Cake PHP hulp
  • pepio
  • Laatst online: 26-10 05:14
Ik heb dit bericht gisteren op phphulp ook geplaatst, maar daar zitten blijkbaar geen mensen die mij kunnen helpen, dus ik hoop dat die hier wel zitten.
Ik ben nu voor het eerst bezig een site te maken in CakePHP en hoewel het veel zoeken is, valt het me alles behalve mee! Nu probeer ik alleen een cron te maken om informatie vanuit flickr in een DB te laten zetten. Hiermee loop ik nu vast. Ik gebruik de volgende bestanden:
class CronController extends AppController {
    var $name = 'Cron';
    function index($text = null, $flickr = null) {
        App::import('Vendor', 'phpflickr');
        $this->set('Cron', $this->Cron->find('all'));
        function flickr_update($text = null, $flickr = null) {
            $form = $this->Cron->read('name', $text);
            $form['Cron']['flickr'] = $flickr;
            $this->Cron->create();
            $this->Cron->save($form);
Deze functie roep ik dan aan met 'flickr_update($text, $flickr);'. Dat gaat allemaal goed, alleen krijg ik dan de fout 'Fatal error: Using $this when not in object context in /var/www/cakephp/app/controllers/cron_controller.php on line 12'.
Ik moet dus iets ander verzinnen om de code te laten aanroepen vanuit mijn script maar ik kom er zelf helaas niet uit. Wanneer ik overigens het script buiten de functie flickr_update zet werkt het wel gewoon, maar kan ik het geen informatie mee geven en wordt het al uitgevoerd voor dat ik de flicker informatie (wat ik nu doe vanuit de index.ctp) er aan door kan geven.
Dit heeft niet zoveel met CakePHP te maken maar met object geörienteerd programmeren.
Waarom je daar een functie binnen een functie definieert is mij een raadsel. Sowieso is de regel 12 van de foutmelding niet regel 12 van jouw code.
Het lijkt mij dat je eerst eens de basics van OOP moet gaan leren alvorens je met een framework aan de gang gaat.
  • pepio
De rede dat ik een functie binnen een functie wil gebruiken heeft te maken met de manier waarop CakePHP werkt. De functie index wordt namelijk in de controller aangeroepen zodra je op de pagina zit. En gewoon een functie naast de index maken gaat niet omdat ik hem dan vanuit het template bestand 'index.cpt' niet kan aanroepen.
Ik moet dus de functie flickr_update ergens anders naartoe zien te verplaatsen, maar ik heb geen idee waar en hoe ik hem dan alsnog zou kunnen aanroepen.
Daarbij klopt de regel inderdaad niet aangezien ik niet de complete code heb geplaatst. Maar het gaat om regel 11 van deze code.
  • Voutloos
pepio schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 12:19:
Je doet wat aannames, maar ondertussen zou je toch echt eerst wat meer over functies, classes en functies in classes (methods) moeten lezen.
Overigens is het sinds PHP5 beter om geen var te gebruiken, maar expliciet private/protected/public neer te zetten. Deze keywords zijn ook handig leesvoer. En bovendien zal $this->Cron een 2e fout blijken te bevatten, aangezien je de property $name hebt genoemd. Die variabele is dan binnen de class juist met $this->name te benaderen. :)
{signature}
  • NMe
  • Laatst online: 21-11 21:51
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Voutloos schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 12:30:
Succes met regel 7 dan. :+
Waarom moet je een functie die nodig is voor de interne werking van je class aan kunnen roepen vanuit je template? En hoe wordt die ineens aanroepbaar door een functie in een functie te gebruiken? Klinkt alsof je inderdaad de access levels die in OOP geïntroduceerd zijn niet kent.
[ Voor 61% gewijzigd door NMe op 11-06-2011 12:39 ]
  • Ramon
  • Laatst online: 22:41
Op deze manier een functie binnen een functie is in cake uitdrukkelijk niet de bedoeling (elders ook niet an sich).
