• SheepShifter
  • Laatst online: 05-09 02:03
Hallo Tweakers,
Ik ben van plan een pc te gaan kopen met een i5 2500k.
Alleen mijn vraag is nu, Ik heb ooit gehoord dat als je speedstep uit zet met c1e,c3,c6 dat turbo boost niet meer zal werken. Maar nu heb ik laats een pc van mijn maat inelkaar gezet die heeft ook i5 2500k, en daar heb speedstep,c1e,c3,c6 uitgezet en turbo aan, maar nu blijft de cpu continu op 3,4 ghz lopen in plaats van dat onder load turbo boost aanslaat.
Hoe zit dat nu precies?
Alvast Bedankt.
  • Berreber
  • Laatst online: 19-08 13:34
Misschien beetje onnodige vraag , maar heb je je bios gecheckt?
If it ain't broke, don't fix it
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
dat is toch logisch... je zet de turbo aan maar c-states uit.. de cstates zorgen voor terugklokken, als jij de turbo aanzet gaat hij op de 4 core turbo stand dus +100 MHz.. 3300 MHz + 100 MHz = 3400 MHz
maar waarom zou je c states uitzetten? het hele doel van deze chips is juist zuinig in idle krachtig onder load..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • SheepShifter
ja, dit is op een maat zijn pc gebeurd maar nu weet ik heb in ieder geval voor mijn pc.
@berreber jah bios gecheckt zelfs nog geupdate.
@nedernakker moet speedstep met turbo wel of niet aan staan?
  • nedernakker
gewoon de boel op auto laten staan.. dan klokt hij in idle lekekr terug en onder load geeft hij de turbo, wil je nog overklokkne kun je ook de turbo multi aanpassen en wat extra turbo voltage geven zodat hij op hogere snelheid in turbo stabiel is.
  • Berreber
Oke, maar dat is gewoon een standaard vraag vooraf, en probeer eens wat nedernakker zegt?
  • SheepShifter
Ok, alleen zal het dan niet voorkomen bijvoorbeeld: Ik ga straks een spel doen en het spel vraagt redelijke systeem eisen zal het dan niet zo zijn dat als je pc ff wat minder werkt hoeft te doen terug schakelt naar 1,6 Ghz tijdens een spel?
En nog Bedankt voor advies en snelle reacties :D
  • TweakMDS
  • Laatst online: 12-09 23:12
Hij klokt denk ik niet terug naar 1.6GHz, maar naar de "basis" clock setting die de cpu heeft (3.3GHz). Buiten dat zal je er ook niet veel van merken als hij weer opschakelt zodra je meer power nodig hebt.
Vergeet ook niet dat een groot voordeel (in mijn optiek) van de 2nd gen core i cpu's is dat de idle power usage erg (ERG) laag is, met onder de 5W.
  • Berreber
nee hij clockt hem niet terug zoals sndbastard ook zegt hij clockt hem omhoog zodra je het nodig hebt.
  • notsonewbie
  • Laatst online: 14-05-2025
notsonewbie
Berreber schreef op maandag 13 juni 2011 @ 17:10:
Daar ik ook aan een i5 2500 zit te denken, kwam ik bij zoeken o.a. hier uit.
Hij kan dus wel turbo, maar niet zoals mijn huidige q9950 terug klokken naar (in mijn geval) bijv. 2000 mhz. ?
En bij de standaard 3,3 ghz verbruikt ie dan maar 5 watt zoals 2 reacties hoger staat?
[ Voor 15% gewijzigd door notsonewbie op 13-06-2011 17:21 ]
http://tweakers.net/gallery/45440/sys | Als het in de manual staat is dat fout.... (Creative ZEN scherm perikelen)
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
notsonewbie schreef op maandag 13 juni 2011 @ 17:20:
Idle zal de CPU op 1600Mhz draaien. Wanneer je applicaties/games gebruikt die meer van de CPU vragen, gaat de CPU automagisch in Turbo modus(3700Mhz)
  • notsonewbie
notsonewbie
Black_Adder schreef op maandag 13 juni 2011 @ 17:24:
Ok dank je.
@ anderen, het laagste dat ik kan vinden is 75 / 37 watt idle afhankelijk of men er een videokaart los bij gebruikt of niet.
http://www.legionhardware...600k_sandy_bridge,14.html
  • GENETX
  • Laatst online: 04-10 22:53
Dat is voor een compleet systeem uit het stopcontact. Dus niet alleen de cpu, maar ook verliezen in de voeding, mobo, hdd's etc.
  • SheepShifter
Is het trouwens ook niet zo hoe minder voltage/watt hij gebruikt des te langer is de levensduur?
Want als ik de pc ga kopen heb ik groot vordeel dat de cpu dan langer meegaat.
Maar tijdens het spelen van games zal hij niet terugklokken naar 1,6 ghz ?
Alvast bedankt:D
  • FastFred
  • Laatst online: 12:54
Ctown666 schreef op dinsdag 14 juni 2011 @ 10:24:
Alvast bedankt:D
Dan zou hij 20 jaar mee gaan in plaats van 19 jaar, maar niemand heeft zo lang een computer in gebruik ;) Dan nog is dit niet te testen, want een voeding, moederbord of hardeschijf zal er al eerder mee ophouden
Dat is echt te verwaarlozen, maak je daar maar niet druk om.
  • Streepje
  • Laatst online: 11-09 16:14
Streepje
noem me maar Streepje
tijdens het spelen van games zal hij niet snel terug klokken (mijn 2600K doet dat in ieder geval niet)
Asus maximus IV extreme-----Intel Core I7 2600k----- Asus GTX580 SLI
  • Berreber
Klopt, maakt dus niks uit,
Kortom : Onder idle toestand : Teruggeclocked, onder load: Overgeclocked.(of tenminste GHz omhoog gegooid)
