probleem met geforce gt420
Hallo allemaal,
ik heb een desktop met het volgende systeem intel i7 2600 3,4ghz 4gb ram met windows 7 64
als videokaart geforce gt420 1024mb.
nu heb ik het volgende probleem ik wilde heel graag the witcher2 spelen maar eigenlijk draait hij gewoon waardeloos hij draait net op 1278x720 alles op low maar hoe laag of hoog ik de res zet ik krijg amper meer fps? is mijn videokaart gewoon te traag voor de witcher of heb ik een ander probleem?
ik heb werkelijk alles wat ik kan verzinnen gedaan nieuwe drivers enz enz..
ik had toch hoge verwachingen van deze comp. alleen wist ik niet echt of de videokaart enig goed was zoniet welke videokaartzou een goede optie zijn voor mijn systeem?
alvast bedankt voor jullie tips
  • Trishul
  • Laatst online: 15:38
Tsja, de gt420 is nu niet een 'echte' game kaart... Maar op welke resolutie game je? Dat is wel belangrijk namelijk. En je budget natuurlijk voor je nieuwe kaart. Kaarten waarmee je al behoorlijk kunt gamen, vind je vanaf de radeon hd6670 of geforce gts450, allebei onder de 100 euro.
hey de enigste haalbare resolutie is 1280x720 en mijn budget zal ongeveer tussen de 250 en 300 euro zitten
  • D4NG3R
  • Laatst online: 17:22
D4NG3R
kiwi
Een GT420 is gewoon niet bedoeld voor gaming.. En die resolutie is trouwens 3x niks :+ .
[BBG aanschaf] Videokaarten
Een HD5670 van 512MB zou al moeten volstaan om alles maxed out te spelen.
[ Voor 8% gewijzigd door D4NG3R op 11-06-2011 17:57 ]
D4NG3R schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 17:56:
Een GT420 is gewoon 3x niks.. En die resolutie is ook 3x niks :+ .
ook de witcher2? en wat kost deze kaart? en welk model heeft meer geheugen dan die jij net zei en welk merk is dat precies ik heb me er nog niet in verdiept...
haha nou dan weet ik waar ik aan toe vandaar dat hij op mn dualcore notebook met die kaart beter draait
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
http://tweakers.net/price...Field=prijs&orderSort=asc
Gewoon de goedkoopste nemen (512MB). De 1GB varianten gebruiken trager geheugen. Daarnaast voegt 1GB vRAM op jouw resolutie gewoon NIKS toe.
wat bedoel je met mijn resolutie? Ik wil een kaart die die goed samen is met mijn cpu en wil op hd res kunnen spelen zegmaar...1920x1080
  • Trishul
Ow, dan kun je gewoon een hd6850/6870 nemen, kun je vrijwel alle games maxed op die resolutie (1920x1080) draaien. Eventueel een GTX560 Ti, het is maar net welke games je naast te witcher wilt gaan spelen. Dit is bijv. een hele leuke: pricewatch: Gigabyte GV-N560OC-1GI Kost ongeveer 200 euro, zit je een tijdje goed, kun je vrijwel alles op max spelen op 1920x1080... Anders is dit ook een uber kaart voor 50 euro meer, krachtiger ook: pricewatch: MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC Maar je voeding is ook belangrijk. Die moet dit soort videokaarten wel aankunnen. Welke voeding heb je?
[ Voor 26% gewijzigd door Trishul op 11-06-2011 18:45 ]
ik weet niet eigenlijk hoe kan ik dat zien? en met die 560 ti kun je de witcher als ik het goed begrijp op vol spelen? en de hd6950 2048 mb is die ook geschikt?
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2011 21:31 ]
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Kijk hier eens naar, staan benchmarks van spellen met bijna alle VGA's van dit moment.
http://www.guru3d.com/article/vga-charts-spring-2011/
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Vorak
De kaarten die Trishul linkt zijn goed in orde. als je je kast open maakt kun je op de plaat van de voeding (waar de netstekker in gaat) zien welk merk en wat voor output wattage deze geeft.
kijk handige tips! bedankt erg handig trouwens die benchmarks....