Als je iets wil maken wat je vanuit een view (jouw index.ctp) wilt kunnen aanroepen, maak je in CakePHP een Helper van je functie. Maar in een helper ga je niet zoals in jouw geval een database-call doen. Dat kan weer in een functie in je Model (die je vanuit je Controller weer aanroept).
  • pepio
Ok dus als ik het goed begrijp moet ik het volgende doen:
1. Ik moet me meer gaan inlezen in classes en functies
2. Ik moet de flickr_update functie opsplitsen in:
2a. Een helpen die ik in de controller laad, die de informatie vanaf flicker haalt. Die moet dan terug gestuurd worden naar de controller
2b. Deze informatie moet naar een model die de gegevens in de DB stopt.
Dan rest mij alleen nog de volgende vraag:
Hoe roep ik een model aan in mijn controller met informatie die ik vanuit de helper heb terug gekregen?
pepio schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 12:43:
Ik zou het eerste punt eerst doen en daarna pas weer vragen gaan stellen.
Cakephp heeft ook documentatie, goed te lezen en hiermee kun je jezelf de workflow aanleren. Wanneer wij je script gaan voorkauwen leer je er helemaal niets van: http://book.cakephp.org/view/1001/Understanding-Models
  • pepio
Ik ben het toch niet helemaal mee eens dat ik er helemaal niks van leer als het zal worden voorgezegd. Het is namelijk een bepaalde manier van scripten die je gewoon even een keer moet hebben gezien. Daarna is er niet zo heel veel meer aan...
Maar hoe erg ik het ook waardeer dat jullie de tijd nemen om het topic te lezen, aan een antwoord als: 'Ga eerst maar even wat meer leren' heb ik op dit moment helemaal niks. Ik ben bezig het te leren en zit nu vast op dit punt. Daarom kom ik hier hulp zoeken, dat ik het nog niet goed genoeg kan begrijp ik zelf ook wel... En natuurlijk heb ik alle cakephp documentatie doorgelezen.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
pepio schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 17:14:
OOP is geen "bepaalde manier van scripten" maar een filosofie, een denkwijze, een paradigma. Daar komt echt wel heel wat meer (achtergrond, diepgaande) kennis bij kijken dan "een keer gezien moeten hebben" ;)
Natuurlijk, want dan kun je telkens gewoon "copy/paste" doen van "public function foo() { ...}" want die werkt altijd :X :z Dat je dan het verschil tussen public en private niet kent boeit niet; het werkt toch?
Het is anders de beste tip/hulp die je gegeven is (en kan worden). Dat het niet is wat je wil horen is jouw probleem; verwacht niet dat wij je nu "even" uit de brand helpen door een oplossing op een zilveren dienblaadje voorgekauwd en wel aan te dragen (noch een poging daartoe) want daar leer je niets van en dan hebben we in no-time een nieuw topic waarin we het volgende stukje mogen voorkauwen weer om door te lezen ;)
In de Devschuur hanteren we meestal het volgende beleid:
Give a man a fish and feed him for a day. Teach a man how to fish and feed him for a lifetime.
Misschien ben je nu, op korte termijn, niet geholpen met de reacties maar neem van mij aan dat 't wel degelijk de "duw in de juiste richting" is die je moet hebben ;)
[ Voor 8% gewijzigd door RobIII op 11-06-2011 18:50 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Het maakt mij niet uit of je het daar wel of niet mee eens bent, mijn advies blijft hetzelfde. Neem het in dit geval nou maar van een aantal ervaren programmeurs aan dat je niet kan rennen voordat je kan lopen en dat je gewoon de basis ontbeert. En die basis leer je sneller uit een boek dan door jezelf bad practices aan te leren door te gaan hacken in andermans code-base.
Natuurlijk leer je ook van praktijkopdrachtjes, maar leer nou eerst gewoon die basis even. Verdiep je even in OOP, of tenminste in wat voor OOP doorgaat in PHP. Of überhaupt in procedureel programmeren, want er zijn maar heel weinig talen waar functies in functies écht wenselijk zijn.
