineens bovenstaande kuren begon te vertonen. Terugbrengen of garantie is dus niet (meer) van toepassing.
Ik dacht/hoopte alleen 'even' een nieuw onderdeel erin te gooien en weer verder, maar dat loopt dus op niets uit. Ik vrees nu dat t de processor is maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen aangezien ik niet zomaar 'even' een spare proc heb liggen.
  • Kraz
Kraz
Saving the world
Een paar dagen verder...een paar dagen wijzer.
Na proberen, proberen, proberen en nog eens proberen.... wat blijkt; het is f**** kortsluiting in mn kast.
ERGENS.
Geen idee hoe dit ineens komt, maar als ik alle onderdelen loshaal en buiten de kast aansluit dan start mn PC op.
Iemand een idee hoe je dit kunt gaat troubleshooten? Ben dit nog nooit tegengekomen in de praktijk nml.
  • Hippocampus
  • Laatst online: 14-09 00:57
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Ik denk een kwestie van alles loshalen, en dan de draadjes / aansluitingen 1 voor 1 er weer inprikken en testen.
Kijk ook even of je front audio / usb enz niet ergens klem zit, haal desnoods je frontje eraf.
  • Kraz
Kraz
Saving the world
Hippocampus schreef op donderdag 16 juni 2011 @ 21:52:
OK Thnx.
Het eraf halen wordt lastig denk ik aangezien ik een geheel aluminium case heb; Coolermaster Wavemaster.
Enige USB wat hier op zit is de 'UP' USB. (bovenop) de kast. Als ik die loshaal; zelfde probleem.
Kan het elke apparaat zijn of is het meestal het moederbord wat de problemen geeft?
*searching in the dark... 8)7