  • BeefHazard
  • Laatst online: 11:39
De 6950 is de ''simpelste'' in het Super-high-end assortiment van AMD, ofwel de 69xx serie.De 6870 weer een stapje lager, en dus de 68xx serie.
ik heb nog een vraag aan de zijkant staat dit op een sticker :220-240vac zegt dit iets over de voeding?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Dit houd gewoon in dat je voeding voltages van 220 tot 240v aankan (NL schommelt tussen de 230 en 235)
ik kom er maar niet achter hoeveel pci-e sloten ik heb? de videokaart die ik wil behoeft twee sloten??
naast mijn videokaart zie ik geen andere kaartlezer een stukje naar rechts zie ik wel twee verticale lezers zitten?? ik kan ook niks terugvinden in de handleiding best wel waardeloos eigenlijk pff
  • DaLoona
DaLoona
Dat ie 2 sloten bezet wil zeggen dat de kaart over een 2de slot hangt (de koeler is dusdanig dik dat ie ook de nodige ruimte nodig heeft) en je het slot direct onder de grafische kaart/koeler dus niet meer kan gebruiken. Meestal zit daar een PCI of PCIe x1 slot, of iets anders wat zelden gebruikt wordt.
Het is dus niet zo dat ie 2 PCIe sloten nodig heeft.
[ Voor 48% gewijzigd door DaLoona op 13-06-2011 15:26 ]
  • Vorak
Verwijderd schreef op zondag 12 juni 2011 @ 20:00:
Dat is de input kant, oftewel dat ie in het stopcontact in nederland kan
ok duidelijk,
Nou heb ik de kast open gehad en de lengte(26cm) moet geen probleem zijn mmaar dan moet de koeler wel naar beneden liggen zegmaar dus dat je de prinplaat boven ziet...
waar ik me wel zorgen over maak is dat er op het moederbord allerlei onderdelen zitten volgens mij sata aansluitingen die heb ik niet nodig maar ook een soort zilver ding met allemaal punten, zitten die videakaarten wel ver genoeg van het moederbord af?? dus dat hij niet te dicht op het moederbord zit en tegen die dingen aankomt?
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 14:33
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Ah, nee dan past hij er niet in. Zit er niks anders op dan een andere computer te kopen.
Sarcasme natuurlijk :+
Een "zilver ding met allemaal punten" zegt ons allemaal niet zo veel, weet je zeker dat je hem zelf in wil bouwen aangezien ik merk dat je dit nog nooit eerder hebt gedaan? Om terug te komen op je vraag is het beter dat je een foto plaatst ;)
www.maartendeboer.net
ik bedoel de maten van de kaart die ik wil zijn111 x 37 x 238 mm ik maak me zorgen om de 37... de kaart is dus dik zit dat dan ver genoeg van het moederbord af? als dat niet zo is is er eigenlijk geen kaart die wel past...... maar bij mij komt er ondersteboven in dan moet je het ijzerestuk met de stekkers omdraaien ofzo?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2011 20:54 ]
Hallo sorry dat ik niet meer heb gereageerd het is helaas niet mogelijk voor mij om een foto te maken van het moederbord ik inmiddels wel achterhaald wat voor moederbord ik precies heb.....
ik heb de volgende text gecopied:
Introduction
Thank you for choosing the H67 motherboard. This motherboard is a high performance, enhanced
function motherboard designed to support the LGA1155 socket for 2nd Generation IntelR CoreTM
Family/PentiumR/CeleronR processors for high-end business or personal desktop markets.
This motherboard is based on IntelR H67 Chipset for best desktop platform solution. H67 is a single-chip,
highly integrated, high performance Hyper-Threading peripheral controller, unmatched by any other single
chip-device controller. This motherboard supports up to 16 GB of system memory with dual channel DDR3
1333/ 1066 SDRAM. Two PCI are supported, fully compliant with PCI rev 2.2 specification at 33MHz. High
resolution graphics via PCI Express x16 slot, intended for Graphics Interface, is fully compliant to the PCI
Express Base Specification revision 2.0. In addition, one PCI Express slot is supported. It implements an
EHCI (Enhanced Host Controller Interface) compliant interface that provides fourteen USB 2.0 ports (six
USB 2.0 ports at the back panel and four USB 2.0 headers support additional eight USB 2.0 ports).