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 23:33
Mag ik daar ook nog even bij vermelden dat CakePHP gebasseerd is op php4 principes, wat maar een halve OOP implementatie had. Wellicht is het slim om naar een moderner framework te kijken wat wat modernere technieken gebruikt. Denk aan Lithium, Zend Framework of Symfony.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ik heb CakePHP even gedownload en in de laatste versie zie ik in elk geval redelijk wat gebruik gemaakt worden van PHP5-OOP, al zie ik tussendoor ook PHP4-OOP-paradigma's voorbij komen. Niet de meest ideale codebase om van te leren, lijkt het...
  • alienfruit
  • Laatst online: 15:04
alienfruit
the alien you never expected
Als je wilt leren middels PHP5 code zal ik zelf voor Symfony2 gaan.
  • Freeaqingme
alienfruit schreef op zaterdag 11 juni 2011 @ 19:57:
Dit resulteert in een topic waarin 100 mensen hun favoriete framework gaan opnoemen. Als je het dan nodig vindt om 1 specifiek framework te noemen, geef dan in ieder geval aan waarom je dat zo'n goed framework vindt, en hoe het zich verhoudt tot de ander genoemde frameworken. Alleen dan heeft de TS (en andere lezers) er wat aan imho.
  • styxit
Ik heb redelijk wat ervaring met Cake, maar volgens mij moet jij vooral even het idee achter MVC ook zien te begrijpen.
Je geeft aan dat je flickr data in je index.ctp (=view) ophaalt. Dat zijn juist dingen die niet in je view thuis horen.
  • Keeper
Keeper
<3 Ruby
Nee, dat is echt nergens voor nodig. Een Helper wordt in CakePHP trouwens gebruikt om bepaalde presentatie-logica in op te slaan, niet om data van een externe bron in te laden. Helpers worden in principe alleen in views gebruikt.
Het beste dat je even kan doen is goed de CakePHP Manual te bestuderen op http://book.cakephp.org en dan met name ook het gedeelte over wat MVC (Model-View-Controller) precies is en hoe het binnen CakePHP werkt.
Wat de goede flow moet zijn voor wat je wilt doen weet ik niet, want het is me een beetje onduidelijk wat je nou precies wilt doen, maar waarschijnlijk wordt het zoiets (in pseudo code)
View
Een formulier met daarin een tekstveld waarin je je Flickr zoekstring (ga even vanuit dat je dat aan het doen bent) invoert. Het formulier submit zijn data naar een actie in je controller.
Controller
PHP:
function addCron($flickr) {
  if(submit)
    $data = $this->Flickr->getFlickrData($flickr);
    $this->Cron->save($data);
In die getFlickrData() functie zet je dan hetgeen wat je moet doen om bij Flickr via die phpflickr class die je hebt gedownload en in je Vendor map staat je data uit Flickr te krijgen.
Model
Hier hoef je niks te doen, je gebruikt al de save() method van het model in je controller.
  • pepio
Ik ben er uitgekomen! Mede dankzij Keeper. Bedankt hiervoor.
Nu ga ik de andere adviezen opvolgen en een boek over OOP en Cake kopen :P
  • Freeaqingme
Mag ik vragen waarom je toch voor Cake kiest terwijl verschillende mensen aangeven waarom je dat wellicht beter niet kan doen?
Ik respecteer je keuze, maar ben wel benieuwd naar de redenen ;)
  • pepio
Ik maak de site samen met een vriend die volgend jaar (na een jaar uni) weer veder gaat met ICT op het HAN in arnhem. Daar gebruiken ze Cake en op deze manier kan hij er weer een beetje inkomen. Veder vindt ik het wel een leuke oefening en een redelijk gedeelte van de site is nu al in Cake, dus om te wisselen vindt ik een beetje zonde.
Vandaar dus :P
  • Caelorum
  • Laatst online: 22:51
pepio schreef op maandag 13 juni 2011 @ 22:43:
Is dat nieuw? Heb daar in de afgelopen 4 jaar namelijk niks van van een php framework gezien.
