[PHP] Doe x als waarde y in dropdown is gekozen
  • Zinu
  • Laatst online: 05-02 19:23
Zinu
dat is gewoon hoe ik rol
Ik ben een site aan het bouwen waarin ik tickets/vragen kan plaatsen en daarvan het status en dergelijke bij kan houden. Een micro helpdesk dus. Nu wil ik graag, wanneer ik in de dropdown box van Status de waarde 'Afgemeld' kies, meteen een buttonclick plaatsvindt die de huidige datum en tijd in twee aparte velden zet.
Ik heb dus een dropdown box Status:
$ddd = mysql_query("SELECT * FROM status ORDER BY statusid ASC") or die(mysql_error());
     while($info = mysql_fetch_object($ddd)) {
      $statusid = $info->statusid;
      $naam = $info->naam;
        echo "<option value='".$statusid."'>".$naam."</option>"; }
        echo "</select><br><br>";
Deze code populeert het status veld met statusnamen uit mijn database als Open, In Behandeling, Afgemeld en dergelijke.
Daarnaast heb ik een button die twee velden (einddatum en eindtijd) populeert met de huidige datum en tijd:
echo "<center><input type=\"button\" value=\"Huidige tijd en datum\" onclick='document.getElementById(\"einddate\").value=\"".date("Y-m-d")."\"; document.getElementById(\"eindtime\").value=\"".date("H:i:s")."\"'></center>";
Daarnaast nog de Submit button die de INSERT query uitvoert.
Wat ik dus wil is wanneer een gebruiker in de dropdown box 'Afgemeld' selecteert, automatisch een buttonclick uitgevoerd wordt op de achtergrond, en de huidige datum en tijd in de twee velden gezet wordt.
Dit scheelt weer een click, en wanneer de gebruiker het vergeet aan te klikken is dat geen ideale situatie.
Is dit uberhaupt mogelijk, of moet dit zelfs gebeuren vóórdat de submit-actie uitgevoerd wordt?
  • Avalaxy
  • Laatst online: 13-11 23:11
Dat lijkt me gewoon een onchange javascript event op je <select> waarna je met GetElementById oid de options[selectedIndex].value de geselecteerde waarde op kunt vragen en daar wat mee doen? Of begrijp ik de vraag verkeerd?
  • NiteSpeed
  • Laatst online: 20-09-2025
Zonder page refresh gaat dit met PHP alleen niet lukken. Je zal JavaScript nodig hebben om de dropdown change op te vangen en aan de hand daarvan acties ondernemen.
  • Naranya
  • Laatst online: 10:33
Je kunt toch ook tijdens je pageload meteen de datum en tijd invullen in de input velden?
Of moeten deze alleen gevuld worden wanneer je 'Afgemeld' selecteerd?
Wat is het nut van de button, zet deze alleen de datum en tijd in de juiste velden?
Moeten deze datum + tijd aangepast kunnen worden door de gebruiker? Anders vul deze gewoon serverside in met PHP, na het submitten van het formulier.
Zo niet dan kun je een onchange event toevoegen aan je dropdown list zoals Avalaxy al zei.
  • Zinu
Zinu
Er moet alleen een button click plaatsvinden als het status op 'Afgemeld' komt te staan. Deze button zet de huidige datum in veld 1 (sluitingsdatum van het ticket), en de huidige tijd in veld 2 (sluitingstijd van het ticket). Wanneer het status op, bijvoorbeeld, In Behandeling wordt gezet, is het ticket natuurlijk niet gesloten en moet er dus ook nog geen sluitingsdatum- en tijd aan gehangen worden. onChange is dan geen optie denk ik.
Deze tijd mag niet aangepast worden door de gebruiker; Afgemeld = Afgemeld, dan is het ticket gesloten.
Maar hoe krijg ik dat dan serverside voor elkaar? De inhoud van de dropdownbox wordt elke keer bij het openen van de pagina gevuld door het resultaat van een query. Dit resultaat is dan wel telkens hetzelfde (afgemeld is altijd het laatste status), maar toch, het is niet statisch.
Dit niet via een query doen is niet mogelijk, want ik moet statusmogelijkheden kunnen toevoegen en deze moeten dan terugkomen in de lijst.
  • Avalaxy
Je kan toch gewoon als je het element opvraagt in Javascript kijken of die de waarde 'afgemeld' heeft, zo ja dan set je het datumveld, zo niet dan doe je niks?
  • MueR
  • Laatst online: 09:57
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Ik verplaats dit topic even naar Programming.
Het is toch niet zo enorm moeilijk? Je weet welke status "afgemeld" is, dan doe je in de postback de datum toch gewoon in je query zetten? Waarom je moeilijk wil doen met een veld op je form wat toch niet zelf ingevuld mag worden is me een raadsel.
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • Zinu
Zinu
Zo is het gelukt. Bedankt MueR. Ik heb nu gewoon:
if ("".$_POST["status"]."" == "5") {
      <query A>
else {
      <query B>
[ Voor 4% gewijzigd door Zinu op 12-06-2011 16:51 ]
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 25-11 10:35
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Waarom die dubbele quotes bij $_POST? Die kun je gewoon weg halen ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Ventieldopje op 12-06-2011 16:55 ]
www.maartendeboer.net
  • Zinu
Zinu
Ach, om zoiets maak ik me niet druk :) Maar je hebt wel gelijk natuurlijk.
  • Avalaxy
Zinu schreef op zondag 12 juni 2011 @ 16:51:
if ($_POST['status'] == 5) {
      <query A>
else {
      <query B>
5 is ook een integer, geen string. Dus wederom geen quotes er omheen. En je moest je haakjes nog afsluiten ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Avalaxy op 12-06-2011 17:25 ]
  • phex
  • Laatst online: 18-11 18:44
Zinu schreef op zondag 12 juni 2011 @ 17:04:
Het lijkt mij niet ideaal als je standaard extra karakters toevoegd. De leesbaarheid wordt er niet beter op. Maar zoals boven al aangegeven dat is niet het probleem.
Serieus, netjes je code opmaken scheelt je zoveel in the long run... dus wel druk om maken ;)