The motherboard is equipped with advanced full set of I/O ports in the rear panel, including PS/2 mouse
and PS/2 keyboard connectors, one DVI(co-lay HDMI) port, one D_sub (VGA) port, one Lan port, six USB
2.0/3.0 ports, and audio jacks for microphone, line-in and line-out. In addition, this motherboard supports
two SATA 6Gb/s connectors and four SATA 3Gb/s connectors.
Als ik het goed begrijp kan ik op mijn moederbord de volgende GPU instaleren:
ati radeon6850
MSI R6850 Cyclone 1GD5 Power Edition/OC (Retail, 2x DVI, HDMI,DisplayPort, CrossFireX)
nou snap ik alleen nog niet hoe ik de kaart op de voeding moet aansluiten aan mijn huidige kaart zie ik niet hoe hij aan de voeding zit?? verder weet ik dat hij fysiek past en niet teveel stroom verbruikt...
Allemaal bedankt voor de vele reactie en het geduld met een beginner 8) 8) :o
  • Kaalus
Komt omdat een GT240 ook geen losse voedingsstekker heeft en een 6850 wel ;)
Oude kaart eruit, nieuwe erin voedingsstekker erop, drivers eraf halen, drivers cleanen, AMD drivers erop en gaan :)
ahh ok en hoe herken ik de voedingstekker precies is dat een stekker met rode en zwarte draad geloof ik?
En nog iets anders mijn monitor heeft alleen een vga stekker en een hdmi stekker maar de hdmi is zegmaar geen usbachtige stekker maar net zoals de vga aansluiting? heet dat dvi mss? maar dan wat breder moet ik dan een andere kabel kopen van degpu naar de monitor?
  • Kaalus
Jups die kabel is de dvi kabel jaa ;)
dan moet je idd even een verloopje van dvi naar vag gebruiken, grote kans dat deze met je kaart meegelverd wordt.
Voedingsstekker voor je videokaart heeft 6 of 8 pinnen, en alleen gele en zwarte kabels ;)
Zoiets dus : Afbeeldingslocatie: http://h30434.www3.hp.com/t5/image/serverpage/image-id/374i52D373570C328E05/image-size/original?v=mpbl-1&px=-1
[ Voor 22% gewijzigd door Kaalus op 15-06-2011 21:46 . Reden: Plaatje erbij gedaan. ]
ahh super maar volgens mij hoefft dat dan niet mijn monitor heeft dvi en de kaart ook dacht ik maar je moet als ik het goed heb zon verloop hebben als je monitor alleen vga heeft...
bedankt voor de foto ik ga nu f kijken.... Als de kaart binnen is laat ik weten hoe het is gegaan...
Hallo luitjes,
Zoals ik had beloofd hierbij een beschrijving van wat het uiteindelijk is geworden..
Achteraf bleek dat mijn voeding niet krachtig genoeg was dus heb een 600watt voeding erbij besteld
de kaart is geworden asus HD6850 DirectCu.
De kast opengemaakt de oude voeding eruit gehaald nieuwe erin daarna de kast weer dicht en de voeding getest dat ging allemaal prima toen heb ik alle oude nvidia software en drives eraf gehaald, de kast weer opengemaakt de oude videokaart eruit nieuwe erin.... computer weer aangezet en de drivers geinstalleerd
ging allemaal prima!! peanuts
Het ging me vooral om de witcher en die draait als een trein!! 1920x1080 en de settings op high... en haalt daarmee 40fps+ dus ik ben content
Allemaal bedankt voor de hulp want voor ik hieraan begon wist ik helemaal niets en nu kan ik alles van buiten!
greetzzz
  • BeefHazard
Welke 600 watt voeding? Als je een slechte kwaliteit voeding hebt, en je die flink belast heb je al gauw geen voeding meer.
